Anschlussplan Verständnissfrage
Wild
26 August 2010
730
529
Hallo Jungs,
es ist mir etwas peinlich aber ich blicke durch diesen Plan überhaubt nicht durch.....
Hier ist der Anschlussplan und darunter ein selbstgemaltes " so wie es ist"
*Klick zum Anschlussplan
wäre echt fein wenn ihr mir die Nummerierten Anschlüsse bennen könntet.
Mfg Jonas
Lps
2 Februar 2011
4.724
2.029
nähe der Bierstadt
1-6 ist GND also Masse, 7 ist + sowohl von LED als auch von der Batt (auf der anderen Seite. das - der LED hat noch nen eigenen Lötpunkt auf der platine (kein Loch)
RC-Drehteile
4 Juli 2010
6.205
6.284
genau,
kann da Alex nur zustimmen. Das ist bei allen Treibern so: der äußere Ring ist Masse, in der Mitte der durchgeschleifte Pluspol und für den Minuspol der LED gibts auf der Oberseite eine kleine Lötstelle, die auch beschriftet sein sollte.
viele Grüße
Michael
Wild
26 August 2010
730
529
Habs gerade drann gelötet und es leuchtet =)
Mein erster "Mod" :D
ähm der Minusanschluss ist auf dem Treiber mit "-" gekennzeichnet.
Habe den Minusanschluss mit an den Lampenkörper gelegt. Ist das so auch in Ordnung oder muss ich extra für die Led an den "-" gehen ?
RC-Drehteile
4 Juli 2010
6.205
6.284
das sollte falsch sein :D
das es leuchtet, ist klar.
überleg mal:
der pluspol geht direkt vom akku an die LED. Der wird durch die Platine nur durchgeschleift.
Der Minuspol am Akku wird über das Gehäuse zum Treiber gelegt. wenn du jetzt vom Minusausgang des Treibers wieder aufs Gehäuse gehst, hast du den Treiber nur parallel geschaltet, und somit hat er keine Wirkung->keine Regelung.
Du musst vom Minusausgang eine eigene Leitung zur LED legen.
viele Grüße
Michael
Reaktionen: Wild
Wild
26 August 2010
730
529
stimmt, habs mir gerade aufgemalt :D
na dann werd ich mal fein ein Kabel dorthin legen.
Hab mich schon über den "hohen" Strom gewundert
Lps
2 Februar 2011
4.724
2.029
nähe der Bierstadt
Moment....
Du hast an der LED nur das Pluskabel angeschlossen und kein Minus? das würde bedeuten dass irgendwo ein Strom fließt wo er nicht soll... eigentlich darf die LED nur dann leuchten wenn 2 Kabel an ihr dran sind (woher auch immer :D)
Wild
26 August 2010
730
529
nein :D
Ich habe den Plus Pol richitg angeschlossen. Die Masse jedoch hab ich von der lampe genommen und auch mit an die Led geführt. Die Led muss aber an den Treiber Minus Pol (zusätzlich)
Lps
2 Februar 2011
4.724
2.029
nähe der Bierstadt
nein, nicht zusätzlich, ausschließlich!!!
Die 2 Verbindungen von der LED müssen beide an den Treiber gehen, und nirgends sonst hin.
Wild
26 August 2010
730
529
Ja das tuen sie jetzt.
die Led+ geht in die Mitte
die Batt+ geht in den Inneren ring auf der rückseite
Led- auf den Lötpunkt des Treibers ( nicht in ein loch)
Batt- Außenring auf der rückseite
Wild
26 August 2010
730
529
Year :D:D
Hat alles geklappt =)
Dachte zuerst das die Lampe garnicht mehr geht :D Aber der Treiber hat einen Dimmer der beim einschalten greift. Dauert eine Zeit bis die maximale Helligkeit erreicht ist :D
Vielen dank für deine Hilfe !
Lps
2 Februar 2011
4.724
2.029
nähe der Bierstadt
Aber gerne doch, freut mich das nun alles geht wie es soll.
Aber das langsame hochregeln bei einer LED irritiert mich muss ich zugeben, kannst du mal nen Link zu dem treiber schicken genau, weil der den du im ersten Post die PDF dazu gepostet hast, der braucht nen externen Dimmer
Wild
26 August 2010
730
529
Das ist der Treiber den ich verwendet habe.
Ich hatte in einem anderen Beitrag darum gefragt und dieser Treiber wurde mir empfohlen.
Ich dachte das vieleicht ein Timer IC aufgelötet ist :D
Lps
2 Februar 2011
4.724
2.029
nähe der Bierstadt
Der ist auch echt in Ordnugn der Treiber, aber Dimmer hat der keinen. Ist das immer so dass es ne weile dauert, bis er "hochgefahren" ist?
Oder war das nur das erste mal.
Wenn das immer so ist, könnte es vielleicht sein, dass der Treiber was ab bekommen hat. :(
Wild
26 August 2010
730
529
Jedes mal wenn die Lampe angemacht wird kommt dieser "Dimm",
es dauert ca. 8s bis die volle helligkeit erreicht ist.
Der treiber ist ein 350mA; gemessen habe ich allerdings 0,3-0,56
Habe noch einen 1A Treiber. Sollte ich den vielleicht einmal einlöten?
(Hab extra 2 Bestellt, wusste doch ich mach irgendwas kaputt :D )
