Der Postbote brachte mir heute eine Lampe, von der ich nicht mehr wusste, dass ich sie überhaupt bestellt hatte.
Ergo musste ich erst einmal mein Emailpostfach durchsuchen um zu schauen welchen Geldwert ich da gerade in den Händen halte...
24,35€ habe ich für die Lampe bezahlt... okay - mal sehen was man dafür bekommt.
#1 Einen stabilen Karton mit Magnetverschluss und chinesischen Schriftzeichen
#2 Drinnen die Lampe mit XM-L2 und (übertriebenen) 1200Lumen, einen 18650er Akku mit (übertriebenen) 3600mAh, ein (unbrauchbares) Ladegerät mit US Stecker, ein witziges Lanyard mit (kitschigem) GITD Emblem, eine (dürftige) Bedienungsanleitung auf Chinesisch und Englisch.
In der BA stehen so lustige Sachen wie: "Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken Sie den Endlagenschalter und hören einen leichten Ton, bedeutet Taschenlampe offen..."
Akustische Akkuwarnung? K.A. ich werde berichten, wenn ich es rausfinden sollte.
Die Verarbeitung ist für 24€ in Ordnung würde ich sagen. Die Gewinde laufen zwar recht trocken, aber sie sind sauber geschnitten.
Die Anodisierung ist fehlerfrei in einem leicht gräulichen Ton.
Die XM-L2 ist sauber zentriert, der SMO Reflektor ist tief und hat 40mm Durchmesser. Hier lauert ein echter Thrower!
Ich komme zwar derzeit nicht dazu Beamshots zu machen, aber schon an der weißen Wand wird klar, dass die UF-T8 meinen bisherigen Klassenprimus in der Diziplin Throw, die Lumintop TD15 (ohne X!), um Längen schlagen wird.
Ich habe sie mit 8 verschiedenen 1x18650er Lampen (mit Kopfdurchmessern zwischen 30 und 58mm aus meiner Sammlung verglichen - es liegen Welten dazwischen... Beamshots werden sicher interessant.
#3 Man beachte: 24,00€ - das habe ich auch schon für einen einzelnen 18650er Akku bezahlt.
#4 Für Legospieler und Modder sicher interessant
#5 XM-L2
Die Modi sind: Low - Mid - High - Strobe - SOS - GsD mit Memory
Zwei negative Dinge die mich aber wirklich stören:
1. Schraubt man die Lampe mit dem beiliegenden Akku fest zu, geht sie nicht an. Lockert man eines der beiden Gewinde ein klein wenig, geht sie.
Man muss aber genau den einen Punkt finden, an dem sie dann nicht flackert, sondern störungsfrei läuft.
Mit etwas kürzeren Akkus kann man sie fest zudrehen.
2. Den Zigarrenhalte-Ring kann man nicht entfernen - der ist anscheinend fest.
Ich weiß nicht, ob die mitgelieferte Lion-Technik gefählich ist, ich bin da aber bei einzelligen Lampen recht entspannt und würde die Lampe somit auch an Einsteiger empfehlen, die für kleines Geld ein "All inkl. - Thrower Paket" suchen.
Heiko
#5 XM-L2
Heiko
