Ich möchte euch die Fenix TK35 UE vorstellen.
Technische Daten (Teilweise dem Datenblatt entnommen.)
- Eine Cree MT-G2 LED
- Die Lampe kann mit 4*CR123A Batterien oder 2*18650er Li-Ion Akkus betrieben werden.
- Konstante Regelung für gleichbleibende Helligkeit
- Reichweite 242 m
- 14640 cd
- OP Reflektor
- Anti Reflex beschichtete Glaslinse
- HA III Anodisierung
- 265 Gramm ohne Akkus
- 357 Gramm mit Akkus
- 165 mm lang, 52 mm Kopfdurchmesser, 44 mm Bodydurchmesser
- Abstrahlwinkel 75 Grad
Verpackung/Zubehör
Gürtelholster, Lenyard, Ersatz- O- Ring,
Garantiekarte, Werbung, Bedienungsanleitung in Englisch und Chinesisch.
Der Body hat eine geriffelte Struktur. Damit hat man selbst mit feuchten Händen oder Handschuhen einen sicheren Griff.
Bedingt durch das Design ist ein Wegrollschutz gewährleistet.
Verarbeitung
HA III Anodisierung und Lasergravur haben den gewohnt hohen Fenix Standard.
Die Akkus werden mit Batterieträger in die Lampe eingesetzt.
Sauber geschnittene Gewinde sind leicht gefettet und laufen ohne zu kratzen.
Die Lampe passt genau ins mitgelieferte Holster und wird durch einen Klettverschluss fixiert.
LED
Die kuppelförmige XLamp-MT-G2 LED von Cree,
mit einer Grundfläche von 8,9 mm x 8,9 mm und einer Höhe von 4,25 mm, ist perfekt Zentriert.
In Verbindung mit dem OP Reflektor ergibt sich ein 1800 Lumen starker Fluter, mit einer Reichweite von 240 Metern.
Stromversorgung
Die Lampe kann mit 2*18650er Li- Ion Akkus oder 4*CR123A Batterien betrieben werden.
UI (Bedienung)
Am Lampenende gibt es einen dicken- und einen dünnen Schalter.
Drückt man den dicken Schalter sanft, etwa bis zur Hälfte, erhält man Momentlicht.
Wird er losgelassen geht die Lampe aus.
Durch Drücken bis zum Klick, arretiert man den zuletzt benutzten Modus.
Nochmals klicken schaltet die Lampe aus.
Drückt man den dünnen (Modus) Schalter wenn die Lampe an ist, werden die 4 Helligkeitsstufen von Low, zu Mid, High, Turbo geschaltet.
Natürlich muss man für jeden Modi Wechsel erneut drücken.
Ist das Licht an und man drückt den Modus Schalter für eine Sekunde, aktiviert man Strobe.
Drei Sekunden drücken schaltet den SOS Modus ein.
Ein erneuter, kurzer Klick auf den Modus Schalter schaltet wieder zurück, in den zuletzt benutzten regulären Leuchtmodus.
Die TK35 UE hat Mode Memory, das heisst der zuletzt benutzte Modus wird beim Ausschalten gespeichert, auch bei Momentlicht.
Beim nächsten Einschalten wird der gespeicherte Modus aktiviert.
Dies gilt nicht für die Blinkmodi.
Bei Verwendung von 18650er Akkus schaltet die Lampe bei nachlassender Spannung, Stufe um Stufe bis in den Low Modus zurück.
Spätestens beim letzten Step, in den Low Modus, sollten die Akkus gewechselt werden.
Low – 25 Lumen für 150 Stunden
Mid – 250 Lumen für 13,5 Stunden
High – 750 Lumen für 4 Stunden
Turbo – 1800 Lumen für 1,5 Stunden
Damit die LED nicht überhitzt, schaltet die Lampe nach 5 Minuten von Turbo auf High.
Man kann jedoch jederzeit wieder in den Turbomodus schalten.
Laufzeitmessung
Ich habe beim Start im Turbo Modus 14160 Lux gemessen, nach 5 Minuten wird runtergeregelt auf High mit 5440 Lux.
Diesen Wert hält sie 170 Minuten.
Jetzt wird in den Mid Modus mit 2240 Lux geschaltet. 5 Minuten später schaltet sie in den Low Modus mit 160 Lux.
Nach einer Gesamtlaufzeit von 200 Minuten habe ich den Test beendet.
Für den Test habe ich 2 18650er Li-Ion Akkus mit 2600 mAh benutzt.
Reflektor Vergleich
Fenix TK35 UE zur Solarforce K3, beide mit MT-G2 LED.
Beamshotvergleich der beiden Lampen.
Entfernung zur Wand 100 Meter.
TK35 UE mit 14160 Lux ca.238 m Reichweite.
K3 mit 11400 Lux ca. 214 m Reichweite.
Mein Kumpel Stefan hat den passenden Diffusor mitgebracht.
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
- Bis zur Hecke 55 m
- Bis zur Eiche 100 m
Low
Mid
High
Turbo
Die TK35 UE liegt gut in der Hand. Mit 1800 Lumen im Turbomodus hat man im All- Tag/Nacht immer genug Licht.
Dabei ist sie noch so kompakt, dass sie in die Jackentasche passt.
Die natürliche Farbwiedergabe der LED wird viele Anhänger finden.
Hier kann man die Fenix TK35 UE erwerben
Bluzie
- Reichweite 242 m
- 14640 cd
- OP Reflektor
Verpackung/Zubehör
Verarbeitung
LED
Stromversorgung
UI (Bedienung)
Laufzeitmessung
Reflektor Vergleich
Low
Mid
High
Turbo
Bluzie
