Brennenstuhl PL200A
Beschreibung:
Die Akku LED Handleuchte leuchtet durch die große Abstrahlfläche perfekt aus bei einer Leuchtdauer von maximal 12 Stunden (Herstellerangabe). Die akkubetriebene Arbeitsleuchte verfügt über einen praktischen Clip an der Rückseite und einen Magnet im Haltefuß und lässt sich daher flexibel anbringen. Die Inspektionsleuchte mit einem integrierten Li-Pol-Akku (3,7V / 450mAh) mit Ladeanzeige verfügt über insgesamt fünf verschiedene Leuchtmodi.
Eine für das Preis - Leistungsverhältnis interessante Lampe, die durch ihre extrem flache Bauform ihresgleichen sucht. Im Lieferumfang ist ein yUSB Kabel enthalten. Eine Lämpchen welches extrem weit ausleuchtet, und für den Nahbereich bis max 2-3m als kleine Arbeitsleuchte einsetzbar ist. Durch das minimale Gewicht, kann die Lampe z.B. perfekt an der Brusttasche befestigt werden. Ein sinnvoller Einsatzort ist, durch den Magneten an der Stirnseite, auch z.B. die Arbeit an einem Elektro - Verteilerschrank.
Eigenschaften:
Beschreibung:
Eigenschaften:
- Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - rot - rot blinken
- Lichtstrom: 100% = 200 lm
- Ladezeit: 2 h
- Kapazität: 0,45 Ah
- Lithium-Polymer Akku fest verbaut
- Spannung: 3,70 V
- Aufladbar per yUSB
- Aluminiumgehäuse
- Höhe: 12,30 cm
- Länge: 1,20 cm
- Gewicht: 0,04 kg
- Breite: 2,50 cm
