Warum sind eigentlich 26xy0-Zellen so unpopulaer?
Joe
28 Februar 2012
Wenn man sich so umschaut, dann findet man vor allem Stablampen mit AA-Batterien (zieht dann in der Regel einen Stabdurchmesser von 20 mm nach sich), welche mit 18650ern (zoelliges Rohr, 25 mm) oder man landet gleich bei den D-Zellen, die zu Kaventsmaennern mit 40mm Durchmesser fuehren.
Das Optimum liegt meiner Meinung nach bei 30-32 mm, und da boeten sich Babyzellen aka 26500er an. Kein guter Kompromiss zwischen 18650 und D-Zellen?
D-Zellen-Rohre wirken oft so sehr nach "Meinungsverstaerker".
Hat es technische Gruende dass die 26xy0er-Zellen so selten verwendet werden? Ein paar Lampen gibts ja, doch bei weitem nicht so viele wie 18xy0. Oder leide ich unter Wahrnehmungsstoerungen?
Dagor
14 Mai 2011
15.912
9.536
Bremen
Ich denke, das liegt daran, dass 1x18650-Lampen mit zwei CR123A Batterien betrieben werden können. Bei 26500ern wäre die Alternative keine Lithium-Batterie. Und vor allem in den USA scheinen CR123A-Batterien für Taschenlampen sehr beliebt zu sein.
Außerdem ist der 18650er auch außerhalb von Taschenlampen ein sehr gängiger Akku (z.B. bei Notebooks).
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Vorab: ich mag die 26650er Akkus und die Lampen, die es dafür gibt. :thumbup:
Dass das Format nicht so populär ist, liegt wojhl daran, dann die 18650er kleiner und handlicher sind und trotzdem bereits eine hohe Energiedichte aufweisen. Und wenn ich an die 2.900 oder 3.100mAh Varianten denke, dann ist die Energiedichte tatsächlich höher als bei den 26650er mit derzeit max. 4.000mAh.
Und zum anderen wird man anstelle von einem 26650er lieber 2x18650er verbauen, da man dadurch eben keinen neuen Akkutyp braucht.
Gruß Walter
Basti
9 Oktober 2011
1.170
760
Dazu gleich noch eine Frage oder doch gleich die Antwort hinterher:peinlich:
Habe bis jetzt nur 26650 Zellen in Lifepo Technologie gefunden die in der Regel nicht mehr Kapazität als die 18650 LiIo Zellen haben. Gibts auch anständige 26650 LiIo Zellen mit jenseits der 3000 mAh? In einer "normalen" Tala braucht man ja keine Dauerbelastbarkeit von 70A
Mir gefallen die 26650 Zellen auch deutlich besser als die dünnen 18650.
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Das 18650 auch so verbreitet sind liegt auch daran, dass es einfach der Standart akku ist. 18650 hat sich einfach in der Industrie etabliert. Was da auf dem Lampensektor gewünscht wird ist den großen Firmen wie Panasonic ziemlich sicher ziemlich egal.
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Joe
28 Februar 2012
Wenn ich 2x18650er verwende, kann ich auch gleich 2x26650er verwenden. Ist ja nicht laenger, nur dicker. Man kann die zwei (oder drei) 18650er natuerlich auch parallel in das Gehaeuse packen - dann ist man aber wieder bei irrsinnigen Durchmessern....
LG, Joe
Okay, bei 26500 geht der Ersatz mit CR123A nicht. Nehmen wir also 26650er.
LG, Joe
Basti
9 Oktober 2011
1.170
760
Aha, gibt also doch 26650 LiIo Akkus, danke. Verstehe nur nicht warum es die nur bis 4000mAh gibt.
Die 18650 wiegen in der Regel 45g = 3000mA, meine 26650 Fepos habe ich gerade mit 70g gewogen.
Wenn die das gleiche Leistungsgewicht hätten müsste man die 26650 ja bis um die 4600 mAh bekommen :confused:
Wenn man vom Volumen ausgeht siehts ja noch schlimmer aus.
18650= 2,54cm³= 3000 mAh
26650= 5,31 cm³= 6371 mAh:eek:
ps.
ich liebe Shops die nicht mal eine Strombelastbarkeit oder Maße ihrer Zellen angeben :peinlich:
12.438
Die KingKong 26650er habe ich mit 4250mAh bei 2A gemessen, die geschützten Trustfire "5000mAh" von DX dito.
Über die KingKong habe ich gelesen (im CPF IIRC), dass sie auch noch bei wesentlich höheren Strömen über 4000mAh bringen und locker 10A packen. Das ist schon eine ganze Ecke mehr Energie als 18650er mit 3100mAh, v.a. weil die auch noch eine niedrigere Spannungslage haben (wg. Chemie und Innenwiderstand).
Siehe auch hier.
Reaktionen: Duke
Serienchiller
13 August 2011
1.228
616
Neuruppin
Ich finde auch, dass 26650er vor allem für größere Lampen das perfekte Format haben, aber es sind halt keine Standardzellen, Taschenlampen spielen ja für die Hersteller von solchen Akkus so gut wie keine Rolle. Wobei ich nicht ganz verstehe, wieso man da nicht auf die entsprechenden Kapazitäten kommt, denn eigentlich kann man doch genau die gleiche Technologie wie bei den 18650ern nutzen und müsste nur ein paar Wicklungen mehr machen.
12.438
Nun die besagten 26xxx Zellen haben wenig Einsatzgebiete. Ich könnte nicht ein Gerät benennen dass diese Zellen verwendet....
Elektrofahrzeuge! Pedelecs, E-Roller, E-Bikes. In diesem Bereich kommen die 26650er immer mehr, einfach weil man weniger Zellen braucht, d.h. weniger Konfektionierungsaufwand. Da werden derzeit mehrere hundert 18650er zusammengeschweißt, das wird mit weniger und dafür größeren Zellen einfacher und billiger. Man braucht auch im Verhältnis zur Kapazität weniger Hüllenmaterial. Und die Stückzahlen steigen da kräftig.
Die 26650er in Fahrzeugen sind oft aber LiFePO.
Reaktionen: Serienchiller
Serienchiller
13 August 2011
1.228
616
Neuruppin
Elektrofahrzeuge! Pedelecs, E-Roller, E-Bikes. In diesem Bereich kommen die 26650er immer mehr [...] Die 26650er in Fahrzeugen sind oft aber LiFePO.
Das erklärt gleich zwei Sachen: Wieso die 26650er so langsam auch bei uns kommen und wieso man so viele LiFePO findet. Ich hoffe sehr, dass das anhält. Und irgendwann haben wir auch die passenden LEDs, um die LiFePOs auszureizen.
