Hallo
Heute möchte ich euch auf meine neue Manker MC13 90.2 Limited Edition mit 4500 Lumen vorstellen.
Hier Manker MC13 SBT90.2 Review hat heizer schon ein schönes Review eingestellt
. Trotzdem stelle ich noch ein weiteres Review ein.
Gekauft habe ich die Lampe direkt bei Manker.
Lampe mit Lieferumfang
im Lieferumfang enthalten
Manker MC13 90.2 4500 Lumen Limited Edition
18650er Rohr
18350er Rohr
Lanyard
Ersatz O-Ring
Rundumansicht
Leistung (Herstellerangabe)
Max. Output 4500 Lumen
Reichweite 600 Meter
Die Lampe besitzt 4 Leuchtstufen low,med1,med2 und high. Dazu noch turbo und 3 Moonlight Stufen.
Leider hat Manker bisher noch keine genauen Lumenangaben für die jeweiligen Leuchtstufen bekannt gegeben.
Stromversorgung
Betrieb mit 18650er oder 18350er Akku
es passen geschützte so wie ungeschützte Akkus in die Lampe. Die meisten geschützten Akkus bringen aber nicht die maximale Leistung der Lampe.
weitere Merkmale
Arbeitsspannung 2,8 -4,3 Volt
Konstantstromschaltung mit dem höchsten Wirkungsgrad
intelligentes Temperaturregelungsmodul
Moonlightmodus
Gehärtetes Schutzglas (Reflexionshemmend)
Einhandbedienung
Edelstahlclip
Lanyard Öse
Edelstahl Schalter
Edelstahl Clip
Typ III Anodisierung
Kerzenstandfähig
Memory Funktion
Fallhöhe bis zu einem Meter
Wasserdicht IPX8 (bis zu 2 Meter)
Länge mit 18650er Rohr - 12,1cm
Länge mit 18350er Rohr - 9,1cm
Kopfdurchmesser - 4,17cm
Body Durchmesser - 2,58cm
Gewicht (ohne Akku)
mit 18650er Rohr - 119 Gramm
mit 18350er Rohr - 105 Gramm
weitere Bilder
der abnehmbare Clip
die Lanyard Öse
der Edelstahl Endschalter
von vorne
die SBT90.2 LED
Größenvergleich
im Vergleich mit der Emisar D1 (18650er Rohr)
und hier mit 18350er Rohr
in der Hand
Am Kopf und im Rohr ist eine Feder eingebaut
Dank der beiden Federn passen eine große Auswahl an Akkus
hier eine kleine Auswahl an Akkus die ohne Probleme in die Lampe passen
mit ungeschützten Akkus
geschützte Akkus passen auch problemlos
Die Manker MC13 wird nur über den Endtaster bedient.
die wichtigsten Funktionen zusammengefasst
Lampe aus
1x kurz drücken = Lampe geht in der zuletzt gewählten Leuchtstufe (nur low-med1-med2-high) an (Memory).
1x lang drücken = Lampe geht in zuletzt gewählter Moonstufe (3 Stufen)an. Die Moonstufen werden
bei eingeschalteten Moon durch drücken und festhalten des Tasters gewechselt.
2x kurz drücken = Lampe startet im turbo
3x kurz drücken = Lampe startet im Spezial Mode Strobe (drücken und halten wechelst in Beacon und SOS)
4x kurz drücken = Lampe blinkt dreimal und geht in den Sperrmodus
Entsperrt wird die Lampe durch 4x drücken (Lampe schaltet in Memory ein)
Lampe an
1x kurz drücken = Lampe geht aus
1x lang drücken = Lampe wechselt die Leuchtstufen (immer in low-med1-med2-high-med2-med1-low usw.)
Wenn man z.b. von high auf med2 runtergeschaltet hat, dann schaltet die Lampe
beim nächsten lange auf den Taster drücken auf med1. Dann auf low, dann wieder med1.
Also immer wieder rauf und runter.
2x kurz drücken = Lampe schaltet in den Turbo
3x kurz drücken = Lampe startet im Spezial Mode Strobe (drücken und halten wechselt in Beacon und SOS)
zuerst die MC13 SBT90.2 in high im Vergleich mit der Emisar D1 SST40 im turbo, der Manker U22III SBT90.2 in high und der Amutorch XT45 SBT90.2 in high
jetzt noch ein paar animierte Vergleiche im turbo
hier noch eine andere Location im turbo
Hier meine Ceiling Bounce Messung (ohne Gewähr)
mit voll geladenen 18650er Sony VTC6 3000mAh Akku
Manker MC13 SBT90.2 turbo - ca. 4000 Lumen
Manker MC13 SBT90.2 high - ca. 1700 Lumen
mit vollgeladenen 18650er Klarus 18GT36
Manker MC13 SBT90.2 turbo - ca. 3000 Lumen
Manker MC13 SBT90.2 high - ca. 1500 Lumen
zum Vergleich
Amutorch XT45 turbo - ca. 4700 Lumen
Amutorch XT45 high - ca. 1600 Lumen
mit 18350er Aspire 1300mAh Akku
Manker MC13 SBT90.2 turbo - ca. 2700 Lumen
Manker MC13 SBT90.2 high - ca. 1465 Lumen
mit 18650er Sony VTC6 3000mAh ca.3,70 Volt turbo - ca. 3000 Lumen
mit 18650er Sony VTC6 3000mAh ca.3,70 Volt high - ca. 1200 Lumen
mit 18650er Klarus 18GT36 mit ca.3,60 Volt turbo - ca. 2500 Lumen
mit 18650er Klarus 18GT36 mit ca.3,60 Volt high - ca. 1200 Lumen
Hier eine Grafik über 5 Minuten Laufzeit
Zur Hitzeentwicklung
Nachdem die Lampe im turbo runtergeregelt hatte habe ich am Kopf 55 Grad gemessen.
Im high habe ich nach dem runterregeln 40 Grad gemessen. Wenn man den high mode nach
dem runterregeln noch mal aktiviert habe ich beim nächsten runterregeln 51 Grad gemessen.
Mein Fazit
Ich habe die Lampe ja bei der 30 Prozent Aktion von Manker für knappe 65 Euro gekauft.
Da muss ich echt sagen das ich top zufrieden mit dem Preis/Leistungsverhältnis bin
Gut finde ich das zwei separate Rohre incl. Taster für den Betrieb mit 18650er und 18350 Akku dabei sind.
Die Verarbeitung der Lampe gefällt mir sehr gut. Nur der Taster könnte ruhig ein wenig
fester sitzen. Er wackelt ein ganz klein wenig (bei beiden Rohren). Dafür lässt er sich aber gut schalten.
Die Lampe ist von der Größe her absolut EDC fähig. Selbst mit dem 18650er Rohr ist sie schön klein.
Leistung
Von der Leistung her macht die MC13 mit der SBT90.2 LED ordentlicht Licht. Meiner Meinung
nach kommt sie zwar nicht an die angegebenen 4500 Lumen. Aber so knappe 4000 Lumen mit randvollen
Sony VTC6 18650 3000mAh sollten es wohl sein.
Mit abnehmender Spannung nimmt die Starthelligkeit natürlich ab.
Was mir gefällt ist das die Lampe im turbo für eine knappe Minute die Leistung relativ hoch hält
und nicht wie z.b. bei der Lumintop X9L nach 15 Sekunden radikal runterregelt.
Lichtbild
Das Lichtbild ist schon ganz ungewöhnlich und nicht so prickelnd
Ich beschreibe es mal so
Man hat einen schönen hellen Spot, um den Spot kommt ein dunkler Ring der dann in eine helle Korona
übergeht. Neben der Korona kommt wieder ein dunkler Ring der in den Sidespill übergeht. Nach außen hin wird der Sidespill dann wieder heller.
Also an der weißen Wand sieht es schon grausig aus. Live in der Hand wie z.b. am Waldweg fällt dieses ungewöhnliche Lichtbild zwar auf, aber mich persönlich hat es jetzt nicht so sehr gestört.
Also wer ein perfektes Lichtbild braucht, für den ist diese Lampe nix.
Doppelklick turbo und lange drücken für Moon gefällt mir genauso gut wie bei der U22III.
Aber das man für normalen Leuchtstufen immer nur rauf und runterschalten muss um die Helligkeit zu wechseln ist nicht so mein Fall.
Lieber wäre es mir gewesen wenn nach high wieder low käme.
Memory ist zwar gut, aber leider muss man sich dann halt auch immer merken in welcher Leuchtstufe man die Lampe ausgeschaltet hat.
Also ich werde die Lampe erstmal behalten
. Mir gefällt halt das diese kleine Lampe eine Menge Power in Verbindung mit einer guten Reichweite hat.
Was ich mir noch für diese kleine Powerlampe wünschen würde wäre ein Seitentaster (anstatt Endschalter).
Andreas
18650er Rohr
18350er Rohr
Lanyard
Ersatz O-Ring
Rundumansicht
Stromversorgung
weitere Merkmale
Moonlightmodus
Einhandbedienung
Edelstahlclip
Lanyard Öse
Edelstahl Schalter
Edelstahl Clip
Kerzenstandfähig
Memory Funktion
Gewicht (ohne Akku)
weitere Bilder
der abnehmbare Clip
die Lanyard Öse
von vorne
die SBT90.2 LED
Größenvergleich
in der Hand
Lampe aus
Lampe an
zum Vergleich
Mein Fazit
Leistung
Lichtbild
.Ich beschreibe es mal so
Andreas
