Hallo
Hier möchte ich euch die Fenix LD50 mit 2 XM-L2 LEDs
vorstellen.
Technische Daten
Gewicht 220 Gramm (ohne Akkus)
Länge 13,8 cm
Breite 5,3 cm
Höhe 2,7 cm
Stromversorgung
2 x 18650er Akkus
4 x CR123A Batterien
Da die Lampe über getrennte Stromversorgung verfügt sollte es auch
möglich sein die Lampe mit 1 x18650er und 2 x CR123A Batterien zu
betreiben.
weitere Merkmale
Wasserdichtigkeit IPX-8
elektronische Regelung für gleichbleibende Helligkeit
Warnung bei geringer Spannung
Schutz gegen falsch herum eingelegte Zellen
Überhitzungsschutz
Kompaktes Design
integrierter Gürtelclip
griffiges Anti-Roll Design
gefertigt aus hochwertigem Aluminium
hochwertige Type III HA-Beschichtung
gehärtetes Klarglas mit Anti-Reflex-Beschichtung
Die Lampe verfügt über 5 Leuchtstufen
Turbo - 1800 Lumen
High - 750 Lumen
Mid - 350 Lumen
Mid med - 140 Lumen
Low - 25 Lumen
Die Schaltreihenfolge ist aber low, mid med, mid, high und turbo
Dazu noch Strobe mit 1800 Lumen
Lieferumfang
Fenix LD50
Holster
Handgelenkschlaufe
2 O-Ringe
Inbusschlüssel
Eingeschaltet wird die Lampe durch längeres drücken
über den seitlichen Taster.
Die Leuchtstufen werden dann durch weiteres kurzes drücken
über den Taster durchgeschaltet.
Ausgeschaltet wird wieder durch längeres drücken auf den Taster.
Wird der Taster beim ausschalten noch länger gedrückt wird
Strobe aktiviert.
Dies funktioniert auch nur bei eingeschalteter Lampe.
Nachteil - Die Lampe geht kurz aus bevor Strobe aktiviert wird.
Die Lampe besitzt Memory
Die Lampe startet also in der zuletzt gewählten Leuchtstufe.
Hier Bilder der Lampe
Ich habe die Lampe mit der Fenix TK35UE mit 1800 Lumen und der Fenix
PD35 mit 960 Lumen verglichen.
Bei meiner Ceiling Bounce Messung hatte die TK35UE in puncto
Gesamthelligkeit die Nase leicht vorne.
Ceiling Bounce Luxwert (Gesamthelligkeit)
Fenix LD50 - 106 Lux
Fenix TK35UE - 114 Lux
Luxwert auf einem Meter
Fenix LD50 - 15300 Lux
Fenix TK35UE - 13100 Lux
Beamshotvergleich
White Wall
Andreas
vorstellen.
Technische Daten
Länge 13,8 cm
Breite 5,3 cm
Höhe 2,7 cm
Stromversorgung
2 x 18650er Akkus
betreiben.
weitere Merkmale
Überhitzungsschutz
Kompaktes Design
Turbo - 1800 Lumen
High - 750 Lumen
Mid - 350 Lumen
Mid med - 140 Lumen
Low - 25 Lumen
Lieferumfang
Fenix LD50
Holster
Handgelenkschlaufe
2 O-Ringe
Inbusschlüssel
Strobe aktiviert.
Beamshotvergleich
White Wall
Andreas
