Review Nitecore TIKI UV - Schlüsselbundlampe mit kräftigem UV + warmweißen Licht
26.068
Nitecore hat kostenfrei eine TIKI UV für einen Test zur Verfügung gestellt. Die Tiki ist eine sehr kleine Leuchte aus der bei Nitecore umfangreichen Kategorie der Schlüsselbundlampen (Tube, Thumb, TIP, TIP2, TIP SE, Tini, Tini2, T4K). Die TKI UV ist ab ~27€ aufwärts im Netz zu bestellen.
Bei der TIKI hat der Käufer die Wahl unter verschiedenen Versionen. Allen gemeinsam ist der gleiche Aufbau aus einer Haupt-LED (vorn heraus) und einem "Hilfslicht" bestehend aus 2 LEDs, die seitlich positioniert sind und durch das transparente Gehäuse hindurch strahlen.
TIKI:
- Haupt-LED Osram P8 weiß, max. 300 Lumen
- Hilfs-LED weiß (hohe Farbtreue, High Cri >90), max. 22 Lumen + UV-LED, 500mW
TIKI GITD:
- wie TIKI, jedoch mit nachleuchtendem Gehäuse in blau oder grün
TIKI LE:
- Haupt-LED Osram P8 weiß, 300 Lumen
- Hilfs-LEDs rot + blau
TIKI UV:
- Haupt-LED UV 365nm, 1000mW
- 2 Hilfs-LEDs High Cri, max. 70 Lumen
Die Lampe kommt in einer Blisterverpackung, die man bei Ungeduld wahrscheinlich zerfleddern wird, bevor man an die Tiki herankommt.
Die Verpackung an der gestrichelten Linie aufzuschneiden bringt eigentlich nichts, besser ist es, direkt den Kunststoff aufzuschneiden.
So kann man wenigstens den Rest der Verpackung unzerstört aufbewahren, wo immerhin auch die Bedienung des Lämpchens erklärt ist.
Daten / Eigenschaften
- max. Output: 1.000mW UV + 70 Lumen weißes Licht
- je 2 Helligkeitsstufen für UV- und Weißlicht + Beacon
- Emitter-Typ: 1 * Luminus SST10-UV-LED + 2 * High Cri LEDs
- integrierter 130mAh Li-Io-Akku, aufladbar per Micro-USB (Ladedauer 1 Std 20 Min)
- Kunststoffgehäuse (Body), Kopf aus Aluminium
- wasser- und staubdicht nach IP66
- Maße: 55 * 14,7 mm (Länge * Kopfdurchmesser)
- Gewicht: 10,5 g (ohne Karabinerhaken)
Leuchtstufen und Leuchtdauer
Eindrücke
Die Verarbeitung entspricht dem hohen Niveau, das man von Nitecore gewohnt ist und auch erwartet. Der Lampenkopf ist aus schwarz anodisiertem Alu, während der Rest aus einem robusten und aufgerauhtem Kunststoff besteht. Auf der Oberseite finden wir den elektronischen Schalter, die Sekundär-LEDs und miniaturisierte Elektronik auf einer schmalen Platine.
Unter der Platine liegt der Akku und die Micro-USB-Ladebuchse. Diese ist mittels Gummistopfen gegen Wasser und Staub abgedichtet.
Die Öse am Ende der Lampe lässt sich an einem Schlüsselring oder einem Lanyard befestigen.
Kein Reflektor sondern eine TIR-Linse (totale innere Reflektion) bündelt das Licht.
hinter der Linse sitzt die Luminus SST10-UV-LED
Micro-USB zum Aufladen, nicht unbedingt top aktuell aber vertretbar.
Größenvergleich zu anderen Nitecore-Schlüsselbundlampen und zu einem 18650 Akku
Bedienung / Handhabung
Sowohl die primäre UV-LED als auch die weißen Sekundär-LEDs bieten 2 Helligkeitsstufen. Eingeschaltet wird die TIKI mit einem Doppelklick. Bei einer normalen Taschenlampe wäre mir das lästig, bei einer Schlüsselbundlampe ist das sinnvoll. Bei einem einfachen Klick bestände die Gefahr, dass die Lampe in der Hosentasche unbeabsichtigt einschaltet.
AusgangslageAktionResultat
ausDoppelklickUV low
ausDreifachklickweißes Licht low
ausgedrückt haltenMomentlicht UV high
ein UV lowKlickUV high
ein weißes Licht lowKlickweißes Licht high / nochmals: Beacon (Blinklicht)
einKlick + haltenaus
Die Blinklicht-Funktion soll 11 Stunden lang bei 35 Lumen durchhalten.
Wenn die Leuchtkraft nachlässt, sollte man die Leuchte zum Laden an einen USB-Anschluss hängen. In 1 Std. 20 Min. ist sie wieder voll.
Während des Ladevorgangs leuchtet eine kräftige blaue LED.
Die Bedienungsanleitung in englischer Sprache kann hier heruntergeladen werden:
https://flashlight.nitecore.com/Uploads/FLASHLIGHTS/download/tikiuv.pdf
Leuchtergebnis
Der Lichtkegel des UV-Lichts ist breitstrahlend als auch nach vorn gerichtet. Schon in der niedrigeren der beiden Helligkeitsstufen ist die Effektivität sehr hoch, selbst auf eine Entfernung von über 5 Metern. Die UV-Funktion ist also keine bloße Spielerei bei der TIKI sondern wirklich sehr brauchbar.
Für das weiße Hilfslicht mit angenehmer Lichtfarbe habe ich 4.400K bei hohem Farbwiedergabeindex (Ra84) ermittelt. Also im Ergebnis eine hohe Lichtqualität. Die Abstrahlung ist der LEDs ohne Linse oder Reflektor ist entsprechend breit und diffus. Über das transparente Gehäuse wird ein Teil des Lichts abgeschwächt nahezu rundum abgestrahlt. Für die Sichtbarkeit ist das toll, andererseits besteht dadurch etwas Eigenblendung. Schon die niedrige Stufe würde reichen, um sich auf einem Waldweg zurecht zu finden. Wie stark die Leuchtkraft ist, konnte ich wegen der sehr diffusen, teilweise rundumstrahlenden Leuchtcharakteristik nicht vernünftig messen. Nach meinem subjektiven Eindruck ist die Herstellerangabe mit 35+70 Lumen glaubhaft. In beiden Helligkeitsstufen war kein PWM sichtbar.
Eine durch das sehr starke UV-Licht schon spezielle Schlüsselbundlampe, nicht ganz billig aber ihren Preis wert.
positiv
+ extrem effektives UV-Licht
+ warm/neutralweißes Flutlicht mit hoher Farbwiedergabetreue
+ robuste und kleine Bauweise
negativ
- nichts
Einfach_Freitag
16 März 2021
57
33
Moin!
Ich hatte diesen kleinen Floh gestern bei meinem Kumpel entdeckt. Ich war vom Kompletteindruck wirklich begeistert. Sie fühlt sich wirklich wertig an, was ich bei einer so kleinen Plastikmampe nicht erwartet hätte.
Die Funktionen sind auch schnell durchgeschaltet und für praktisch befunden worden. Aber die Hauptfunktion hat mich wirklich überrascht! Das kleine Ding pumpt wirklich viel Licht aus dem winzigen Gehäuse, das hätte ich so nicht erwartet.
Für um 25€ finde ich das Gebotene wirklich fair. Schade das ich diese Lampe nicht schon vorher entdeckt habe…
5.229
Danke für die ausführliche Vorstellung! Wie viel sichtbares Licht wird denn von der UV-LED abgegeben (z.B. im Vergleich zu Nichia UV LEDs)?
Frank1984
15 September 2017
4.291
3.656
@The_Driver
Einen Vergleich habe ich nicht mit der Nichia UV LED. Daher fällt es mir auch schwer zu beschreiben, wieviel sichtbares Licht emittiert wird. Das ist so, als solle man eine Farbe mit anderen Worten beschreiben. Irgendwie geht das nicht. :grinsen: Aber was ich sagen kann: Leuchtet man gegen eine blanke Wand, sieht man natürlich einen Spot. Nach wenigen Metern verschwindet dieser aber und es leuchten nur noch die entsprechenden Materialien. Sobald man etwas aus der Nähe anleuchtet, was dann “zurückleuchtet“, ist kaum noch ein Spot mit sichtbarem Licht wahrnehmbar.
Beim Bild war die Tiki UV auf der hellsten Stufe und ca. 50 cm entfernt. Hätte ich hier die niedrigere Stufe gewählt, würde man hier kein sichtbares Licht mehr erkennen.
Reaktionen: The_Driver
1altersack
30 Mai 2011
368
235
Altmark
Vielen Dank für die Vorstellung dieses interessanten EDCs. Die Kombi aus High CRI und UV hat was.
Ein wirklich interessantes kleines Ding.
Frank1984
15 September 2017
4.291
3.656
Keine Ahnung. Wüsste nicht, woran ich das erkennen könnte bei der kleinen Fläche. :S
Falls du dir unsicher bist und lieber selbst mal handanlegen möchtest, kann ich dir meine zum Testen schicken. ;)
5.229
Glas fühlt sich in der Regel kälter an (sofern keine Scheibe davor ist). Kunststofflinsen schlucken sehr viel von der UV-Strahlung und sind somit suboptimal.
Bzgl letzterem:
Das ist super nett, aber nun wirklich nicht nötig! ;)
balloonix
18 Juli 2012
1.422
732
Waldachtal im Schwarzwald
Ich habe eine TIKI schon seit ein paar Monaten und bin begeistret. Bei der 300lm Version ist das UV schon brauhcbar. Bei der GITD wird es aber so vom leuchtenden Gehäuse überstrahlt, daß man es nur sehr eingeschränkt nutzen kann.
