welche batterien sind zu bevorzugen?
8 April 2012
11
Hallo
will mit für die p20c2 mark II nun akkus zulegen.
dazu meine frage, welche akkus sind zu bevorzugen?
1 x 18650 Lithium Akku
oder 2 x cr123a akkus?
also is da ein gravierender unterschied von leuchtstärke und länge?
wie sind eure erfahrungen?
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Vorab: ich habe die Lampe selbst nicht.
Aber wenn ich mir die Beschreibungen in den einschlägigen Shops zur Lampe anschaue, dann wird da nie der Betrieb mit einem 18650er aufgeführt.
Und auf der eagletac-Site finden man in den Spezifikationen, dass der Betrieb mit 2xCR123, 2xRCR123a oder 1x17650/17670 möglich ist.
Mal abgesehen davon wie effizient der Treiber mit den unterschiedlichen Spannungslagen zurecht kommt, würde ich eine Betrachtung über die verfügbare Energie im Tank zum Vergleich anstellen:
- 2xCR123: 2 x 3V x 1.500mAh = 9,0 Wh
- 2xRCR123a: 2 x 3.7V x 900 mAh = 6,66 Wh
- 1x17650/17670: 1 x 3.7V x 2.400 mAh = 8.88 Wh
Und da die Spannungslage von 1x17650/17670 ungefähr der benötigten Vorwärtsspannung für die Led entspricht, könnte ich mir vorstellen, dass hier der Verlust im Treiber am geringsten ist.
Gruß Walter
8 April 2012
11
ist es bei nem cr123a akku egal ob dahinter 1500mAh oder 1000 oder 800mAh steht? welchen unterschied bringt es?
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
@paradoxa: Es geht hier um die P20C2 und nicht um die T20C2, oder? :confused:
@Basti87: Ich glaube, du verwechselst Akkus und Batterien.
Ich kenne noch keinen RCr123aa oder 16340er Akku mit 1.500 mAh Kapazität.
Muss allerdings nichts bedeuten. Falls es das schon gibt, wird sich hier noch jemand zu Wort melden. :)
Und zu deiner eigentlichen Frage: Ja natürlich macht das einen Unterschied, da diese Angaben die Kapazität des Akkus oder der Batterie definieren.
Zusammen mit der Nennspannung ergibt das dann den Energiegehalt, der zur Verfügung steht, um dein Lämpchen zu betreiben.
Gruß Walter
8 April 2012
11
ja danke euch allen.
mit angaben bei batterien und akkus hab ich mich noch nie beschäftigt, somit entschuldigt falls ich mist geschrieben hab. habs verwechselt.
über metallsuchgeräte kann ich euch ne menge erzählen , aber taschenlampen + batterien / akkus, das is für mich neuland.
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Kein Problem, dafür sind wir ja da. :)
Bzgl. der Akkuformate (ob tatsächlich nur ein 17650/17670 reinpasst und eben kein 18650) kannst du ja vielleicht den Händler anfragen, bei dem du die Lampe gekauft hast. Der sollte verschiedene Akkuformate zur Hand haben und kann das dann einfach ausprobieren.
Und das mit dem Metallsuchgerät werde ich mir mal merken. Man weiß ja nie. :D
Gruß Walter
