Moin zusammen!
Beim diesmaligen Bastelopfer handelt es sich um eine Cyclone, die manch einem hier bekannt sein dürfte.
Ziel war es, neben viel Licht natürlich, eine möglichst gute Wärmeableitung und Dauerbetriebsfestigkeit zu erreichen.
Noch völlig unverbastelt.
In Einzelteilen. Das einzig wirkliche Manko an der Lampe ist definitiv die gepresste Wärmesenke, die zu allem Übel noch über recht wenig Masse verfügt.
Die Materialien für den Umbau.
Die neue Wärmesenke nimmt Form an.
Fertig! Mit aufschraubbarer Reduzierhülse für den 26650-Akku.
Die parallele Verkabelung der XM-Ls erfolgte mittels Kupferlackdraht. Ist zwar etwas fummliger als Litze, leitet bei gleichem Durchmesser aber besser. Die Flussspannung der drei XM-Ls ist nahezu gleich. Ein Austauschen der verbauten LEDs war diesmal nicht nötig.
Von der Rückseite. Masse des Treibers wurde geschraubt und gelötet. Zusätzlich wurde von beiden Seiten mit hochwertigem Wärmeleitkleber ausgegossen.
Mit aufgeschraubter Reduzierhülse. Fast schon zu schade die neue Senke in der Lampe zu verstecken.
Es passen nun KingKongs (26650er) mit und ohne "Nippel".
Wie meistens, auch diesmal mit Nachleuchteffekt.
Die neuen Modi sind 50mA - 300mA - 1,4A - 5A+. Aufgrund der hohen Masse und der sehr guten Wärmeleitfähigkeit kann die Lampe durchgehend im hohen Modus betrieben werden. Werden 2,95V unter Last erreicht, wird die Lichtleistung etwa halbiert. Dies wiederholt sich so oft, bis eine bestimmte Schwelle erreicht wird, nach der die Lampe vollständig abschaltet.
Leuchtbilder von einem ähnlichen Umbau gibt es hier: http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=82643
Viel Spaß beim Nachbasteln!
