Fenix E20 - 2014 Edition ( shake to shift )
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
Hallo Forum,
heute habe ich das Vergnügen euch eine Fenix vorzustellen. Die Fenix E20 - 2014.
Die Lampe wurde dem TLF vom FlashLightShop - Fenix Importeur - FlashLightShop - Fenix Importeur - LED Taschenlampen mit gratis Lasergravur (LD20, TK11, TK12 u.v.m.), Wolf-Eyes, Leatherman, INOVA, WiseLed, SureFire, Onlineshop zur Verfügung gestellt -> danke dafür :thumbsup:
Technische Datem vom FLS:
  • Cree XP-E2 LED
  • digital geregelt für weitgehend konstante Helligkeit
  • 3 Lichtstärken
  • max. 250 Lumen / Laufzeit Ni-MH Batterie 1 Std. 24 Min. oder Alkaline Batterie 35 Min.
  • 125 Lumen / Laufzeit Ni-MH Batterie 4 Std. 45 Min. oder Alkaline Batterie 2Std. 40 Min
  • 10 Lumen / Laufzeit Ni-MH Batterie 60 Std. oder Alkaline Batterie 80 Std.
  • Batterie 2x AA Mignon (Alkaline, Ni-MH)
  • Leuchtweite: max. 208 Meter
  • Intensität: max. 10.8000cd
  • 160 mm (L) x 26 mm (D)
  • Gewicht ohne Batterien ca. 94Gramm
  • Material: Hochwertiges Aircraft Grade Aluminium
  • Type III Hard-Anodized Finish
  • Verstärkte, extrem klare Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung
  • Wasserdicht IPX-8
  • Taktischer Tailcap-Schalter
Die Fenix kommt in einer Pappverpackung mit Blister in der die Lampe sichtbar liegt.
Im Lieferumfang befinden sich :
Bedienungsanleitung in 4 Sprachen - u.a. Deutsch (!), Warranty Card, Werbung, Lanyard, Ersatz O-ringe, ein Ersatz Tailcapgummi und zwei Batterien im AA Format.
Die Lampe ist, wie von Fenix gewohnt, sehr gut verarbeitet. Es gibt keine Fehler in der Beschichtung, kein Staub im Reflektor oder etwas anderes was Grund zur Beanstandung gibt.
Die E20 lässt sich in drei Teile demontieren.
Der Kopf beinhaltet einen Verpolungsschutz für die Akkus, die Tailcap eine Feder für den Kontakt.
Die Gewinde sind gut geschnitten und laufen sehr sauber.
Sehr auffällig ist die enorme Wandstärke des Batterierohres. Dies trägt zu einer guten Haptik und einem robusten Eindruck, vom ersten anfassen hin an, bei.
Tailseitig - anodisiert
Kopfseitig - blank mit Einlauftrichter
In der Tailcap arbeitet ein forward clickie der die Lampe Ein und Ausschaltet und die möglichkeit auf Momentlicht gibt.
Das Knruling der Lampe ist recht rau und damit sehr griffig und angenehm zu fassen. Aber keine Sorge, es ist nicht so rau das es eventuell Schäden an Jackeninnentaschen o.ä. erzeugen würde.
Die verbaute XP-E2 sitzt hinter einer beschichteten Glaslinse...
... und ist perfekt zentriert
Ein Größenvergleich mit anderen 2xAA Lampen.
v.l.n.r. Eagletac P20A2, Fenix E20, Niteye Eye12
Kommen wir zu der großen Besonderheit : dem UI.
Die Fenix E20 2014 beinhaltet die Shake to Shift technik. Das bedeutet dass die Helligkeitsstufen durch schütteln der Lampe gewechselt werden. Zu beginn war ich diesbezüglich etwas skeptisch, ob dies so Funktioniert wie versprochen... nun kann ich sagen : JA, es funktioniert hervorragend !
Es macht richtig Spaß mit dieser Lampe.
Die Schalt/ Schüttelreihenfolge ist Low-mid-high mit memory.
Die Schüttelfunktion kann deaktiviert werden in dem der Lampenkopf fest gezogen wird. Danach hat man im prinzip eine 1-Mode Taschenlampe ohne schnickschnack.
Dies finde ich ein großer Vorteil, dadurch kann man diese Lampe auch technisch nicht bewanderten Personen ( Großeltern ? ;) ) geben und sie haben eine Lampe mit der sie zu recht kommen.
Löst man den Kopf wieder, kann wieder munter geschüttelt werden :peinlich:
Durch die kleine XP-E2 wird ein sehr Spotlastiges Lichtbild erzeugt was relativ wenig Spill bietet. Es sollte aber für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichen.
Die E20 ist ein kleiner Thrower :thrower:
Hier ein GIF vergleich zwischen der E20 udn der P20A2-XM-L
Hier auch schon leicht zu erkennen, die Fenix E20 hat eine CW LED mit Tendenz zum neutralen hin.
Hier die E20 alleine - low-mid-high
Die Leuchtstufen sind gut abgestimmt und sollten oft ausreichen. Bei totaler dunkelheit könnte das low eventuell etwas stören da die Lampe so Spotlastig ist. Habe ich aber bisher nicht getestet:peinlich:
Was ich aber getestet habe, ist die Lichtleistung der Fenix E20 - und diese hat mich positiv überrascht !
Alle Angaben von Luxwerten dienen den Vergleich untereinander und sind keine absoluten Werte oder Lumenwerte.
Messwerte wurden nach 30s Laufzeit ermittelt.
Es wurden für alle Lampen Sanyo Eneloops 2000mAh verwendet
Im Cellingbounce hat die Fenix sehr gut abgeschnitten.
Die Eagletac P20 ist mit 277 ANSI Lumen angegeben. Ich denke also das die 250 Lumen der Fenix auf jeden Fall hinkommen.
Die Laufzeitmessung
verläuft soweit sehr positiv. Die angegebene Laufzeit von 1std 24min habe ich aber nicht erreichen können. Nach 62 min war der Luxwert so stark gesunken das ich den Test beendet habe.
Die Lampe war zu diesem Zeitpunkt enorm heiß, es war sehr unangenehm diese in der Hand zu halten. Selbst die Tailcap war eine Mobile Heizung.:eek:
Die beiden Akkus hatten nach 10 Minuten 1,08V und 1,13V
Auf einen Meter habe ich die Fenix mit 11800 Lux gemessen ! Dies sind 1000Lux mehr als versprochen und , m.M.n. , ein enormer wert für so einen kleinen Reflektor.
Leider muss ich Outdoorbeamshots vorerst schuldig bleiben. Die letzten Tage waren bei uns abends sehr diesig und nebelig.
Diese Lampe hebt sich sehr von der Masse ab durch das sehr extravagante UI. Möglicherweise ein "must have" in einer Talasammlung ?! ;)
Wer nun Lust auf die Lampe hat :
FlashLightShop - Fenix E20 Cree XP-E2 LED Taschenlampe
noch ist sie da :p
Videoreview auf YT
https://www.youtube.com/watch?v=MhkE1sMlknw&feature=youtu.be
Ich danke euch fürs Lesen, bei fragen oder kritik - bitte posten :)
hitech
19 Mai 2014
1.109
544
Leipzig
Klasse Review! - wir sind ja von dir nix anderes gewöhnt. :thumbsup:
Das UI finde ich interessant und werd' im Hinterkopf behalten, diese Lampe evtl. älteren Herrschaften zu empfehlen.
Thomas.
Reaktionen: Gonzo
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
Thomas.
:peinlich::peinlich::peinlich::peinlich:
Danke für die Blumen
Ich finde diese Lampe hat echt einen Vorteil in der 1-Mode möglichkeit...
Mir ist keine andere Lampe bekannt, die auf dem Niveau von Fenix spielt, mit AA Zellen läuft und nur (wahlweise) ein Mode beitet.
Dazu finde ich den Preis äußerst Fair
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
Vielen Dank für das Review und vor allem das sehr informative Video.:thumbsup:
Ich denke gerade im Winter mit dicken Handschuhen ist das leichte Schütteln einfacher, als einen kleinen fummeligen Schalter zu bedienen.
Regelung und Throw scheinen über jeden Zweifel erhaben.
Wenn man die Lampe beim Laufzeittest gekühlt hätte, dann wäre vermutlich eine richtige Gerade dabei herausgekommen.
Bei mir weckt der Name E20 Erinnerungen, weil die alte E20 bei mir das TL-Virus ausgelöst hatte.
Schön wäre jetzt noch ein passender Diffuser, um die Lampe noch universeller einsetzen zu können.
Vielleicht passt ja einer aus dem Fenix Programm, das müsste man mal herausfinden.
Grus
hille56
6 Dezember 2011
1.426
751
Magdeburger Börde
Danke für das tolle Review!
Zwei Fragen hätte ich allerdings noch.
Ganz klar ist mir noch nicht ob beim Anziehen des Lampenkopfes der aktuelle Modus erhalten bleibt oder der höchste Modus aktiviert wird?
Und als zweite Frage: Wie empfindlich ist denn die Schüttelsensorik?
Reicht es aus wenn man wegen Kälte stärker zittert? :)
Gruß Mario
djmykemyers
10 November 2010
2.353
2.876
Ennepetal
www.atmosfaer.de
Gruß Mario
Zur ersten Frage :
Der aktuelle Modus bleibt ( so wie ich es verstanden habe erhalten, sieht man auch schön im Video )
BTW. @ Gonzo Schönes Review mit informativen Video ! Danke dafür
Gruß Marc
Reaktionen: hille56
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
Zieht man den Kopf an, bleibt die aktuelle Leuchststufe fest. Da hat Marc recht :)
Die Sensibilität ist ein gesundes Mittelmaß. Es muss schon kräftig geschüttelt werden, aber auch nicht so doll das man Angst haben muss die Lampe dabei weg zu werfen.;)
Von alleine beim normalen gehen verstellt sich da nix!
Reaktionen: hille56
G
gelöschter Benutzer
Schöne Arbeitslampe:thumbup: Gutes Review Gonzo das bestärkt mich darin mir die E20 auch noch zuzulegen:) Mit dem Schüttelmechanismus bin ich schon seit der SD10 vertraut, dort funktioniert er wirklich gut, allerdings hat sie keinen schönen Lowmode aber das brauch sie als Tauchlampe auch nicht;)
