Amutorch XT45 V90 SBT90.2 Review
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.859
Dorsten
Hallo
Heute möchte ich euch meine hier im Forum erworbene Amutorch XT45 V90 mit SBT90.2 LED vorstellen.
Hier Amutorch XT45 GenII Review hatte ich schon den Vorgänger vorgestellt. Meiner Meinung nach ist die neue
Amutorch XT45 V90 kein Nachfolger sondern eine komplett neue Lampe. Keine Ahnung warum Amutorch keine neue
Bezeichnung für die Lampe genommen hat.
hier die Lampe mit Lieferumfang
Rundumansicht
ein paar Abmessungen der Lampe
Länge - 130mm
Body Durchmesser - 26mm
Kopf Durchmesser - 45mm
Gewicht 156 Gramm (ohne Akku)
weitere Bilder
mit Halteschlaufe
Edelstahlbezel mit Aufschrift XT45 V90
in drei Teile
der gummierte Taster
leider nur beleuchtet wenn die Lampe an ist
der Taster ist auch relativ flach ins Gehäuse eingesetzt worden. Nachteil, er lässt sich halt schwer im dunklen ertasten. Erschwerend kommt
halt dazu das er ja nicht im ausgeschalteten Zustand nicht beleuchtet ist.
im Holster
Vergleich in der Hand
Größenvergleich mit bekannten Lampen
SBT90.2 LED
hier ein kleiner Indoorbeamshot
leider ist der Beam nix für White Wall Hunter:rolleyes:. Man kann deutlich im Spill einen auffälligen Ring erkennen. Außerdem ist zwischen dem Ring und Spot
ein dunklerer Bereich als im Rest des Spills.
Ich muss da ganz ehrlich sagen, schön ist was anderes. Dieser Ring fällt direkt auf, auch Outdoor. Wer einen perfekten Beam braucht, der sollte die Finger
von diesem Modell lassen.
Mich persönlich stört der Ring aber nicht. Die super Reichweite und Power lässt mich den Makel verschmerzen:thrower:.
Die Lampe kann über zwei verschiedene UIs bedient werden.
Dadurch hat man die Möglichkeit die Helligkeit durch smooth oder stepped Ramping zu verstellen.
Bedienung stepped Ramping
Lampe aus
1x kurz drücken - Lampe startet in zuletzt gewählter Helligkeit
2x kurz drücken - Lampe startet im turbo (ausschalten 1x kurz drücken)
3x kurz drücken - Lampe startet im Strobe (ausschalten 1x kurz drücken)
Lampe an
1x kurz drücken - Lampe schaltet Leuchtstufen um (low-mid-high-low-mid-high)
2x kurz drücken - Lampe schaltet in turbo (1x kurz drücken - Lampe schaltet in letzte Helligkeit)
3x kurz drücken - Lampe schaltet in strobe (1x kurz drücken - Lampe schaltet in letzte Helligkeit)
1x Lang drücken (0,5 sec) - Lampe schaltet aus
Kleiner Tipp
Wenn man nicht mit Memory sondern direkt im low die Lampe starten möchte, der muss kurz
die Endkappe lösen und wieder festziehen.
Bedienung smooth Ramping
Lampe aus
1x lang drücken (0,5 sec) - Lampe schaltet an
Lampe an (im smooth Ramping)
1x drücken und halten - Lampe rampt stufenlos hoch oder runter (immer abwechselnd)
(1x lang drücken - Lampe schaltet aus)
1x kurz drücken - Lampe schaltet aus (außer bei aktivierten Doppelklick turbo)
auch hier ein Tipp
Wenn man nicht mit Memory sondern direkt im low die Lampe starten möchte, der muss kurz die Endkappe lösen und wieder festziehen.
Leistung (ohne Gewähr)
Die XT45 V90 SBT90.2 besitzt im stepped Ramping drei durchschaltbaren Leuchtstufen plus eine Turbostufe
Ich habe die Lumenwerte anhand einer Ceilingbounce Messung ermittelt. Die gemessenen Lumen im turbo sind direkt
nach dem Start gemessen worden. Nach diesem Wert habe ich auch die anderen Leuchtstufen ermittelt.
XT45 V90 low - 40 Lumen
XT45 V90 med - 800 Lumen
XT45 V90 high - 2400 Lumen
XT45 V90 turbo - 5200 Lumen
kleine Anmerkung
im smooth Ramping hat man ja deutlich mehr Möglichkeiten die Helligkeit einzustellen. Man kann von low bis turbo durchrampen. Man hat also
noch die Möglichkeit eine Helligkeit zwischen high und turbo zu wählen. Allerdings rampt die Lampe auch sehr schnell. Das macht die Sache
dann auch nicht so einfach die Helligkeit perfekt einzustellen.
zum Vergleich die XT45 GenII SBT90.2 mit 4 durchaltbaren Leuchtstufen plus Turbostufe
XT45 GenII low - 20 Lumen
XT45 GenII med1 - 300 Lumen
XT45 GenII med2 - 800 Lumen
XT45 GenII high - 1600 Lumen
XT45 GenII turbo - 4700 Lumen
Reichweite
ca. 160000-170000 Lux
als animierte Vergleiche
Beamshots von der Seite
alle zusammen
gezoomt
Laufzeit Tests
zuerst die Lampe im turbo
Ich habe die Lampe mit vollem Akku(Samsung 21700er 30t)im turbo gestartet und 3x 5 Minuten gekühlt durchlaufen lassen.
Beim zweiten und dritten Start startete die Lampe halt mit weniger Akku Kapazität.
Start mit 4,20 Volt
nach 5 min - 3,91 Volt
nach 10 min - 3,65 Volt
nach 15 min (Test Ende) - 3,38 Volt
hier dann noch ein Vergleichstest der Amutorch XT45 V90 SBT90.2 mit der Amutorch XT45 GenII SBT90.2 und der Lumintop X9LSBT90.2 über 60 Sekunden im turbo
natürlich mit randvollen Akkus
und dann noch die Amutorch XT45 V90 über 20 Minuten in high (Lampe gekühlt)
Mein Fazit
Mir persönlich gefällt die Lampe gut. Für mich überwiegen halt die positiven Eigenschaften.
Hauptsächlich halt die Power und die top Reichweite. Dazu noch die Standfestigkeit im turbo. Man hat quasi ne ganze Minute
den turbo zur Verfügung ohne das man mit dem Auge einen merklichen Helligkeitsverlust erkennt. Also die knappen 1000 Lumen
die die Lampe in der ersten Minute an Leistung verliert bemerke ich kaum.
Gut finde ich auf jeden Fall noch das UI
Das man die Lampe halt neben stepped Ramping auch noch smooth hochrampen kann ist echt top.
Leider muss man sich dann aber auch merken wie man die Lampe eingeschaltet hat. Wenn man z.b. mit stepped eingeschaltet hat muss
man mit langen drücken auf den Taster die Lampe ausschalten. Im smooth wird die Lampe mit kurzen drücken auf den Taster ausgeschaltet.
Man sollte sich also merken wie man die Lampe eingeschaltet hat. Demnach wird die Lampe halt weiter bedient;).
Die Lichtfarbe ist o.k.
Sie ist zwar deutlich kühler als bei der XT45 GenII, aber im high kann man schön den Unterschied gegenüber der KR1 erkennen das sie nicht zu kalt ist.
dann komm ich mal zu den nicht so guten Eigenschaften:S
wenn die Akkuleistung sinkt, dann sinkt auch die Starthelligkeit. Besonders blöd finde ich das selbst der high Modus schwächer wird. Und das
obwohl im turbo ja noch die Power da ist.
Das heißt also, wenn der Akku schwächer wird habe ich im high nur noch 2000 Lumen zur
Verfügung obwohl ich mit Doppelklick im turbo noch 4500 Lumen zur Verfügung habe (Beispiel)
Eigentlich sollte es doch so sein das weiterhin die 2400 Lumen im high zur Verfügung stehen.
Das Lichtbild ist ja wie schon oben beschrieben nicht so dolle. Der Ring im Spill und der dunklere Bereich dort sehen schon grausig aus.
Aber wie schon erwähnt kann ich es persönlich verschmerzen.
Die Hitzeentwicklung im turbo ist bei dieser Lampe schon enorm. Natürlich ist es klasse wie die Lampe im turbo durchhält und
nicht direkt runterschaltet. Leider hat man dadurch echt Probleme die Lampe nach 60 Sekunden noch festzuhalten. Sie wird einfach
brutal heiß und man bekommt echt Problem den Taster zu bedienen (also ohne Handschuhe)
Ach ja, den Taster wollte ich auch noch erwähnen. Der lässt sich zwar super bedienen und schalten, aber leider ist er im dunklen
auch schwer zu erfühlen. Er ist halt so flach im Gehäuse eingebaut so das man die Lampe dreht und dreht bis man den Taster findet.
Schön wäre es gewesen das man den Taster auch bei ausgeschalteter Lampe beleuchtet hätte. Leider ist er nur beleuchtet wenn
die Lampe an ist. Schade:(
Ich hoffe euch hat die kleine Vorstellung gefallen
Andreas
LightintheNight
30 Juli 2017
4.379
6.083
Hi Andreas,
vielen Dank für Dein Hammerreview ! Das gute Stück gefällt mir anhand Deiner Vorstellung sehr gut … vor allem in dieser Grösse und mit Seitenschalter !
Und dazu noch die Power … es wirkt, als ob sie sogar die X9L im Turbo überbietet … Da bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich gegen die DM11 schlägt …
LG LitN
Reaktionen: andreas0401
hagensteiner
8 März 2019
493
232
Hallo
Rundumansicht
Länge - 130mm
weitere Bilder
mit Halteschlaufe
in drei Teile
im Holster
SBT90.2 LED
Lampe aus
Lampe an
Kleiner Tipp
Lampe aus
auch hier ein Tipp
kleine Anmerkung
Reichweite
alle zusammen
gezoomt
Laufzeit Tests
Start mit 4,20 Volt
Mein Fazit
Andreas
Die V90 hat richtig gute Reichweite, und für sbt90 leds schönes Kalt/weiß ,vielen DANK für die Mühe und tollen Beamshots :thumbup:
