Dann verlinke ich doch mal auf dein tolles Armytek Wizard Pro XM-L2 U2 Laufzeitdiagramm.Ich habe mit einem Keeppower 18650 2600mAh Akku in der Sufe Main4 (550lm) eine voll geregelte Laufzeit von ca. 135min gemessen, mit einem Intl-outdoor 18650 3400mAh Akku eine voll geregelte Laufzeit von ca. 165min.
Ob Du also eine halbe Stunde mehr oder weniger Laufzeit (auf Main4, in niedrigeren Leuchtstufen wird der Unterschied noch größer werden) haben willst, entscheidet dann Dein Geldbeutel (2600 oder 3400 Akku).
Laut Armytek selbst können problemlos ungeschützte Akkus verwendet werden, ich nehme daher Panasonic NCR18650B mit 3400mAh, die sind so preisgünstig erhältlich, dass sich 2600er IMHO auch für sparsame Leute nicht lohnen. (Flat-Top-Akkus sind kein Problem.)
Die Verwendung von ungeschützten Akkus ist meines Erachtens sträflicher Leichtsinn - auch wenn die Lampe das möglicherweise hinreichend zuverlässig beherrscht und auch das Ladegerät hinreichend zuverlässig arbeitet. Hiervon ausgenommen sind explizit automatische Multichemielader, die auch tiefenentladene LiIons hemmungslos vollsuppen, weil sie außer der Spannung keine weiteren Indizien für die Chemie des zu ladenden Akkus haben, das ist genau nicht das, was man als hinreichend zuverlässig bezeichnen kann!
Auch der Transport, Aufbewahrung und unsachgemäße Behandlung kann ein Risiko darstellen.
Wenn man einen Nagel reinhaut, dann ist das Ergebnis natürlich auch mit Schutzschaltung nicht zu vermeiden, aber ein Kind, dass den Akku kurzschließt? Oder in der falschen Lampe verwendet, die eben keine Schutzschaltung besitzt?
Immer schön cool bleiben - ich werde in der Lampe auch ungeschützte Akkus nutzen, weil:
a) keine Kinder im Haus
b) ich nicht vorhabe Nägel in Akkus zu kloppen
q.e.d.
Auf einen Nageltest hat eine Schutzschaltung keinerlei Einfluss.
Hat sich mal einer Gedanken um den Worst Case gemacht? Mißhandelter Akku ohne PCB - aber dafür jetzt mit Dendritenwachstum - geht im Billiglader thermisch durch, die Hütte brennt.
Wer zahlt? Und nur so nebenbei: Auch wenn es eine Feuerversicherung gibt, heißt das nicht, dass sie vom Verursacher keine Kohle sehen will. Von Personenschäden und der Frage nach "Fahrlässig" ganz zu schweigen.
Ich bleibe dabei, ich halte das für sträflichen Leichtsinn - und wenn die verwendeten Komponenten sich mehr durch den günstigen Preis als die Qualität auszeichnen, dann doppelt.
Das Kurzschließen eines Akkus ohne PCB dürfte ungefährlich sein, da der Kurzschlussstrom durch den ja auch noch vorhandenen PTC-Widerstand begrenzt wird, was eine ungebremste Erhitzung der Zelle auf kritische Temperaturen verhindert.
[...] und das betrachte ich eher als "Investitionsschutz"- denn als Sicherheitsfeature.¹
Relevanter als ein vorsätzliches "Nagel-Reinhauen" ist sicherlich die Möglichkeit der physikalischen Beschädigung des Akkus durch Sturz etc., aber auch bei den hierdurch entstehenden Gefahren hilft kein PCB.
Über mögliche Worst-Case-Szenarien hat man sich hier schon ausführlich Gedanken gemacht. Genauso aber auch über praktische Tips und Akku/Ladegerät-Strategien, die man auch nach Monaten noch durchführt (wenn man faul wird). Mit "man" meine ich erfahrene
[...Panasonic-NCR-Akkus...]Mit "modern" meine ich, dass die Akkus einige Sicherheitsfunktionen haben, welche im Ernstfall eine thermische Reaktion verhindern sollen.
Tut das wirklich was zur Sache? Ich habe schon vor dem Forum hier unter Verwendung von Akkus meinen Lebensunterhalt verdient.Inkognito, du scheinst hier im Forum ja noch recht neu zu sein...? Wie lange ließt du schon hier mit? [...]
Mich würde es sehr freuen wenn wir wieder zum Thema kommen könnten.
ungeschützte Akkus machen Sinn, weil sie einen niedrigeren Innenwiderstand haben. Bei Lampen mit nur einem Akku und recht hoher LED-Leistung erhöht das die Zeit, die die Lampe mit maximaler Helligkeit leuchten kann. Wie groß der Unterschied ist, ist allerdings schwer zu sagen.
Weiß jemand, ob die geschützten Sanyo Zellen mit durchsichtigem Schrumpfschlauch (von Fasttech) passen?
Wie viel Prozent der Anfangsleistung macht das denn aus bei einem Linearregler bei geschützt vs. ungeschützt?Die Armytek ist wohl mit einen Buck-Boostregler gesegnet, da ist der Unterschied dann zu vernachlässigen, bei einfachen Linearreglern sieht das natürlich völlig anders aus.
Ansonsten, der EnerPower 18650 mit 3400 mAh passt auch und hat im Umfang noch Luft, ohne Tailcap mit Feder klappert er sogar.
Danke - ich habe die Frage wohl undeutlich formuliert, ich wollte wissen wie viel dunkler die LED wird.
Ich glaube nicht, dass die Regelung der Armytek Wizard Pro im Boost-Betrieb die volle Lichtleistung aufrecht erhalten kann.
Ich bin zwar kein Experte, habe aber mal irgendwo gelesen, dass auf dem derzeitigen Stand der Reglertechnik die im Boost-Betrieb erreichbaren Ströme doch recht begrenzt seien, sprich unter einem 1A?! Damit macht es der Treiber zwar möglich, dass überhaupt noch was leuchtet, aber von Power kann dann nicht mehr die Rede sein. (Und dann wäre mit der etwas höheren Spannungslage der ungeschützten Akkus evtl. doch ein wenig länger die volle Leistung erzielbar?!)
Kann das jemand mit mehr Fachwissen bestätigen/untermauern/richtigstellen?
Guckst Du hier.Ich finde gerade nicht das Laufzeitdiagramm(mit der Suchfunktion hier finde ich gar nichts) aber ich meine ein großes Zebra gönnt sich im Boostbetrieb ca. 4A aus einen 18650er.
Gibt es schlankere günstige Akkus die ihr empfehlen könnt? Ich habe die KeepPower gekauft weil die ja oft empfohlen wurden. In meine P12 passen die auch ohne Probleme.
Grüße André
Die "Pro"-Lampen von Armytek haben immer eine quasi perfekte Regelung.
Hat die Wizard nicht Pro andere, nicht so gute Regelung?
