Der ultimative Taschenfluter! - 50 Watt LED-Leistung!
Vinz
29 Oktober 2010
228
1.197
Moin Zusammen!
Nachfolgend ein kleiner Bastelbericht zur Modifizierung eines TK35-"Zwillings" von Kaidomain.com.
Oben eine unverbastelte Lampe, unten der Wolf im Schafspelz.;)
Die neue Wärmesenke wurde so massiv wie möglich gehalten. Der obere Teil, über dem Gewinde, hat Kontakt mit dem Lampenkopf. Die Gewinde haben, im Gegensatz zum originalen Einsatz, kein merkliches Spiel.
Verwendet wurde die goße 7er Kupferplatine von LED-Tech, die über keine Sperrschicht an den mittleren Kontaktflächen der XM-Ls verfügt.
Alle Federn und Kontakte sind aus Kupfer.
Für den neuen Schalter wurde ein längerer Stift aus Alu gedreht.
Ebenso wurden neue Pluskontakte und kleine Podeste aus kupfer für die Kupferfedern angefertigt.
Oben der überarbeitete Akkuträger. Die originalen Leiterbahnen wurden zusätzlich mit dicker Kupferlitze verstärkt.
Anstelle des Tasters wurde eine rote Blink-LED verbaut, die leuchtet, sobald der Schalter durchgedrückt ist.
Der Schaltergummi wurde entfernt und die Öffnung mit klarem Harz ausgegossen.
Auf den nachvolgenden Leuchtbildern wird immer mit der unverbastelten Lampe verglichen.
Die Lampe wird innerhalb kurzer Zeit ziemlich warm, ist dank der Temperaturregelung aber dauerbetriebsfest.
Viel Spaß beim Nachbasteln!:)
MetalDeep
4 November 2010
2.444
695
Weißwasser
Akkulaufzeit 5 oder 10 Minuten ? *g* Schön gemacht, hab auch so ein TK35 Zwilling ist wirklich wesentlich Billiger verarbeitet als das Original.
12.438
Sieht schick aus, und die Beamshots (sofern man bei so einem Fluter von Beam reden kann ;)) sind beeindruckend.
Hat die Lampe auch technische Daten (Led-Strom, Akkustrom, Treiber, Modes, etc.)?
50W LED-Leistung müssten ca. 2A LED-Strom sein, bei 2S-Akku also um die 7A Akkustrom. LiMn? 10-15 Min Laufzeit?
