Fragen zu 18650er
troet64
3 Februar 2014
55
12
zwischen D'dorf und Köln
Hallo liebe Freunde des Lichts,
ich habe schon wieder ein paar Fragen:
1. Hinsichtlich der Kapazitäten zu den 18650ern im Singlebetrieb habe ich gelesen, dass 2600er immer besser wären als 3400er Zellen. Kann man das so pauschal stehen lassen oder kommt da wieder das berühmte "das kommt darauf an" ;)
Gefühlt müsste man doch mit einer höheren Kapazität weiter kommen als mit einer niedrigerern ...
2. Auf der Suche nach 18650ern bin icht über die Bezeichnungen "NCR" davor und "B" danach, also NCR 18650 B" gestoßen. Was bedeutet diese Bezeichnung? Sind das bessere Zellen?
Danke schonmal vorab für geduldige Antworten ...
Ach ja, befeuert werden damit die Thrunite T30S, T20 und TN12 (2014) ...
Gruß Martin
12.438
"Immer" stimmt nicht.
Bei hoher geforderter Leistung und bei Lampe mit reinem Abwärtsregler (Buck) stimmt es.
Wenn wenige 100 lm reichen, und/oder wenn die Lampe einen Buck-Boost-Regler hat, die Akkuspannung also auch nach oben transformieren kann, stimmt es nicht.
Und dann gibt es auch solche und solche 2600er...
Kapazität = Ladungsinhalt (mAh).
Über den Energieinhalt (Wh) sagt das alleine aber noch nichts. Da kommt noch die Spannung ins Spiel.
Die meisten Lampen benötigen ein gewisse Mindestspannung, um volle Leuchtleistung erreichen zu können. Diese Mindestspannung wird bei den 3400ern früher unterschritten als bei den 2600ern.
NCR ist eine Akkuserie von Panasonic (NNP, Nickel Oxide based New Platform)
18650 ist die Bauform.
Hintendran gibt es noch entweder nichts (2900mAh, veraltet), A (3100mAh, veraltet), B (3350mAh, aktuell Standard), G(3600mAh, noch kaum zu bekommen), PD (2900mAh, hohe Strombelastbarkeit).
Für normale Lampen sind von den NCR die "B" die beste Wahl.
Sind mit die besten Akkus, die man derzeit kriegen kann.
Reaktionen: elexx und troet64
troet64
3 Februar 2014
55
12
Also, die T20 läuft doch mit nem 16340, oder???
Und die T30s habe ich auch, die ist mit 18650 deutlich dunkler als mit 2x16340, bzw. 2x18350....
Bodo
Ja in der Tat, da habe ich mich vertan. Die T20 läuft bei mir mit ner CRA 123. mein Fehler.
2 x 18350er ... Hmm stand das denn so da, dass das geht und die Lampe nicht zerstört?
Wie war das noch: zwei Akkus in Reihe = gleiche Kapazität und doppelte Volt
Zwei Akkus parallel: gleiche Voltzahl bei doppelter Kapazität
