Emisar / Noctigon Laber- und Bestellthread
Boenne1987
29 Juli 2021
455
178
Lünen NRW
So, habe grade mal alle meine Hanklights (4 Stück) auf eine Temperatur von 60 Grad gestellt. Bin mal gespannt ob man einen unterschied wahrnimmt. Welche wäre denn so die maximale Temperatur die man einstellen sollte um die Hardware nicht zu beschädigen?
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Mit bloßer Hand lässt du sie eher fallen, bevor die Hardware Schaden nimmt durch Temperatur.
Boenne1987
29 Juli 2021
455
178
Lünen NRW
Aber ich gehe doch mal davon aus das 60 Grad noch nicht großartig die Elektronik schädigt oder?
Ok, dann teste ich mal ob zu heiß wird, zur Not kann man ja wieder runterstellen.
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Die Elektronik wird auch bis 90 Grad mitmachen. Die Maximale Temperatur bei Anduril sind 70 Grad.
Bei den hohen Temperaturen fühlt sich der Akku nur nicht mehr wohl. Ich würde es vermeiden das der Akku länger auf über 60 erhitzt wird.
Reaktionen: Boenne1987
Boenne1987
29 Juli 2021
455
178
Lünen NRW
Na das hört sich ja schon mal gut an.
Ich möchte gerne eine Lampe noch haben mit 519A 5700k DD, ich weiß nur noch nicht ob die D4SV2 oder die DT8k, sie soll auf jeden Fall den neuen Lume X1 Treiber bekommen. Welche der beiden würdet ihr nehmen und warum? Kann mich da noch nicht entscheiden.
nope
6 Januar 2017
134
149
Das ist nicht so einfach zu beantworten:
- der Akku sollte nicht viel über 50°C warm werden
- die meiste Elektronik dürfte so um die 90° aushalten
- die LED verträgt noch mehr, die max. "junction temperature" wird im tech sheet vom Hersteller angegeben, das sind oft so 130-140°
Das Problem ist, daß der Temperatur Sensor auf dem Board keine dieser Temperaturen wirklich misst sondern irgendeine Mischung.
Wie immer gilt bei Elektronik und Hitze: weniger ist besser. :)
Reaktionen: Buteo und Boenne1987
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
@Boenne1987
Eine D4SV2 habe ich leider noch nicht, aber eine DT8K mit Nichia 519A 5700k mit Dome und bin absolut begeistert von der Taschenlampe.
21700er Akku, 8 LED's für eine tolle Ausleuchtung und sehr schönen Lichtfarbe und mir liegt die DT8K sehr gut in der Hand. Insgesamt habe ich mir schon 4 DT8K (2 x single Channel / 2 x Dual Channel) gekauft und würde jede einzelne wieder kaufen.
Boenne1987
29 Juli 2021
455
178
Lünen NRW
@Boenne1987
Hast du die zufällig auch schon mit dem neuen Treiber? Da bin ich ja echt gespannt wie der so performt.
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Ja, alle Single Channel DT8K haben den Lume X1 Boost Treiber. Meine D4K (single Channel) haben den auch schon.
Im Moment habe ich über den Tag eine der DT8K immer bei mir. Alle Taschenlampen "teste" ich in meinem "Arbeitsalltag" um zu sehen
wie praktikabel die jeweilige LED Auswahl ist.
Die max. Temperatur habe ich auf 55 Grad gesetzt. War der "häufigste" Wert den ich im Netz dafür gefunden habe und ist bis jetzt ok.
Kein herunterregeln und keine verbrannten Finger.
kase2k
23 Februar 2020
154
173
Ostfriesland
Ich verstehe nicht, wieso die DA1K im Video von LuxWad so angepriesen wird. Den Lume X1 Treiber gibt es ja auch als Upgrade bei der D4K und die gibt es mit den Nichia 519A LEDs.
Das Lichtbild sei wegen der TIR-Liste der DA1K wohl flutiger, verliert aber auch Leuchtkraft.
Wie soll man sich da entscheiden. o_O Zumindest bei den 21700ern. Die D4V2 und D3AA machen sich durch den Größenunterschied etwas einzigartiger.
Eigentlich waren für mich die Dual Channel Modelle ganz interessant, aber ich bevorzuge geregelte Treiber.
Alles wohl tolle Lampen! :cool:
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Der Unterschied ist, dass Du bei fast identischen Maßen das Licht aus einer LED holst.
Ich mag für die 1-LED-Lösung zwar eher die D1K, aber bei der DA1K kannst Du wählen ob floody oder throwy Optic.
Mit einer SFT-70 in 5000K macht man da auch nichts verkehrt. :)
Alternativ die Throwy Optic.
Kauf einfach mehrere Modelle. :Todlachsmiley:
Reaktionen: kase2k
Bastelnator
13 Februar 2023
504
590
Ostalb
Hab Hank mal gefragt, warum die XHP70.3 in der D1K $15 kostet und bei der DA1K nur $9,90.
Irgendwie reizt mich die D1K mit LumeX1 und XHP70.3 immer noch...
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Und dann dreht er den Preis bei der DA1K auch auf 15 $ hoch, danke dafür :D
Scheint für mich ein Fehler zu sein, vielleicht von einer anderen LED oder so übernommen und bisher nicht aufgefallen/korrigiert. Macht ja auch so keinen wirklichen Sinn, die LED wird ja durch den Treiber nicht günstiger, und die LED mit dem teureren Treiber "quer zu subventionieren" wäre auch irgendwie... merkwürdig.
Bastelnator
13 Februar 2023
504
590
Ostalb
Nö, seine Begründung und Antwort auf meine Frage nach dem LumeX1: "D1K is with the Lume X1 driver by default for now. It's because the base price of D1K is much cheaper than the DA1K."
Für mich tatsächlich nachvollziehbar, er soll ja auch was verdienen. ;)
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Eine Frage zu den Dual Channel Modellen. Es gibt 5 versch. Channel-Modi. Einmal alleine Channel 1, dann alleine Channel 2 , und noch 3 weitere.
Welche Mixed-Modi genau sind denn Channel 3 bis 5?
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.060
Celle
www.sammyshp.de
Das hängt ein bisschen von der Lampe ab. Beispielsweise bei der D4v2 mit zwei Kanälen:
  1. channel 1 only
  2. channel 2 only
  3. both channels, tied together, max "200%" power
  4. both channels, manual blend, max "100%" power
  5. both channels, auto blend, reversible
Reaktionen: dirk1166
micha56
10 Oktober 2023
59
31
Bei Hank im Shop kannst du nach "DT8K" suchen, es tauchen zwei Modellvarianten auf.
Eine "normale" DT8K und eine mit zwei Channeln.
Bei der "normalen" Version kannst du den Lume X1 Boost Treiber dazu wählen, diese Option gibt es bei der Version mit zwei Kanälen meines Wissens nach nicht.
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
@micha56
Danke. Aber das meinte ich nicht.
Es geht beim DT8K nur um das Dual Channel Modell und die voreingestellten Channel 3 bis 5 (Mixed aus den LED's aus Channel 1 und 2).
Und nicht um die beim Kauf möglichen Konfigurationsmöglichkeiten. Die kenne ich wegen einigen Bestellungen schon zu genüge.:thumbsup:
kase2k
23 Februar 2020
154
173
Ostfriesland
Auf meine Frage habe ich noch keine Antwort erhalten. Kann man eigentlich selber die Ringe am Schalter tauschen?
Ich habe mir noch eine D4V2 mit E17A 1850K als Nachttischlampe bestellt. Bin mal gespannt.
