Der Nachlauf ist aber im Video etwas verwirrend. Dort schält er sie kurz an und wieder aus und schon beginnt das nachlaufen. Bei meiner ist das nicht so. Da muss die Lampe schon länger laufen.Auspacken einer AB X75 ... mit poster Polite ... teil2 demnachst ... 3:08 ... (noch) keine beamshots ...
Interessant ab 2:50 ... die Nachlaufregelung der aktiven Kühlung** , nach dem abschalten ! ....
**Das gleich macht man bei "extreme" turbomotoren , der motor wird von der ECU erst abgeschaltet wenn der Turbo genug gekuhlt worden ist !
Der fahrer startet die abschaltsequenz aber der ECU bestimmt wenn der turbomotor abgeschaltet wird = nach einer kurzen Abkühlungslaufzeit vom Turbomotor.
Gruss,
Martin
Im vergleich zur X50 ist die x75 aber schon ein Brummer! Ich hab beide da, die X50 kann im Holster immer mit. Bei der X75 geht das nicht so einfachInteressant, bin mal gespannt! Hatte bis vor kurzem die acebeam x50 2.0 noch im Auge aber das hat sich warscheinlich damit erledigt.
Es ist ein Fluter, der auf kurze Strecken sehr hell macht. Wenn ich z.B. einen kompletten See oder ähnliches ausleuchten will, brauch ich viel Licht auf kurze Entfernung. Will ich Reichweite, nehm ich die X65.Das Lichtbild ist doch suboptimal und haut das meiste Licht vor die Füße.
Finde nur schade, dass Acebeam den gleichen Fehler wie bei der X70 macht und wieder XHP70.2 verbaut. Das Lichtbild ist doch suboptimal und haut das meiste Licht vor die Füße. Leider macht es Imalent mit der MR90 und MS12 Mini auch nicht besser.
Auf die Mk38 mit 50.3 bin ich echt gespanntFinde ich nur teilweise. Bei der MR90 ist ja der Clou das man wählen kann zwischen Nah und Fernlicht. Mir sind hier die XHP70.2 lieber, wenn schon dann richtig flutig, ansonsten schaltet man den Spot zu oder wählt nur den Spot.
Bin mittlerweile der Meinung, auch wenn ich nur die Videos der MS12mini mit XHP70.2 und XHP70.3 kenne, dass ein Fluter auch mit der 70.3 ein Fluter bleibt. Die XHP70.3 bietet bei der MS12mini zwar 12% mehr throw aber auch 12% weniger Leistung, fürs Auge macht das auf den Videos, sorry to say that, kaum einen Unterschied...glaube die Erwartung dass eine 70.3 dieses Problem löst ist zu kurz gedacht.
Wenn dann 8 von der Dingern in einem 92mm Kopf wie die Größe einer X75 oder MR90, weniger Leistung aber deutlich mehr Reichweite. Im Prinzip wie die lumintop Tiger...
Was die genannte MK38 mit SFT40 betrifft, für mich auch nicht erste Wahl da zu wenig Leistung für die Reichweite nach meinem Geschmack, daher habe ich als Ergänzung zu der X75 mir eine MK38 mit XHP50.3 bestellt, denke damit hat man das beste aus beiden Welten, hoffe ich
Ja schon etwas nervig wenn auch technisch nicht problematisch. Aber bei einer Lampe für 400 Euro sollte das nicht unbedingt sein. Muss mal überlegen was ich damit mache..Ich würde die Lampe tauschen lassen, ich finde man kann hier eine einwandfreie Lampe erwarten, mich würde es stören. Von Acebeam kenne ich solche Probleme bisher nicht, da dürftest Du echt Pech gehabt haben.
Bei einer Temperatur ab 70 Grad nimmt die haltbarkeit der LEDs schneller ab als darunter. Heißt also um so heißer die LEDs werden umso schneller verlieren die an maximale Helligkeit. So hab ich das in Erinnerung.Danke für die Messung und das aufschlussreiche kurze Review. Da freue ich mich richtig auf die Lampe Das mit der Temperatur finde ich sogar gut gelöst wenn ich schon einen Tragegriff habe, hole raus was geht. Die 85 Grad sind sicher kein Thema für die Elektronik oder LEDs.
We manage VAT tax for EU buyers! No problems with customs!@acebeam
Do you send your flashlights (in this case the X75) from China first to the EU and then to the german customers? Or directly from China to the german customers? Or do you even have your own warehouse in the EU?
Many thanks for your help, which is much appreciated.
Die X75 und 70 sind ganz vorn, da MS18 und Co. nicht geregelt sind.Somit spielt die X75 auch in der Disziplin über 20–60 min möglichst viele Lumen zu produzieren quasi ganz vorne mit.
We know that already. But that was not the whole question.We manage VAT tax for EU buyers! No problems with customs!
Der Turbo lässt sich reaktivieren bzw. der Momentary Turbo über den Zweitschalter scheint keine Regelung zu haben, bei 93 °C Gehäusetemperatur wurde es mir dann doch etwas heiß...das teste ich vllt. die Tage noch mal genauer, aber ich wollte noch ein bisschen länger was von der Lampe haben
Stimmt! 12x CREE XHP70.3 HI 6500K MAX 65,000 Lumens Throw 1300M [+$45.00]Wahrscheinlich meinen die die XHP70.3 HI die hat etwas weniger Lumen als die 70.2, dafür aber mehr Reichweite.
Denn die XHP70.3 HD hat ziemlich ähnliche Werte wie die 70.2.
Klingt interessant, aber es fragt sich, wie es mit der Lieferbarkeit aussieht...bei Imalent ist die XHP70.3-Version der MS12 mini durch die Lieferengpässe noch immer nicht verfügbar...Jetzt wurde die Lampe auch mit der 70.3 und max. 65000 Lumen angekündigt. Dachte die 70.3 verträgt mehr Lumen als die 70.2 oder hab ich da was falsch verstanden?
Wenn man sich die Unterschiede aus diesem Vergleichsvideo bei der MS12 mini anschaut, die ja ein ähnliches Lichtbild hat, ist es von der Lichtverteilung her schon ein sichtbarer Unterschied:Zumindest hat die HI in der Regel weniger Farbverläufe, aber bei so viele LEDs fällt das sowieso nicht im Gewicht.
Aber von 75k auf 65k sind nur 13% weniger Lumen und dafür 13% mehr Reichweite.
Bei der Leistung wäre ich mir nicht sicher ob man überhaupt ein Unterschied war nimmt, weder Lumen noch Reichweite.
Edit: Sorry bei 80k bei der 6500k Version sind es 19%.
Trotzdem glaube ich nicht das man den Unterschied merkt ob es 65k sind oder 80k, bzw. 1150m oder 1300m.
Dafür ist das Auge zu ungenau bei der Lichtmenge ein Unterschied zu sehen.
