Vf von XML
29 April 2011
Hätte da eine etwas seltenere Frage.
Habe eine C6 mit 8x7135 und einer T6 XML. Die LED hat bei 100% und irgendwas um 2,7-2,8A nur 3V. An den Lötstellen der Starplatine gemessen. Ist das normal dass die Vf so klein ist? Hätte jetzt mit 3,4V gerechnet.
madmark
7 August 2011
153
110
Schwanden b. Brienz
Hallo Adenin,
habe vor einiger zeit mal ein paar XM-Ls vermessen und dieses diagramm erstellt.
Ich hoffe das es dir weiterhilft ;)
Die schwarze linie sind "normale" LEDs in der grauen umrandung sind die "ausreisser" drin.
Deine geposteten werte sind etwas aussergewöhnlich :S :confused:
Hast du ein True RMS messgerät? Die normalen DMMs haben mit der getakteten Spannung des Treibers oft mühe.
Gruss Markus
Reaktionen: Adenin
12.438
Im Datenblatt auf S. 4 sieht bis 3A exakt gleich aus wie die oben abgebildete, von der ich jetzt mal frech behaupte, dass da gar nichts gemessen ist, sondern bis 3A direkt aus dem Datenblatt kopiert und bis 6A extrapoliert. Und dann bei "Line properties" noch eine graue Umrandung für die "Ausreißer" hinzugefügt :thumbdown:.
Die einzige Angabe im Datenblatt zur "Streubreite" ist bei 700mA: typ. 2,9V, max. 3,5V. Das wäre aber schon extrem.
Lt- Datenblatt ist die Vf bei 2,7A typ. 3,3V. Dazu muss man wissen, dass das bei einer Sperschichttemperatur von 25°C gilt - die man aber niemals hat bei dem Strom.
Nehmen wir mal 85°C an, also 60K mehr.
Der Temperaturkoeffizient lt. Datenblatt ist -2,1mV/K, macht -126mV/60K, also typ. Vf=3,174V bei 85°C. Schon mal ein Stü+ck weniger als 3,35V.
Das ist aber nicht alles.
Ich nehme an, gemessen hat Adenin das im DC-Bereich seines Messgerätes, nicht AC.
Dann haben wir es also mit einem Mittelwert zu tun.
Das macht die Sache schwierig, weil die Lampe die LED per PWM steuert und die LED sehr nichtlinear ist (Diodenkennlinie), denn der mittlere LED-Strom verhält sich bei PWM zur mittleren Vf nicht gemäß LED-Kennlinie.
Beispiel: 3A 100% und 6A 50% ergeben zwar den gleichen mittleren Strom (3A), aber nicht die gleiche mittlere Vf (3,35V bzw. 3,5V*50%=1,75V).
Die Mittelung lässt Vf zu niedrig aussehen, weil Vf weit unterproportional (ca. logarithmisch) mit dem Strom ansteigt.
Man müsste Spitzenstrom und Spitzenspannung messen, um die tatsächliche Vf vs. I der LED zu bestimmen.
Echteffektivwert ist hier auch wenig hilfreich, denn der geht von ohmscher Last aus.
Reaktionen: Adenin
29 April 2011
Vielen Dank für die sehr Hintergrundreiche und ausführliche Antwort.
Multimeter ist ein 0815 Gerät, kann leider nicht sagen, ob es mit gepulstem Strom zurechkomt.
Gibt es sonst eine Möglichkeit mit relativ einfachen Mitteln die LED Vf rauszufinden oder kann ich mich getrost auf das Datenblatt verlassen?
madmark
7 August 2011
153
110
Schwanden b. Brienz
Hallo Adenin,
das Datenblatt ist meiner Meinung nach sehr genau.
Da kann man sich schon darauf verlassen. Kannst Du mir sagen warum Du es so genau wissen willst?? Würde mich interessieren was du vorhast.
Gruss Markus
29 April 2011
Hallo Markus, ist für dieses Vorhaben.
Wäre aber nur im Modell mit einer Spannungsbegrenzung wichtig, beim Modell mit dem letztens gefundem Wandler wäre es wieder egal. :)
Schönen Gruß, Ed
