Die Lampe wurde für einen Passaround freundlicherweise von @Nightbreed zur Verfügung gestellt. Anschließend soll sie für die Weihnachtsverlosung des Forums gespendet werden. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die tolle Aktion!
Verpackung und Lieferumfang
Herstellerspezifikationen:
Bedienung:
Das TK35UE V2.0 verfügt über zwei Tastschalter und einem Drehschalter. Der Drehschalter dient zum Wechseln zwischen Taktischer-Modus, Duty-Modus und Lockout-Modus. Der größte Schalterknopf ist für die Stromversorgung und der kleinere Knopf mit integrierter LED-Anzeige für das Durchschalten der Modi.
Verfügbare Modi: (von links nach rechts)
Hauptschalter: größte Taste:
Status LED im Modi-Taster:
Nach dem Einschalten signalisiert die Status LED für 3 Sekunden den Akku-Ladezustand. Ebenso bei einem Druck auf den Modi-Taster im Lockout-Mode.
PWM:
Betrieben wird die TK35UE mit 2 18650er Button Top LiIon Akkus die direkt in den Handgriff eingeschoben werden. Sie sind im Gegensatz zur TK35UE 2018, die einen USB-Anschluss am Akkuträger hat, nicht in der Lampe aufladbar. Im Notfall ist auch ein Betrieb mit einem Akku oder mit 2 x CR123 oder 4 x CR123 möglich.
Es passen auch längere 18650er mit integriertem USB-Anschluss, hier Kraftmax 3.400 mAh.
Blick in den Lampenkopf
Ich habe die Lampe keinem quälenden Laufzeittest unterzogen, sondern nur immer mal wieder bei abnehmender Akkuspannung die Helligkeit der drei höchsten Leuchtstufen gemessen. Der Test erfolgte mit Samsung 35E Akkus, die mit einem Lötpunkt am Kopf versehen sind. Die Messung fand als sehr einfache Ceiling-Bounce-Messung im Tailstand und ungekühlt bei Zimmertemperatur mit Hilfe einer Smartphone App statt.
Ausführliche Laufzeitkurven finden sich im Review von 1Lumen https://1lumen.com/review/fenix-tk35ue-v2/
Im Vergleich zur TK35UE 2018 ist die V2.0 überraschend klein, damit hätte ich nicht so gerechnet, gefällt mir vom Formfaktor aber besser.
Die TK35UE 2018 ist mit 385 g inl. Akkus auch spürbar schwerer. Gleichzeitig macht sie aber auch einen deutlich robusteren Eindruck.
Die Tk35UE V2.0 verfügt im Gegensatz zur Tk35UE 2018 über einen Gürtelclip und einen Edelstahlbezel.
Hier geht’s zu einem Review der TK35UE 2018 https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-fenix-tk35ue-2018.60675/
Hier ein Blick in die Reflektoren neben einer Imalent R30C, die 3 x SST70 LEDs verbaut hat.
Kurzfazit:
- Die Taschenlampe: Fenix TK35UE v2.0
- Holster
- Lanyard
- Ersatz-O-Ring
- Garantiekarte
- Handbuch
- Länge: 143 mm
- Kopfdurchmesser: 43 mm
- Körperdurchmesser schmal: 21,94 mm
- Körperdurchmesser breit: 40,3 mm
- Gewicht inkl. Akkus 299 g
- 3 x Luminus SST40 LEDs
Bedienung:
- Taktischer.Modus: Turbo und Strobe
- Duty-Modus: Eco, Low, Medium, High, Turbo (Strobe ist immer durch langes Drücken zugänglich)
- Lockout-Modus:
- Nur zum Ein- und Ausschalten und Momentlicht
- grün leuchtend 85% - 100 %
- grün blinkend 50% - 85%
- rot leuchtend 25% - 50%
- rot blinkend 1% - 25%
PWM:
- Ist mit dem Auge nicht sichtbar
Akkuspg. [V] | High 2.000 Lumen | Taktical 3.500 Lumen | Turbo 5.000 Lumen |
4,18 V | 415 | 725 | 1090 |
4,08 V | 415 | 725 | 1050 |
3,93 V | 415 | 725 | 1020 |
3,77 V | 415 | 725 | 930 |
3,52 V | 415 | 725 | 780 |
1 Akku 3,5 V | 420 | 600 | 600 |
TK35UE 2018 | High 2.000 Lumen | Turbo 3.200 Lumen |
4,18 V | 450 | 740 |
Kurzfazit:
- Liegt gut in der Hand
- Viel Helligkeit und gute Laufzeiten, gute Regelung
- Keine PWM sichtbar
- Edelstahlbezel
- Einfaches Umschalten zwischen Duty-, Tactical- und Lockout-Modus
- Sofortiger Zugriff auf Turbo
- Sofortiger Zugriff auf Strobe
- Keine direkte Lademöglichkeit
- Moon mit 30 Lumen etwas hell
