Zebralight SC80
K
kofler
Hallo Forum, es wundert mich das hier noch keiner über die Zebralight SC80 berichtet hat? Ich kann diese Lampe nach 2 Wochen täglicher (besser nächtlicher) Benutzung nur wärmstens empfehlen. Neben einer SC600 jetzt immer dabei. Nach Aufbohren des Batterierohres funktioniert Sie auch mit 17500er AW's (ohne Adapter). 14500er & 16340er protected AW's gehen auch ohne Probleme. Sehr ordentliche Laufzeit und Regelung wie man es von Zebralight gewohnt ist. Für mich eine Lampe ohne wenn und aber. Gut gemacht Zebralight.
MfG Kofler
Technische Daten gemessen/gewogen:
Länge: 81,80 mm
Größter Ø Kopf: 24,40 mm
AußenØ Batterierohr: 23,88 mm
InnenØ Batterierohr: 17,04 mm (aufgebohrt 17,50 mm für 17500er)
Maximale Länge CR123: 36,02 mm (Batterierohrende bis Pluspol/Adapter)
Maximale Länge AA: 52,55 mm (Batterierohrende bis Pluspol/Adapter)
Länge Adapter: 17,77 mm
Ø Adapter: 17,37 mm
Länge Batterierohrende bis Pluspol (ohne Adapter, z.B. aufgebohrt für 17500er): 54,00 mm
Gewicht Lampe mit Adapter: 57 Gr.
Gewicht Clip: 4 Gr. (Es ist der gleiche Clip wie bei der SC600)
Gewicht 4sevens CR123: 18 Gr.
Gewicht Sanyo 2700er AA NiMh: 30 Gr.
Gewicht Duracell AA: 25 Gr.
Reaktionen: ersecu
Dagor
14 Mai 2011
15.912
9.536
Bremen
Du könntest ja mal ein Review schreiben, falls du Zeit und Lust dazu hast. :thumbsup:
Noir
24 Oktober 2011
485
917
Man muss sich in Geduld üben können ;).
Dann kommt vielleicht auch ein ausführlicher Bericht...
Gruß Noir
wunderhe
6 Januar 2011
653
213
Ich hab die SC80 ebenfalls und bin sehr zufrieden damit.
Zwar kein Leuchtriese, aber für mich die perfekte Fahrradlampe: Klein, handlich, robust, perfekt geregelt und 14500-kompatibel.
@kofler: Das mit dem Aufbohren klingt interressant. Wie hast du das gemacht - hast du da ein spezielles Equipment? 17500er haben ja ne ganze Ecke mehr Kapazität als 14500er...
ciao
wunderhe
K
kofler
Hallo wunderhe, das geht ganz einfach mit einer Drehmaschine. Das Batterierohr von der Kopfseite her auf 17,50 mm ausdrehen, dabei aber aufpassen das der Bereich wo der Adapter sitzt nicht mit ausgedreht wird (die Anodisierung darf nicht mit abgedreht werden da sonst ein Kurzschluß entstehen könnte). Jetzt fällt dir der Adapter beim Öffnen der Tailcap zwar heraus wenn du die Lampe in Richtung Tailcap hälst (beim Betrieb mit AA oder CR123) aber wenn man es weiß, kein Problem.
MfG Kofler
the_holodoc
7 August 2011
5.034
3.276
Wäre eigentlich auch eine Aufweitung für einen 18500er protected Akku noch machbar bei dieser Lampe oder reicht dafür die Materialstärke am Gewinde nicht mehr aus?
wunderhe
6 Januar 2011
653
213
@kofler:
Beim normalen Batterrierohr kann man eine AA-Zelle zur Not auch ohne den Adapter problemlos benutzen. Funktioniert das bei derner SC80 mit dem aufgebohrten Batterrierohr auch noch?
alpen
22 September 2010
278
17
32584 Löhne
der einzige grund von meiner lieblings edc der sc51w
zur sc80 zu springen wäre wegen des schalters..
Das ist doch jetzt der gleiche wie bei der SC600 oder ?
