Nitecore hat dem TLF kostenfrei ein CU10 "Backpack Light" sowie die dazu passende NB10000 Energy Brick (= Powerbank) zur Verfügung gestellt.
Backpack muss nicht heißen, dass man die CU10 nur (nach hinten) am Rucksack nutzen könnte. Im Prinzip kann man sie an diversen Gurten befestigen (also auch nach vorn gerichtet) oder auch per Klett an glatten Flächen. Selbst an der Gürtelschlaufe einer Jeans funktioniert das (s.u.). Der Clou an der Leuchte ist, dass sie unabhängig von der Neigung der Befestigungsfläche immer in die gleiche Richtung leicht schräg nach unten leuchtet, da der Emitter innerhalb des Gehäuses durch einen simplen Mechanismus ähnlich eines Gimbals austariert bleibt. So eignet sich die CU10 am Mann als Umfeldbeleuchtung und für Wanderungen, wenn man die Hände frei haben und keine Kopfleuchte möchte. Dazu ist das Ding wasserdicht und stoßfest und kommt mit genügend Power, angenehmer Lichtfarbe und High CRI, also hervorragender Lichtqualität, daher.
Hierzulande kostet die CU10 etwa 28,50€, z.B. hier.
Es gibt 2 Helligkeitsstufen sowie einen Blinkmodus mit folgender Leuchtdauer:
Die Angaben zur Laufzeit wurden auf Basis der unten gezeigten 10.000mAH-Powerbank angegeben. Bei anderen Powerbanks mit größerer Kapazität erhöht sich entsprechend die Laufzeit.
Sonstige Daten und Eigenschaften
- Abstrahlwinkel 150 Grad (Flutlicht)
- neutralweiße Lichtfarbe 5000-5500K, >90CRI
- Emitter: COB LED
- konstante Helligkeit
- Stromversorgung per USB-A 5V
- Länge des Stromkabels 1 m
- wasser- und staubdicht nach IP67
- Maße und Gewicht 48,3x33,2x30,6 mm, 71g
Der Lieferumfang besteht nur aus der Leuchte mit Zuleitung und der Bedienungsanleitung
Die Montageplatte lässt sich horizontal oder vertikal an Gurten/Bändern befestigen.
An der Seite befindet sich der Schalter. Das kleine Tönnchen ist aus Kunststoff und wasserdicht sowie stoßsicher.
Bedienung / User Interface
Zunächst wird die Leuchte an geeigneter Stelle per Gurt horizontal oder vertikal befestigt und mit einer USB-Energiequelle verbunden. Diese sollte an 5V 1 Ampère Strom liefern können. Mit 1 Meter Länge wird das Zuleitungskabel stets ausreichen. Wem die im Bild gezeigte Powerbank zu groß ist, kann auch z.B. die sehr kleine Nitecore NPB1 (mit 1x21700) oder andere Mini-Powerbanks verwenden.
Das UI ist simpel:
Die Bedienungsanleitung kann man auf der Nitecore-Homepage als Pdf herunterladen.
Hier ist ein sehr anschauliches Kurzvideo, das die Funktionsweise der Lampe zeigt:
Eigene Messungen
(mit Hobbyausrüstung, Toleranzen möglich und daher ohne Gewähr)
- Stromverbrauch 0,2 / 0,87 A
- Farbtemperatur 5200-5300K, Ra98
- PWM nicht sichtbar
- den Lichtstrom konnte ich wegen der diffusen Lichtverteilung nicht ordentlich messen
Egal wie man herumturnt, die Abstrahlung geht immer in die gleiche Richtung
Noch ein paar Eindrücke zur Nitecore NB10000 Powerbank:
Sie soll an 5V Spannung bis zu 3A Ladestrom liefern können bzw. bis zu 18W
Im Lieferumfang ist die Powerbank, USB-Ladekabel und Anleitung
Daten
Für 10.000mAh ist das Ding sehr handlich und recht leicht. Das Gehäuse besteht aus kohlefaserverstärktem Polymer.
Die selbst gemessenen Werte: 122 x 60 x 10,5 mm, 150 g.
Links ist eine LED-Anzeige für den Ladestatus, mittig USB-C Ein-/Ausgang, rechts USB-A Ausgang
3 LEDs = ca. 100%, 2 LEDs = ca. 70%, 1 LED = 30% Restladung
Die Bodenseite
Vergleich zu einem Smartphone (Xiaomi A1).
Die NB10000 ist so handlich, dass sie ohne groß zu stören auch in der Hosentasche im Duett mit der CU10 aufbewahrt werden könnte (siehe Foto oben).
Zusammenfassend eine sinnvolle Alternative für die längere Wandertour, vor allem wenn man die Hände frei haben möchte und (wie ich) kein Freund von Kopflampen ist. Ich werde mal schauen, ob ich noch Fotos draußen machen kann.
positiv:
+ hervorragende Lichtqualität und angenehme Lichtfarbe
+ pfiffiger Mechanismus zur Regulierung der Leucht-Ausrichtung
+ robust und wasserdicht
+ einfache Bedienung
+ noch akzeptabler Preis
negativ:
- eigentlich nichts
neutral:
o keine eigene (Not-)Stromversorgung eingebaut
o eingeschränkte Leuchtweite
o Leucht-Ausrichtung ist nicht veränderbar (aber wegen Flutlicht nicht sonderlich relevant)
- Emitter: COB LED
Das UI ist simpel:
| Ausgangslage | Aktion | Ergebnis |
| aus | langer Druck | ein auf Low |
| aus | längerer Druck | Beacon |
| ein | kurzer Druck | Wechsel zwischen Low und High |
| ein | langer Druck | aus |
Eigene Messungen
Daten
Die Bodenseite
positiv:
negativ:
- eigentlich nichts
neutral:
