Ich möchte hier mal eine UV Lampe vorstellen.
Nach einigen ,,billigen" UV Lampen habe ich mich für eine Tattu U2S entschieden. Preislich liegt diese bei knapp 50 Euro, was für eine UV Lampe schon recht viel ist.
Da ich von der Verarbeitung jedoch ziemlich überrascht war und der Unterschied zu den günstigeren Modellen deutlich sichtbar ist, möchte ich meine Erfahrungen hier gerne niederschreiben.
Zunächst zu den technischen Daten, welche man auch im Internet findet:
- Die LED gibt UV Licht mit einer Wellenlänge von 365 nm ab.
- der mitgelieferte 18650er Akku ist mit einer Kapazität von 2600 mAh angegeben
- es ist ein Filter verbaut der Licht im sichtbaren Bereich herausfiltert
- angegeben ist die Lampe mit 80 Lumen
- geladen werden kann der Akku direkt in der Lampe
Und hier Gewicht und die Abmessungen, was beides leider nirgends angegeben ist:
- die Lampe wiegt mit Akku: 185 Gramm
- Lange: 13 cm
- Durchmesser Lampenkopf: 4,3 cm
- Durchmesser Akkurohr: 2,4 cm
Zum Lieferumfang gehören neben der Lampe noch der 18650er Akku, ein USB Ladekabel und ein Lanyard.
Wie bereits erwähnt, hat mich die Verarbeitung der Lampe positiv überrascht.
Das Gewinde läuft absolut sauber, der Ein-/Ausschalter hat einen sehr schönen Druckpunkt und die Lampe ist sehr robust gebaut.
Nachfolgend einige Fotos der Lampe:
Interessant ist so eine UV Lampe natürlich besonders wenn man Dinge sichtbar machen möchte, die man mit bloßem Auge ansonsten nicht wahrnimmt.
Abgesehen vom üblichen Einsatzbereich von UV Lampen machen sie sich auch beim Sammeln von Mineralien sehr nützlich.
Manche Mineralien, sogenannte Stufen, enthalten nämlich Natururan, welches unter UV Licht stark fluoresziert. Diese sind wegen ihrer Seltenheit und der Optik bei Mineraliensammlern sehr beliebt und stellen bei sachgerechter Lagerung keine Gefahr dar.
Anbei zwei Beispiele.
ein Stückchen Metaautunit aus dem Vogtland:
Und unter UV Licht:
Und hier ein Stein welcher ebenfalls Spuren von Natururan enthält. Dieses ist in diesem Fall nur unter UV Licht zu erkennen:
Ein weiteres Beispiel sind noch vor einigen Jahrzehnten übliche Haushaltsgegenstände wie Schalen, Teller, Deko oder Vasen aus Uranglas:
An dieser Stelle möchte ich kurz auf ein Forum verweisen, welches sich unter anderem mit solchen Mineralien, alltäglichen strahlenden Gegenständen ( und davon gibt es sehr viele ( man möge sich den weihnachtlichen Lebkuchen schmecken lassen )) und dem sehr interessanten und vielseitigen Thema der Radioaktivität beschäftigt.
http://www.geigerzaehlerforum.de/index.php
Und nun wieder zurück zur Lampe.
Wirklich von Vorteil ist das bereits erwähne Filterglas, welches Licht im sichtbaren Bereich herausfiltern soll. Besonders bemerkbar macht sich der Filter wenn man die Sicherheitsmerkmale von Banknoten betrachtet. Diese sind mit der Tattu U2S deutlich besser zu sehen als mit einer meiner günstigeren Lampen ohne einen verbauten Filter.
Aber auch ansonsten fällt im direkten Vergleich ein deutlicher Unterschied auf.
Mein Fazit zur Lampe ist also durchweg positiv. Eine klare Kaufempfehlung, wenn jemand eine hochwertigere UV Lampe sucht, die auch ein bisschen was abkann.
Zu Beachten ist, dass es die Lampe für 10 Euro weniger auch ohne Filterglas gibt. Diese hat kein S hinter der Typbezeichnung, heißt also nur Tattu U2.
- Lange: 13 cm
Und unter UV Licht:
