Hallo
Der Lampentroll hat mir letzte Tage die neue Fenix PD35 Tac geschickt.
Lampentroll Taschenlampen
Hier eine kleine Kurzvorstellung der Lampe.
Beamshots sind auch dabei.
Da habe ich die Tac Version mit dem Vorgänger und der Eagtac P200LC2cw verglichen.
Fenix PD35 Tac mit Lieferumfang
Zum Lieferumfang
Fenix PD35Tac
Gürtelclip
Gürtelholster
Handschlaufe
Ersatz-O-Ring
2x CR123A
Länge 13,70 cm
Durchmesser 2,54 cm
Gewicht
89 Gramm ohne Akku
weitere Merkmale
taktischer Schalter
Edelstahl Schalter am Kopf
digitale Regelung für nahezu gleichbleibende Helligkeit
Steuerung zur Verhinderung von Überhitzung
Warnung bei geringer Spannung
Schutz gegen falsch herum eingelegte Zellen
Anti-Roll- und rutschfestes Design
gefertigt aus hochwertigem Aluminium
widerstandsfähige Typ III Anodisierung
Frontscheibe aus gehärtetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung
Bilder der Lampe
im Holster
Größenvergleich
Leistung
Outdoor Modus
lower - 8 Lumen
low - 60 Lumen
med - 200 Lumen
high - 500 Lumen
turbo - 1.000 Lumen
Strobe - 1.000 Lumen
Tactical Modus
max - 1000 Lumen
low - 60 Lumen
Strobe - 1000 Lumen
Die angegeben 1000 Lumen sind absolut glaubhaft.
Bei meiner Ceiling Bounce Messung habe ich 82 Lux gemessen.
Zum Vergleich
Fenix PD35 960 Lumen - 75 Lux
Nitecore MH20 - 80 Lux
Auf einem Meter habe ich 8800 Lux gemessen.
Zum Vergleich
Fenix PD35 960 Lumen 7900 Lux.
Die PD35 Tac hat zwei verschiedene Modi Arten.
Tactical Mode
Hier wird die Lampe über den taktischen Endschalter eingeschaltet.
Zuerst immer die Turbo Stufe. Durch weiteres durchdrücken schaltet man in den Strobe und danach in die Low Stufe. Danach halt wieder Turbo usw.
Es reicht aber auch nur durch leichtes drücken durch die Stufen zu schalten.
Outdoor Modus
Im Outdoormodus stehen fünf Leuchstufen und Strobe zur Verfügung.
Ein- und ausgeschaltet wird mit dem taktischen Endschalter.
Die Leuchtstufen werden durch drücken des seitlichen Tasters von
low nach turbo durchgeschaltet.
Die Lampe besitzt Memory. Also startet die Lampe immer in der
zuletzt gewählten Leuchtstufe.
Stobe wird durch etwas längeres drücken aktiviert (konstant Stobe).
Wechsel Tactical Mode in Outdoor Mode
Die Wechsel der beiden Modi wird durch längeres durchdrücken (5 Sekunden)
des seitlichen Tasters bei eingeschalteter Lampe durchgeführt.
Ist der Wechsel vollzogen, geht die Lampe kurz aus und blinkt danach zweimal kurz auf. Dann ist der gewünschte Mode aktiviert.
weitere
hier animiert
an die Wand im Vergleich mit der PD35 960 Lumen
weniger Belichtung
Die PD35 Tac hat also gegenüber dem Vorgänger nur minimal mehr Leistung.
Mit dem Auge ist es aber kaum zu erkennen.
Alleine wegen der Gesamthelligkeit lohnt sich kein Umstieg aufs neue Modell.
Es gibt aber auch Gründe für einen Umstieg
Die PD35 Tac hat eine wärme Lichtfarbe (das ist dann natürlich
Geschmackssache).
Die Korona der PD35 Tac ist größer und heller als bei dem Vorgänger.
Dadurch hat man neben dem Spot eine bessere und gleichmäßigere Ausleuchtung.
Und die Bedienung der PD35 Tac könnte auch ein Wechselgrund sein. Ist dann
natürlich auch wieder Geschmackssache.
Andreas
Zum Lieferumfang
Fenix PD35Tac
Gürtelclip
Gürtelholster
Handschlaufe
Ersatz-O-Ring
2x CR123A
Länge 13,70 cm
Durchmesser 2,54 cm
Gewicht
89 Gramm ohne Akku
weitere Merkmale
taktischer Schalter
Bilder der Lampe
im Holster
Größenvergleich
Leistung
Outdoor Modus
lower - 8 Lumen
low - 60 Lumen
med - 200 Lumen
high - 500 Lumen
turbo - 1.000 Lumen
Tactical Modus
max - 1000 Lumen
low - 60 Lumen
Strobe - 1000 Lumen
Zum Vergleich
Zum Vergleich
Tactical Mode
Outdoor Modus
weitere
hier animiert
weniger Belichtung
Geschmackssache).
Andreas
