Lumintop FW3A mit 18350er Akku
andreas0401
20 September 2010
2.194
7.184
Dorsten
Gatzetec Shop
Hallo
Letzte Tage ist bei mir ein kurzes Batterierohr für die Lumintop FW3A aufgeschlagen.
Damit kann ich jetzt die Lampe mit 18350er Akku betreiben.
Gekauft bei Lumintoplighting
https://www.lumintoplighting.com/lumintop-fw3a-18350-18500-short-tube-p0047.html
Hier das 18350er Batterierohr
im Vergleich mit dem 18650er Rohr
weitere Bilder
Rundumansicht
Größenvergleich mit bekannten Lampen
Mir ist direkt aufgefallen das die FW3A im Betrieb mit 18350er Akku zwar nicht
ganz so hell wie mit 18650er Akku ist, aber dafür regelt sie halt nicht so schnell runter:thumbsup:.
Daher habe ich mal einen kurzen Laufzeittest gemacht um den Helligkeitsverlust in den
ersten zwei Minuten festzustellen.
Als Vergleich habe ich die Zebralight SC63cw mit 1300 Lumen genommen.
Die FW3A hatte ich mit dem Aspire 18350er, den Samsung 35E 18650er und den Sony VTC6 18650er
gemessen.
Hier die Grafik
Ich finde das die FW3A mit dem 18350er Akku die Helligkeit 80 Sekunden weit über 1500 Lumen hält.
Mit 18650er Akku regelt die Lampe schon nach 30 Sekunden auf knappe 800 Lumen runter.
Allerdings wurde die FW3A mit 18350er Akku deutlich wärmer. Knappe 55 Grad habe ich nach zwei Minuten gemessen.
Mit 18650er waren es maximal 48 Grad (öfter gemessen).
Ich habe auch eine kleine Ceilingbouncemessung gemacht.
Mit verschiedenen Aspire 18350er Akkus habe ich zwischen 2050 und 2200 Lumen gemessen.
Einen kleinen Beamshotvergleich habe ich auch noch
Mir gefällt die FW3A mit die 18350er Rohr richtig gut. Sie ist damit sogar kleiner als die Emisar D4 18350.
Andreas
SammysHP
6 Oktober 2019
876
914
Celle
www.sammyshp.de
Vielen Dank für das ausführliche Review! Mein Rohr ist noch unterwegs. Übrigens bei Banggood bestellt, weil es dort damals günstiger war (rund 4,50 $, bei Lumintop hatte es noch 7,95 $ gekostet, jetzt nur noch 3,95 $).
edit: Dafür nimmt Lumintop nun 4 $ Versand, wenn ich es richtig sehe.
edit2: Vielleicht geht bei Banggood noch der Gutschein von Martin, dann sollte man lieber dort bestellen.
Reaktionen: andreas0401
5.670
Hi Andreas
Hast du eigentlich mal die Stromstärke gemessen, die durch die FW3A fließt?
Ich weiß, das ist abhängig von der Leistungsfähigkeit des Akkus und dessen Innenwiderstands und so. Vielleich finde ich deswegen keine Zahlen?
Ich wüßte allerdings auch gar nicht wie man das bei der FW3A misst :peinlich: :pfeifen:
Aber vielleicht bist du da ja weiter... :)
Mir geht es auch nur um eine ungefähre Größenordnung.
Hintergrund der Frage: Ich wollte mir jetzt auch verschiedenes an Zubehör bestellen bei Neals Gadget, u.a. eben auch die kurzen Rohre (18350 und 18500); Bei dem kurzen Rohr ist die Sache mit dem Aspire klar, wie du eindrucksvoll gezeigt hast :thumbup:
Mich irritiert jetzt nur, dass im Shop als direkte Option für die kurzen Rohre ein NCR18500A Akku von Panasonic angeboten wird
ehttps://www.nealsgadgets.com/collections/blf/products/fw3a-tube-bezel-clip?variant=30750774788166
Der hat mit um die 2000mAh ja für so eine Akkugröße eine gigantische Kapazität. Allerdings ist das def. kein Hochstromakku
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Panasonic NCR18500A 2040mAh (Green) UK.html
https://www.akkuteile.de/lithium-io...500a-2100mah-3-7v-2c-ungeschuetzt_100515_1202
Angegeben mit 2C max. Entladestrom, also (nur) um die 4A.
Jetzt frage ich mich ob so ein Akku in der FW3A Sinn macht. Dass er nicht so hell macht, weil er die max. mögliche Leistung nicht abrufen kann ist klar, aber deswegen die Frage, Nicht dass der einfach komplett weg bricht in der FW3A o_O
Weißt du was ich meine?
edit: Natürlich darf sich auch jeder Andere zu dem Kasus äußern
andreas0401
20 September 2010
2.194
7.184
Dorsten
Hallo Jürgen
Keine Ahnung wie ich die Stromstärke bei der FW3A messen kann. Außerdem habe ich dafür auch nicht das richtige Messgerät.
Ich habe mal eben den 18350er Akku von meiner Armytek Elf in der FW3A getestet. Damit hat die Lampe im Turbo deutlich weniger Output als mit dem 18350er von Aspire. Die Lampe funktioniert aber einwandfrei mit dem Armytek 18350er.
Ob es Sinn macht einen schwachen Akku in der FW3A dauerhaft zu betreiben weiß ich nicht. Keine Ahnung ob es dem Akku schadet. Der Lampe wohl eher nicht. Aber ich denke da sind die Akkuexperten gefragt.
Andreas
Reaktionen: Dr.Devil
5.670
Hallo Andreas, Danke für den Test und deine Einschätzung :thumbup:
Ich hatte zwischenzeitlich weiter geschaut und eine Messung gefunden im review von bilakos
http://budgetlightforum.com/node/68013
Der kommt mit einem 18650 Vapcell auf 2,9A im oberen geregelten Bereich (8X 7135) und auf 12,4A im Turbobereich :pinch:
Da habe ich jetzt doch Bedenken, dass der Panasonic Akku im direct drive komplett einbricht :(
Mich hat nur gewundert, dass Neal ihn als Zubehör direkt anbietet
Scheint übrigens ziemlich tricky zu sein, den tailcap Strom bei der FW3A zu messen
http://budgetlightforum.com/comment/1529420#comment-1529420
Ohne Tailcap richtig Druck auf das innere Rohr ausüben, so dass Kontakt nach vorne besteht.
Dann den neg. Pol des Akkus mit dem äußeren Rohr brücken. Jeder Kontakt entspricht einem Schalterdrücken...
Er hat sich die Finger verbrannt beim Messen von Turbo :Todlachsmiley:
Danke nochmal
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.414
2.020
Bayern
www.polizei.bayern.de
Hallo Alphacentaury,
Aus welchem Material besteht denn deine kleine? Das Muster darauf ist ja mal echt göttlich.
vermutlich aus Aluminium. Allerdings mit irgendetwas behandelt, sowie meine. Hier mit 18500er Rohr. Meine wurde in WD40 Universalöl gebadet und anschließend das auf dem Alu verbliebene Öl mit einem Haushaltsflambierer verbrannt.
