EagTac D25LC2 Clicky Wasserdicht?
4 März 2018
37
ich habe mir eine EagTec D25LC2 Clicky gekauft. Diese verwende ich für Lightpainting. Eine der Ideen die ich im Kopf habe erfordert es, dass die Lampe ca. 50 cm unter Wasser ist. Angegeben ist sie ja mit IPX-8. Aber ohne weitere Angaben. Wie seht ihr das? Sollte das ein Problem sein?
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Im ruhigen Wasser, also nicht schwimmen o.ä., das würde den Wasserdruck erhöhen; ohne Seifenzusätze, wie z.B. in einer Badewanne, das würde das Eindringen von Wasser erleichtern; Gummidichtungen kontrollieren, gegebenenfalls nachfetten.
Gruß Jörg
das licht
25 Oktober 2010
845
180
Siegerland
Dr. Google sagt: "IPS ist ein Standard für Wasserdichtheit. IPX-8 bedeutet: Kann laut Herstellerangaben unter Wasser verwendet werden. Darum muss bei der IPX-8 Angabe immer eine Wassertiefe und eine Dauer mit angegeben sein." Ich würde den Verkäufer und/oder Hersteller anschreiben und um nähere Angaben bitten
RainF
27 Dezember 2015
427
282
Ich habe seit längerem eine P25LC2, diese ist ja praktiach identisch mit deiner Lampe bis auf den größeren Kopf, die ich regelmäßig abwasche und dabei auch untertauche. Bisher habe ich keine Feuchtigkeit in der Lampe und das obwohl sie micht zimperlich bebandelt wird.
Auf die Heratellerangaben würde ich mich nicht wirklich verlassen. Ich hatte schon bei mehreren EagTac Lampen wassereinbrüche obwohl diese mit IPX-8 angegeben werden. Bei Zabralight hingegen noch nie, obwohl diese nur mit IPX-7 angegeben sind.
Reaktionen: hirma
4 März 2018
37
Ich habe schon alleine Bedenken wegen des Kopfes. Der muss gelockert werden um Mode 1 zu ermöglichen. Vermutlich wird damit ja auch die Dichtfähikeit verringert
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Entweder der gefettete Ring zwischen Kopf und Batterierohr hält das Wasser ab oder nicht, egal ob der Kopf etwas locker ist oder nicht. Wichtig wäre, die Lampe außerhalb des Wassers einzuschalten und dann auch nicht unter Wasser um- oder gar auszuschalten.
Gruß Jörg
6.316
5.439
Nein, das ist nicht zu befürchten, weil ja der Dichtungsring entweder dicht ist oder nicht. Ob der Kopf dabei locker oder fest sitzt spielt keine Rolle.
Wie 9x6 schon schrieb solltest du aber möglichst nicht unter Wasser an der Lampe herummanipulieren.
Außerdem kann es die Dichtigkeit verbessern, wenn man alle Dichtungsringe und Auflageflächen gründlich reinigt (und sauber hält) und alle Dichtungsringe großzügig mit Silikonfett einschmiert.
Gleiches gilt auch für den Gummieinsatz des Tailcap-Schalters. Die sind oft trocken eingebaut. Diesen auszubauen, zu reinigen und gefettet an den Auflageflächen wieder einzubauen kann die Dichtigkeit erhöhen.
Reaktionen: hirma
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Um auf Nummer sicher zu gehen, könntest Du dir auch eine "Sofirn SD02A Warm Weiß LED Taucherlampe mit 820 Lumen, Wasserdicht bis 70m, 5 Helligkeitsstufen, 18650 Li-Ion Akku und USB-Ladegerät inclusive." kaufen, Es gibt bis Ende April reichlich Rabatt, siehe Marktplatz. Die Lampe hat auf jeder Seite des Batterierohres zwei Dichtungsringe und einen Magnetschalter.
https://www.amazon.de/gp/product/B0774JTWPD/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Gruß Jörg
4 März 2018
37
Sicherungsscheibe? Habe ich keine gesehen. Wo saß die? Oder meinst du jetzt bei der Sofirn?
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Ich meinte die Sofirn. Die Lampe wird mit Akku in der Lampe geliefert. Damit die Lampe sich nicht aus Versehen beim Transport anschalten kann, ist eine Transport-Sicherungsscheibe eingelegt, so dass der Akku keinen Kontakt zur Feder bekommen kann.
Gruß Jörg
Reaktionen: hirma
