Versuch mit XM-L2 U2
sma
8 Januar 2011
2.187
4.066
Aalen/Ulm, um, und herum
Ich konnte mir (mit dem gleichen Aufbau wie bei der XM-L) eine XM-L2 ansehen, zur Verfügung gestellt von Andi, Danke!
Es handelt sich um eine XM-L2 U2,1C, dedomed, auf kleinem Kupferstar von led-tech.de.
Ich habe versucht, den Kühlkörper auf Raumtemperatur oder nur knapp drüber zu halten. Dann passen die Messungen bis 10sec.
Strom [mA] Cd (Lux@1m) Leuchtdichte [cd/mm²]
700 90.3
2006 232
3506 363
4003 401
4507 436
5000 467 119
5122 474 120
tiefgekühlt
5130 493 125
Hier als Diagramm, gleich zusammen mit den Werten der XM-L:
Wie man sieht geht da noch einiges bei höheren Strömen. Die Messung ist aber auch so schon wertvoll für mich, da ich die Leuchtdichte bei 5A (typische Treibergröße) bestimmen wollte. Mehr hier dann also, wenn ich mal eine bessere Stromquelle habe.
Gabba
1 Juli 2012
795
252
Bockenem
Vielen Dank.
Man sieht grade im Überlastbereich das die XM-L2 der XM-L weit überlegen ist und die Kennlinie nahezu linear ist bzw. viel linearer im Vergleich zur XM-L.
Und ich würde jetzt schon so weit gehen und sagen Xandre hat gewonnen, auch wenn das noch empirisch bestätigt werden muss.
Grüße,
Philipp
mash.m
8 Juli 2011
858
1.163
Kronau / Baden
Moin,
ja, die Linie sieht wirklich deutlich linearer aus. Jetzt müssen die Teile nur verfügbar sein.
@sma
mit wieviel Strom willst Du maximal messen?
Gruß Markus
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Vermute auch,dass der Kasten an mich gehen würde :)
So wie ich sma verstanden habe,sollen
soviel A durchgejagt werden,bis die Lumen wieder weniger werden.
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Also, ich würde das "Abbruchkriterium" vielleicht lieber auf "... bis die Lumen nicht mehr werden." ändern.
Die "Lux/Strom"-Kurve wird sich wohl bestenfalls irgendeinem Maximalwert von unten annähern und diesen aber nie erreichen.
Im schlechtesten Fall wird sie permanent weiter steigen bis die Led kaputt geht.
Aber der unwahrscheinlichste Fall wird wohl sein, dass die Led wieder dunkler wird - denke ich zumindest mal.
Gruß Walter
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Wenn die max A Grenze überschritten wird,
wird sie wieder dunkler,bevor sie ganz aus geht.
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Du hast ja Recht, Xandre. :)
Ich habe gerade die zwei Kurven von sma zur XP-G2 auf Alu und Kupfer gesehen.
Na, dann bin ich mal gespannt, ab welcher Stromstärke hier der Lux/Lumenwert bei ordentlicher Kühlung wieder abnehmen wird.
Gruß Walter
Trabireiter
5 April 2012
1.884
1.122
in Sachsen
ja, die Kurve flacht noch nicht besonders ab - da könnte noch was gehen, wenn die Bonddrähte nicht wegbrutzeln.
aber die Vf ist sehr hoch, das könnte villeicht ein Resultat der 2 Bonddrähte sein?
Da ist man dann auch schnell über 20W nur an der LED.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Wenn nur noch ein Bondingdraht glüht,
ist es eine Short Arc :D
Mit 20 Watt habe ich kein Problem.
Reaktionen: sma
Cawi
18 Januar 2012
280
328
München
Vielleicht verstehe ich die Grafik ja nicht richtig, aber trotzdem..
XML2 auf Kupfer: bei 5A ca 1600 Lumen, fände ich ja super, aber bei 5A hat die LED eine Vorwärtsspannung von etwa 4,2V. Das bedeutet dann, mit einem einzigen Akku kann ich die LED nicht ohne Boost-Treiber betreiben?
Und wenn ich 3 XML2 in Serie habe, dann erst recht nicht?
Alexander
4 Juni 2011
1.073
1.240
D:\Hessen\Gießen\Lollar
Wollte hier kurz mal von meinem Test mit der XM-L U2 berichten.
Mein Labornetzteil geht bis 10A also habe ich die Chance bei LED-Tech genutzt und eine U2 für 5€ gekauft.
Und einfach mal getestet was so geht.
Dabei wurde die LED einfach frei strahlen lassen und ohne irgendwas zu ändern einfach das Multimeter auf Lux einstellung daben gelegt.
Einfach nur um anzuschätzen ob die LED noch heller wird.
Gekühlt wurde sie mit einem Peltier Element, der Alu Block wo die LED drauf montiert ist hat etwa -5°C.
Und ist beim Test auch nicht angetaut.
Unter der LED wurde normale Wärmeleitpaste verwendet (vor dem Runterkühlen).
Die Star Temperatur lag auch nicht viel höher.
Bei knapp über 7A sind dann schlagartig die Bond Drähte weggebrannt.
Bei 3A hab ich 320lux gemessen, kurz vor dem durchbrennen waren es 520lux.
Wundert mich etwas das da nicht mehr ging :S
Andi
3 Februar 2011
2.598
2.584
`z Kanza
www.andis3d.de
Die 200KLux mehr war best. der Lichtbogen der Bondingdrähte. :D
7A ist schon wenig, vielleicht tat denen auch der starke Temperaturunterschied nicht so gut: Gefroren > 7A :confused:
die XP-G2 packt ja schon gut über 7A, ok, ist ne Tailcapmessung, viell. liegts daran.
sma
8 Januar 2011
2.187
4.066
Ich habe zwischenzeitlich auch mit einem Netzteil >5A weitergemessen.
Alexanders Versuch hatte ich noch gar nicht gesehen, dann hätte ich wohl etwas vorsichtiger gemessen.
Mir sind die Bonding-Drähte kurz vor 8A weggebrannt. Außerdem verdächtige ich meine Stromquelle, weil die ein eher günstigeres Schaltnetzteil ist und außerdem beim Regeln über die Spannung (geht schneller) beim Einschalten zuerstmal für einen kurzen Moment übersteuert. Das ist mir aber erst bewußt geworden, nachdem ich XM-L2 und XM-L gekillt hatte :) Deshalb habe ich auch keine tiefgekühlten Messungen.
Hier also, was ich noch in Erfahrung bringen konnte. Außerdem nun mit einem Extech LT300, da ich meinem LX1330B gerade nicht so recht traue. Die beiden vergleiche ich irgendwann mal noch genauer.
Sonst alles unverändert, insbesondere Strommessung mit UT61C.
Hier der Einfachheit halber auch gleich die Messung mit der XM-L. Die bisherige habe ich gleich mal zum Start mit dem Einschaltimpuls des Netzteils gekillt. Eine hatte ich dann noch, die dann perfekt dedomed, also mit 3.94mm².
Strom [mA] Lichtstärke [cd (Lux@1m)] Leuchtdichte [cd/mm²]
XM-L2 dedomed Cu-Star auf Alu Extech LT300
5007 458
6000 503
6500 525
7000 544
7500 563 143
XM-L dedomed Cu-Star auf Alu Extech LT300
720 80
2035 200
3020 275
4010 334
4980 371
6000 407 103
Bei der XM-L2 @5.5A habe ich Unsinn gemessen, konnte aber nicht mehr nachmessen.
Bei der XM-L ist es sicher, daß sie eigentlich mehr Strom aushält.
Bei der XM-L2 habe ich auch den Verdacht, daß etwas mehr geht, kann es aber noch nicht sagen.
Die Kurve der XM-L sieht etwas verdellt aus, vllt. war die 5A Messung unbemerkt zu warm.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Dann kommen aus einer XM- L2
mit Dome ca 1800 Lumen bei 7,5A
aus der LED raus :eek: :thumbup:
12.438
... Außerdem verdächtige ich meine Stromquelle, weil die ein eher günstigeres Schaltnetzteil ist und außerdem beim Regeln über die Spannung (geht schneller) beim Einschalten zuerstmal für einen kurzen Moment übersteuert...
Ich schalte bei solchen Geschichten immer einen Hochlastwiderstand in Reihe, dann tut man sich mit dem Einstellen leichter. 1-2 Ohm wären hier angemessen.
Reaktionen: sma
Basti
9 Oktober 2011
1.170
760
Heute sind meine XM-L U2 C1 von LED Tech gekommen. Ich musste sie wegen der höheren Flusspannung natürlich gleich mal vermessen.
0,1V mehr bei 5A gegenüber einer neuen XM-L T5 finde ich jetzt nicht so schlimm, die fallen auch schnell mal an einem schlechtem Clicky ab. :confused:
15841
sma
8 Januar 2011
2.187
4.066
Kleines Update:
Mir fehlten bei der früheren Messung ein paar typische Werte (z.B. 2.8A). Und ich wollte nochmal (auf light-wolffs Tip bzgl. Schaltnetzteil) mit einen Vorwiderstand messen, um höhere Ströme bei der XM-L zu erreichen. Weiter als bis 6.5A komme ich nicht. Viel weiter geht's wohl auch nicht, hier kam jemand immerhin bis 7A.
Lux: Extech LT300, Strom: HCS3402, gemessen: UT61C
727 91 22 @700mA
1040 127
2040 228
2811 297 75
3025 314
4013 388
4490 420
5005 451 114
6000 503
6500 523
6980 542
7490 554 141
730 80 19 @700mA
1044 112
2040 199
2812 256 65
3026 271
4018 329
4493 355
5007 376 95
6000 413
6500 426 108
the_holodoc
7 August 2011
5.034
3.276
Reaktionen: sma und Xandre
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Klasse ,wenns sie es aushalten.
Aber wenn sie nicht mehr heller werden bringts ja nicht viel,
sie so zu überbestromen.
7 A ist aber klasse :D
