Lampe ähnlich TK35 - Treiber-Mod
DrJones
16 Februar 2012
354
443
Nahe Frankfurt/M
Bei DX und vorher schon bei CNQG (da habe ich meinen her) gibt es eine Lampe ähnlich der TK35, die ich wegen ihrer 2 Zellen im kompakten Format, ihrer 2 Knöpfe (forward power und mode button) und ihrer Lichtmenge sehr schätze.
Die Lampe bringt es nur auf etwa 2/3 der Leistung (Lichtstrom und Spot-Intensität), hat merkliches PWM und keinen mode-memory, so dass ich das Ding nun (endlich mal) gemodded habe. Alter Treiber raus, Zellen zu einer Parallelschaltung verdrahtet, NANJG105C mit zusätzlichem neunten AMC7135 rein (3.15A) - und siehe da, die Performance kommt bis auf wenige Prozent an das Original heran, sowohl bezüglich des Lichtstroms als auch der Leuchtweite.
Dann musste ich noch den Treiber neu programmieren, damit er den Mode-Knopf auch benutzt. Bin gerade fertig geworden und finde, es ist mir ganz gut gelungen, eine UI auf die Beine zu stellen, die den Mode-Knopf noch besser nutzt als die Lampe von Fenix (naja, ist aber sicher Geschmackssache):
Es gibt zwei Haupt-Modi (25% und 100%) zwischen denen man durch einen kurzen Tastendruck wechseln kann (mehr Modi können ergänzt werden). Drückt man länger (>0.5s), beginnt das Ramping, ausgehend von der aktuellen Helligkeitsstufe. Lässt man los und drückt dann nochmal (>0.5s), geht die Rampe stattdessen abwärts. Man kann die Helligkeit beispielsweise ein wenig nach oben oder unten ändern, ohne gleich die Rampe ganz von Anfang zu durchlaufen, und so den Wünschen genau anpassen.
Die Enden der Rampe werden durch ein kurzes Blinken angezeigt. Drückt man dennoch weiter auf den Knopf (1s), kommt man zu den erweiteren Modi, da hab ich strobe und beacon (10s) drin. Kurzer Druck wechselt zwischen diesen, ein langer Druck führt wieder zu den Haupt-Modi. Am Anfang vom Beacon-Mode zeigt die Lampe noch den Batteriestand an, indem sie mehr oder weniger oft blinkt.
Mit dem forward clicky kann man außerdem morsen etc. ("tactical").
Edit: Und ich habe eine neutral-weiße T6 3C eingesetzt.
gfs
