Kleiner 18350er Akku Test
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
Hallo
Ich habe hier mal einen kleinen Laufzeitvergleich verschiedener 18350er Akkus in der Emisar D1 XHP70.3 6500k gemacht.
Mir ging es bei dem Test halt um die Akkus und nicht um die Lampe. Die D1 mit dem Boost Treiber fand ich für den Test halt am geeignetesten.
Mich hat es halt interessiert welcher von meinen 18350er Akkus die größte Ausdauer hat.
Zuerst habe ich versucht die Lampe auf ungefähr 1000 Lumen einzustellen. Diesen Wert habe ich halt Anhand von Ceilingbounce Messungen ermittelt.
Ob es jetzt exakt 1000 Lumen sind kann ich natürlich nicht sagen. Zumindest war die Lampe bei jedem Test exakt gleich hell eingestellt.
Hier die Emisar D1 XHP70.3 6500k mit den Vergleichsakkus
Ultrafire 18350 1200mAh - Aspire 18350 1300mAh - Armytek 18350 900mAh - Keeppower 18350 1400mAh - Manker 18350 1100mAh - Vapcell 18350 1400mAh
Der Aspire Akku ist schon über 5 Jahre alt. Die anderen hatte ich im Laufe dieses Jahres gekauft oder wurden halt mit einer Lampe mitgeliefert.
Ach ja, der Keeppower funktionierte nur mit Kupferringen in der Endkappe. Ansonsten ist der Akku zu lang für diese Lampe.
Und hier die Grafik zu meinen Test (die Lampe war bei jedem Durchlauf Ventilator gekühlt)
Hier die Zeiten wo die Lampe jeweils den ersten Stepdown gemacht hat.
Ultrafire 18350 1200mAh 20:03 min
Aspire 18350 1300mAh 32:37 min
Armytek 18350 900mAh 35:17 min
Keeppower 18350 1400mAh 40:40 min
Manker 18350 1100mAh 42:52 min
Vapcell 18350 1400mAh 50:14 min
Der Gewinner ist eindeutig der Vapcell 18350er mit 1400mAh. Satte 50 Minuten hält
er die geschätzten 1000 Lumen um dann einen Stepdown auf 350 Lumen zu machen.
Die 350 Lumen hielt er noch knappe 6 Minuten um dann nach weiteren 2 Minuten auf knappe
100 Lumen runterzuregeln.
Gute Werte Anhand der Kapazität haben der Manker und der Armytek 18350er erzielt.
Enttäuscht hat mich der Keeppower mit angegebenen 1400mAh. Satte 10 Minuten früher
als der Vapcell hat er auf 350 Lumen runtergeregelt. Auch wenn er noch 15 Minuten
die 350 Lumen gehalten hat war ich ein wenig verwundert.
Von dem Ultrafire hatte ich auch nicht viel erwartet. Habe den Test sogar mit diesem
Akku zweimal durchgeführt. Trotz angeblichen 1200mAh war nach 20 Minuten Schluss
mit 1000 Lumen. Auch die 18 Minuten auf 350 Lumen lassen den Akku nicht gut aussehen.
Den Aspire Akku habe ich nur mal so im Test mitlaufen lassen. Der Akku ist mittlerweile
bestimmt schon 5 Jahre alt und hat wohl schon an Kapazität verloren.
Zumindest hat er noch den Ultrafire bei den 1000 Lumen locker geschlagen.
Andreas
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
Hallo
Andreas
Der Vapcell schneidet richtig toll ab...vielleicht muss ich mal irgendwann umdenken bezüglich Hersteller. :)
Interessant wären auch Tests für 18650er und 21700er. :)
Lomono
28 Januar 2022
225
137
Sehr interessant, danke! Spannend wäre auch der Keeppower 1200mAh 10A, den habe ich mal gegen Keeppower 1400 und Eagtac 1300 getestet, da waren die Laufzeiten ziemlich proportional zur angegebenen Kapazität.
Extra spannend der Test, weil ich eine D1 mit XHP70.3 HI 5000k im Zulauf habe :)
Hast du/jemand eine empfehlenswerte Bezugsquelle für den Vapcell 1400? Bei Akkuteile, wo ich sonst immer einkaufe, zur Zeit nicht im Programm.
EDIT: ah, oder wohl baugleich mit https://www.akkuteile.de/lithium-io...elle-max-3a-ohne-schutzelektronik_100406_2831 ?
Maximaler Entladestrom (3A konstant) ist jedenfalls identisch. (Wieviel zieht die D1 mit XHP-Boosttreiber denn auf Turbo? Das war nämlich der Grund, weshalb ich bisher keine 18350er mit mehr als 1200 mAh für meine kommende D1 in Erwägung gezogen habe....)
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
In welcher Reihenfolge hast du die Akkus getestet, wenn ich fragen darf? @andreas0401
Ich weiß zwar jetzt nicht warum das eine Rolle spielt:rolleyes:, aber egal.
Also zuerst ging es mir nur um den Vapcell und den Armytek Akku. Die hatte ich schon in meiner neuen Armytek Prime C1 getestet.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/prime-c1-pro-magnet-2023.90545/#post-1214651
Da ich aber noch mehr 18350er besitze habe ich halt die anderen auch dazu genommen.
Also fogende Reihenfolge
Zuerst den Ultrafire, danach den Vapcell, dann den Manker, dann den Armytek. Danach den Aspire, dann den Keeppower.
Weil ich über das Ergebnis vom Keeppower und dem Ultrafire enttäuscht war habe ich mit diesen Akkus den Test wiederholt. Das Ergebnis
wurde aber nicht besser.
Ganz zum Schluss habe ich noch einen weißen Armytek 18350er 900mAh getestet. Der wurde bei meiner Armytek Elf C1 mitgeliefert. Der hat aber das
gleiche Ergebnis wie der schwarz lila Armytek Akku erzielt. Daher habe ich den im Vergleich nicht mit reingenommen.
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
Mein Keeppower mit 1200mAh hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Daher hatte ich ihn rausgelassen.
Ich hatte den Vapcell bei Nkon gekauft. Zur Zeit aber dort ausverkauft.
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18350-18500-formaat/vapcell-inr18350-1400-3a.html
Also was die D1 mit XHP70.3 mit Boost Treiber im Turbo an Ampere zieht kann ich nicht sagen.
Wie gesagt, mir ging es halt mehr darum wie lange die kleinen Akkus bei knappen 1000 Lumen durchhalten. Eigentlich ersetzt der Vapcell
den Armytek Akku in meiner Armytek Elf C1 Kopflampe. Und dort erzielt der Vapcell eine deutlich längere Laufzeit. Dort allerdings wird die
Elf C1 mit abnehmender Spannung dunkler.
Daher der Test mit der Emisar D1 mit dem Boost Treiber.
Ich werde aber den Vapcell aus Vorsichtsmaßnahme nicht in der D1 im Turbo betreiben.
Reaktionen: Lomono
LightintheNight
30 Juli 2017
4.380
6.085
Die D1k mit 5000k lowCri schafft über 3000lm, denke da packt die kältere 6500k noch was drauf … da sollte der Akku dann schon 10A continous discharge leisten können … insofern passt zB der unprotected Keeppower 1200mAh mit 10A schon ganz gut und der F14 wäre damit einfach gnadenlos überfordert …
Reaktionen: Lomono
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
@andreas0401
Ich wollte damit ein noch genaueres Bild des Ablaufs bekommen. Denn falls die Elektronik der Lampe nach einem Testlauf vielleicht noch nicht wieder komplett abgekühlt war, könnte dies ja vielleicht Auswirkungen auf die Laufzeit bei 1000 Lumen haben.
Natürlich sollte die Lampe dann aber auch etwas länger auf niedrigerer Stufe aushalten können denke ich.
Ich hab nun leider keine Ahnung, welche Wärme dabei im Inneren der Lampe entsteht und wie lange es jeweils dauern würde, bis die Temperatur im Inneren der Lampe dann wieder auf Zimmertemperatur ist, also bis der Temperatursensor in allen Fällen wieder den gleichen Wert misst.
Gerade, wenn ein Akku sehr lange die 1000 Lumen schafft, ist die Temperatur innen vielleicht höher, als wenn es ein Akku nur kurz schafft. Und dementsprechend bräuchte die Lampe dann vielleicht länger, um nach einem relativ langen 1000 Lumen Testlauf wieder auf Zimmertemperatur zu kommen.
Aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, was die Auswirkungen von innerer Temperatur auf die Laufzeit angeht. Das kann absolut sein.
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
@andreas0401
Es kommt darauf an, ob die Regelung/Lampe in der Lage ist, dauerhaft die 1000 Lumen zu halten oder nicht.
Wenn Ja, sollte eine Abkühlung doch keinen Einfluss auf die Laufzeit bei 1000 Lumen haben, oder?
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
@Gammel
Noch mal zu den 1000 Lumen. Ich habe die Lampe für die Messung genauso hell eingestellt wie meine
neue Armytek Prime C1 Pro. Und die ist halt mit 1000 Lumen angegeben. Mir ging es unter anderem auch darum
wie sich die 18350er Akkus in einer geregelten und einer ungeregelten Lampe verhalten.
Aber auch selbst wenn es nur 900 Lumen sein könnten bin ich natürlich von der langen Laufzeit des Vapcell Akku begeistert.
@Kabukimann
Also erstens hatte ich die Lampe Ventilator gekühlt. Außerdem habe ich immer mehrere Minuten gewartet bevor ich
den nächsten Durchlauf gestartet hatte. Da war die Lampe definitiv immer abgekühlt.
Noch zu der Akkuspannung nach den jeweiligen Tests.
Der Ultrafire Akku hatte nach dem Test noch knappe 3,40 Volt.
Die anderen Akkus lagen zwischen 3,0 und 3,15 Volt
4 November 2014
Wo kauft man denn die Vapcell oder Manker Batterien? Ich finde derzeit nur out of stock Meldungen oder irgendwelche Chinaseiten mit ewig langen Lieferzeiten
Talar
28 Juli 2024
304
119
nightlight
20 August 2010
2.557
1.598
In der Mitte von Hessen
soweit ich richtig rechne, bei 1000 Lumen benötigen heutige LEDs ca. 3A.
Somit in 60 min. 3Ah.
Wie kann ein 1,4Ah Akku dann 50 min. 1000 Lumen schaffen? Da muss irgend etwas regeln (Temperatur oder Zeit)
Damit ist dieser Test wenig aussagekräftig das die Rahmenbedingungen undefiniert sind.
Oder habe ich was übersehen?
Gruß Steph
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
Gruß Steph
Ob es genau 1000 Lumen waren kann ich nicht sagen. Ich hatte damals das Luxmeter auf den turbo kalibriert und
dann halt bei ca. 1000 Lumen laut Luxwert gestartet. Vielleicht waren es ja auch nur echte 800-900 Lumen.
Da die Lampe mit einem Ventilator stark gekühlt wurde ist eine Regelung anhand der Temperatur ausgeschlossen. Und
zeitlich regelt die Lampe auch nicht runter. So sollte das beim Boost Treiber ja auch sein denke ich mal.
Wie ich schon schrieb ging es mir eher um den Vergleich der Akkus. Und da hat damals der Vapcell bei gleicher Belastung am längsten durchgehalten.
Hier noch mal die verschwundenen Bilder
Andreas
22 Februar 2024
38
26
Gruß Steph
Moin Steph,
ich würde sagen ja
Eins vorweg, die xhp 70er Serie sind schon sehr effektive LEDs.
Laut Köfs Diagrammen benötigt o.a. LED etwa 6W für 1000Lumen.
Gegenpobe: 1000/6 = so 167 Lumen/Watt. Passt.
Sechs Watt durch durchschnittlich 3,6V gleich 1,7A mal 50min/60min entspricht 1,39 Ah.
Gruß Johannes
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
Hallo
Letzte Tage sind ein paar neue 18350er Akkus angekommen
Ich habe die Akkus mal in mein Vapcell S4 Plus gepackt und einen CapTest gemacht.
Desweiteren habe ich das auch noch mit anderen 18350er Akkus gemacht.
Hier mal ein Foto vom Test
Den Keeppower 18350 1600mAh, Vapcell H16 18350 1600mAh, Keeppower 18350 1200mAh, Vapcell M11 18350 1100mAh
habe ich doppelt getestet.
18350er AkkuVapcell S4 Plus CapTest gemessene Werte
Keeppower 18350 1600mAh 5,76Wh 5A 1698mAh 6,11Wh
Keeppower 18350 1600mAh 5,76Wh 5A 1675mAh 6,03Wh
Vapcell H16 18350 1600mAh 5,92Wh 5A 1690mAh 6,08Wh
Vapcell H16 18350 1600mAh 5,92Wh 5A 1704mAh 6,13Wh
Keeppower 18350 1200mAh 10-15A 1156mAh 4,16Wh
Keeppower 18350 1200mAh 10-15A 1121mAh 4,03Wh
Vapcell M11 18350 1100mAh 4,1 Wh 9A1264mAh 4,55Wh
Vapcell M11 18350 1100mAh 4,1 Wh 9A1233mAh 4,43Wh
Vapcell F14 18350 1400mAh 5,18Wh 3A1544mAh 5,55Wh
Keeppower 18350 1400mAh 5,18Wh 2,8A1391mAh 5,00Wh
Manker 18350 1100mAh 4,07Wh1266mAh 4,55Wh
Armytek 18350 900mAh 3,3Wh1051mAh 3,78Wh
Andreas
