UV-Taschenlampe für Skorpionsuche
charliebravo
6 Dezember 2022
54
23
München
ich habe ja schon angekündgit, dass ich auch eine UV-Lampe brauche. Für eine normale Taschenlampe wurde ich von euch ja schon 1A beraten.
Auch für eine UV-Lampe habe ich schon Tipps bekommen, die Convoy S2 365nm scheint eine solide Lampe zu sein.
Ich habe mich etwas eingelesen und gesehen, dass es hier jedoch einige Problem mit überhitzten LEDs gab/gibt. Eine Abstufung scheint nicht möglich. Für Kleintiersuche könnte die Lampe hier und da aber schon auch mal länger leuchten. sicher nicht mehrere Stunden, aber so 30 Minuten am Stück könnten hier und da schon mal vorkommen.
Auch hab ich diverse Versionen gefunden, die "normale", die S2+, die S2 mit Nichia LED.
Gibt es eine, die dieses Problem nicht hat? Oder sogar eine regelbare Version? UV im Max Mode bräuchte man vermutlich eh nicht so oft.
Der Zweck dieser Lampe sollte hauptsächlich zum Auffinden von Skorpionen in absoluter Dunkelheit sein. Entweder zur aktiven Suche (zum Fotografieren), aber auch zur Vermeidung versehentlicher Konfrontationen beim nächtlichen Gang zum "Busch-WC". Zum Suchen muss sie nicht ganz so stark leuchten, für das schnelle raus hüpfen wäre aber eine sehr starke Lampe schon praktisch. Angabe in Lumen macht hier aber ja keinen Sinn bei UV. Sichtbares Licht muss nicht sein, ist aber auch kein no-go.
Ideal wäre ein 18650 oder 21700er Akku, damit könnte ich den Akku in einer meiner beiden Lampen (Wurkkos FC11 und TS30) geladen werden.
Vielen lieben Dank euch allen wieder mal für eure Fachkenntnisse und schöne Feiertage :)
CB
Keine UV-Lampe vorhanden
Die UV-Lampe soll wirklich nur für Tierchen sein, nicht große Tiere in der Ferne, aber die kleinen Krabbler in der Nähe (Skorpione).
So kleine wie möglich, FC11 Größe würde ich wieder gut finden.
eher für den Nahbereich, alles andere macht auch kaum Sinn
wenige Male im Jahr
Abstufung (fix oder Stufenlos) wäre schon praktisch, aber kein absolutes muss. Die LED sollte, wenn nur ein Modus, den aber auch länger aushalten.
Schalter/Taster an der Seite
[ ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt) 18650 oder 21700
Umso länger umso besser, kein hartes Kriterium
[ ] bis 30€
Günstiger ist besser, bisschen drüber, wenns das non-plus Ultra Modell ist, auch okay
[X] spritzwassergeschützt
[X] wasserdicht (als Bonus, kein muss)
[X] schlag-/stossfest (als Bonus, kein muss)
[X] Öse für Trageschlaufe (als Bonus, kein muss)
[X] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland
[X] Sonstiges: Amazon wäre am besten, ich mags einfach, aber prinzipiell keine harten Einschränkungen, solange die Lampe dann nicht 3 Monate beim Zoll liegt
Danke,
CB
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Die Wurkkos WK30 wäre eine gute Lampe gewesen.
Ich habe die zusätzlich noch die Gatzetec S1 in 395nm, die läuft stabil durch mit 1AA/Eneloop/14500er Akku und hat 3W. :)
charliebravo
6 Dezember 2022
54
23
München
WK30 hatte ich überlegt, aber ich denke die ist am Ende nichts ganzes und nichts halbes und am Ende, wenn ich sie nur für UV nutze dann wieder zu groß.
Die S1 hat halt das Problem, dass ich entweder Batterien brauche (bevorzuge Akku) oder ein Ladegerät, weil den 14500er kann ich in keiner meiner Lampen laden, dann müsste ein Ladegeräte auch noch mit. Preislich natürlich attraktiv.
angerdan
30 Dezember 2011
3.685
1.549
Reaktionen: charliebravo
charliebravo
6 Dezember 2022
54
23
München
Wie wäre diese hier :
Convoy S12 mit 3 * UV 365nm LED, UVA 21700
https://a.aliexpress.com/_ExD7wWP
Sieht gut aus, aber wäre die nicht schon eher ein Overkill für den Zweck? Unnötig shcwer und groß?
Aber immerhin regelbar, das ist schon ein sehr gutes Argument :)
Den Thread hast du schon durchgelesen?
UV Lampe zum aufspüren von Skorpionen | Taschenlampen Forum
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/uv-lampe-zum-aufspüren-von-skorpionen.22042/
Hi @angerdan , Danke für den Link aber auch hier ist die anfangs genannte S2 ja weit vorne, aber die mit Filter haut halt mehr sichtbares Licht raus und die ohne Filter haben ja das LED Problem.
LightintheNight
30 Juli 2017
4.386
6.100
Ich nehme neben der S2+ als richtig throwige UV am liebsten die Emisar D1, für richtig Flood sonst die Emisar D4. Vorteil der Emisare ist die tolle Regelbarkeit mittels Anduril und die Reparaturfreundlichkeit, sollte sich tatsächlich mal eine LED verabschieden …
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.569
1.783
Wellmitz/ Landgut
Anders herum, der Filter lässt weniger sichtbares Licht durch.
Die S2+ mit LG LED hat das Problem nicht.
Es gibt auch noch eine Convoy C8 UV mit 5 W Leistung, diese ist gut geeignet für größere Entfernungen, falls Du so etwas brauchst. Der Vorteil an der Lampe ist, das man sie mit einer Verlängerung und 2tem Akku betreiben kann und sie dadurch konstant hell bleibt. Die meisten UV Lampen sind nicht geregelt und UV LEDs haben eine hohe Votwärtsspannung von 4 und mehr Volt. Das bedeutet, mit unterschreiten der Spannung nimmt die Leistung ab. Bei 2 Akkus in Reihe, sind selbst bei fast leeren Akkus immer noch 5,8 Volt vorhanden.
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.515
Der Filter wirkt sich nicht negativ auf die UV-Strahlung aus, nur auf Nicht-UV-Licht.
In der bereits in Deinem alten Thread verlinkten S2 ist ein Filter und eine Seoul UV-LED verbaut.
Über die Seoul LED konnte ich nichts negatives finden.
https://de.aliexpress.com/item/32873025585.html
Die S2 gibt es mit der gleichen LED auch noch stärker bestromt:
https://de.aliexpress.com/item/32955740360.html
charliebravo
6 Dezember 2022
54
23
München
Mit Filter wird das sichtbare Licht gesperrt, also weniger sichtbares Licht "rausgehauen".
Dass der Filter sichtbares Licht filtert, war mir klar, ich dachte, dass die "anfälligen" LED's einen "Filter" direkt drauf hätten und der quasi verbrennt, aber prinzipiell bessr wäre und die zusätzlichen Filter schlechter wären.
Danke für die Aufklärung :D
Die Emisare sind ich denke doch wieder eine ganz andere Kategorie. Für die paar mal im Jahr denke ich für mich auch ein deutlicher Overkill. Außerdem brauche ich hier ja weder extrem throw noch flood.
Weißt Du zufällig ob und wo die Verfügbar ist? Bzw was hätte die ansosten der S2 für einen Nachteil?
Meinst Du die stärkere Bestromung macht überhaupt Sinn für meinen Case? Klar je mehr je besser, aber unnötig rausbrennen wenn eh nicht verstellbar, vermutlich wenig sinnvoll oder?
Eine Leistungsverstellbare (und vergleichbare) UV-Lampe gibts kaum oder?
t-soung
8 Februar 2012
799
451
Der Filter hat aber auch einen Nachteil. Wenn du mit UV etwas suchst, dann bewegst du dich in der Regel auch. Mit Filter bleibt kaum sichtbares Licht über und du siehst kaum wo du hintrittst.
Reaktionen: LightintheNight
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.515
Die Entscheidung kann Dir niemand abnehmen. Die S2 ist günstig und die Emisar "Leistungsverstellbar".
Eine günstige Eier legende Wollmilchsau existiert meines Wissens nicht.
Afaik gibt es die S2 nicht mehr mit LG LED.
Auch diese Entscheidung kann Dir niemand abnehmen, wie hell Dir subjektiv hell genug ist, kann Dir niemand sagen aber nur soviel:
Durch Entfernen zweier der 5 7135er, Lötkenntnisse vorausgesetzt, kannst Du die 5x7135 zur 3x7135 umbauen.
Anders herum fällt das schwerer, da Du erst noch zwei 7135er beschaffen müsstest.
LightintheNight
30 Juli 2017
4.386
6.100
Hab gerade meine Convoy T2 UV von Ali für 20 EUR ausgepackt und festgestellt, dass die mehrere Stufen hat … also als einfaches Einsteigermodell mit moderater Helligkeit durchaus okay … und bei überschaubaren Nutzungen im Jahr mit nem Ersatzakku vermutlich ausreichend ausgestattet…
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.515
Erreicht die Convoy T2 denn mit AA Batterien eine ausreichende Helligkeit?
Ich unterstelle mal der TO möchte sich keine 14500er Akkus und ein passendes Ladegerät zusätzlich kaufen.
charliebravo
6 Dezember 2022
54
23
München
Dem bin ich mir bewusst, hatte ja auch oben geschrieben, sichtbares Licht darf hier sein, wird aber nicht benötigt.
Naja, die oben vorgeschlagenen S12 scheint da schon ziemlich nahe ran zu kommen. Preislich mehr als gewünscht aber für was gutes durchaus okay. Jedoch vermutlich ein deutlicher overkill und zu groß.
Danke, das ist definitiv ein gutes Argument für die stärker bestromte, stimmt.
Die Unterstellung ist fast richtig, bevor ich normale Batterien verwenden würde, kaufe ich dann doch Akkus + Ladegerät. Die S2 würde ja auch einen Akku bekommen. Aber stimmt schon, das wäre die Ausnahme. Auf jeden Fall eine Lampe, die ich mir mal genauer ansehe :)
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Ah ich Dummerle...die Fenix TK25 UV ist noch super!
Da man durch Drehen des Lampenkopfes einfach zwischen Normallicht und 3 starken UV-LEDs umschaltet, wäre das noch echt eine Option, um beides in einer Lampe vereint zu haben.
Karlumbus
3 Juni 2020
112
77
HeyHo,
da du ja anscheinend bei allen Vorschlägen bisher irgendwo Abstriche machen musst, schlage ich an der Stelle die Weltool M2 Modelle vor. Der Abstrich hier wäre, dass sie über Budget liegen (ca. 80€ mit und 70€ ohne Akku/Ladegerät).
Die liegen in der Größe zwischen FC11 und FC12, haben Tailbutton und 18650 Akkus. Es gibt sie in drei Modellen:
M2-BF —> fokussierter Strahl MIT Filter (365nm, 2060mW)
M2-CF —> Reflektor Strahl (throwig) OHNE Filter
M2-OL —> Optische Linse (flutig) OHNE Filter
Ich habe die M2-BF MIT Filter und finde sie Klasse, habe aber auch keinen Vergleich mit den anderen vorgeschlagemem Lampen hier.
Auf jeden Fall bekommst du eine anständige Qualität :)
Bei der Verwendung von so Leistungsstarken UV Lampen sollte eine Schutzbrille sicherheitshalber immer getragen werden ;)
Hier der Link: Weltool M2
angerdan
30 Dezember 2011
3.685
1.549
charliebravo
6 Dezember 2022
54
23
München
Naja, wäre dann doch wieder eher was wie Wurkkos WK30 oder? So ein "Kombigerät" wollte ich am Ende ha nicht :)
Ja, wird nichts mit der Eierlegenden Wollmilchsau ;)
Wäre interessant, wie die anderen ohne FIlter performen. Ein fokusierter Strahl scheint mir doch eher suboptimal :)
:bloedesonne:
Als Mittelweg gäbe es natürlich 14500er mit integriertem USB zum laden.
Das wäre fast die Beste Alternative wenn ich so schnell darüber nachdenke. Ich lass mir das nochmals durch den Kopf gehen, haben alle ihre (berechtigten) Vor- und Nachteile. Hat ja zum Glück noch Zeit :)
Danke euch allen und frohe Weihnachten :D
CB
Vophatech
6 Dezember 2019
1.526
1.044
Metrolpolregion Nürnberg
Wenn ich eines mittlerweile gelernt habe dann das nochmal drüber nachdenken meistens die beste Idee ist ;)
Man muss halt aus allem was man empfohlen bekommt entscheiden was vermutlich die bester Variante für den eigenen Einsatzzweck ist.
Denn leider kann man in den seltensten fällen alles mal befingern.
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Naja, wäre dann doch wieder eher was wie Wurkkos WK30 oder? So ein "Kombigerät" wollte ich am Ende ja nicht :)
Gerade das Thema "Kombigerät" macht die WK30 eigentlich zur perfekten Lösung.
Wenn Du Dir mal mein Review zur Gatzetec S1 durchliest, siehst Du dort auch den Unterschied zwischen der WK30 und der S1.
Ich muss ehrlich sagen, dass die WK30 ein absolut genialer Fluter in weiß ist, das trifft allerdings auf die UV-LED ebenso zu.
Man kann damit z.B. mehrere Meter Legesteinmauer aus etwas Entfernung problemlos mit UV absuchen, während die S1 da eher für das Ableuchten unter Steinen gedacht ist. Deswegen habe ich die WK30 2 mal. ;)
Die S1 kommt im nächsten Mittelmeerurlaub im April/Mai trotzdem mit, einfach weil man auch Steine umdreht und dort nach Skorpionen sucht. :)
t-soung
8 Februar 2012
799
451
Die Fenix Tk25Uv ist vom Licht und der Bedienung genial - sie hat aber nur zwei UV-LEDs. Die reichen aber völlig aus.
hqs
23 Januar 2017
32
13
Ich bin auch noch auf der Suche nach einer kleinen leichten UV-Lampe zum Geocachen. Am liebsten unter 50 g mit wechselbarem Akku (AAA, AA, 18350, 14500, 16340, ...), sonst lasse ich sie ja doch wieder nur zu Hause liegen und habe sie nicht dabei, wenn ich sie brauche. Und eher billig, also bis ca. 15 Euro. Von den Eckdaten wäre mir etwas wie die Olight i3E recht, also ca. 100 Lumen bei 1 Std. Laufzeit mit AAA. Die Convoy T2 mit AA/14500 wurde hier ja schon erwähnt, aber ist ein paar Euro teurer und wiegt wohl ohne Akku schon 51g, also dann ca. 80 g mit Akku, etwas schwer. Im Moment habe ich nur eine billige UV-Lampe mit 9 einfachen LEDs, die ich etwas schwach finde. Nutze sie eher selten und wenn ich sie brauchen würde, habe ich sie meistens nicht dabei...
angerdan
30 Dezember 2011
3.685
1.549
  • Am liebsten unter 50 g
  • mit wechselbarem Akku (AAA, AA, 18350, 14500, 16340, ...)
  • Und eher billig, also bis ca. 15 Euro.
Diese Kriterien ermöglichen immerhin eine Schlüsselbundlampe.
Die ist nicht heller als das, was du jetzt hast, aber immerhin mit wechselbaren Lithium-Knopfzellen.
http://flashlights.parametrek.com/index.html?led_color=UV&weight=_,50&price=_,15
Eine brauch- und verfügbare UV-Lampe wiegt >100g und kostet ≥25€.
http://flashlights.parametrek.com/index.html?battery=1x18650,1x21700&led_color=UV&weight=100,_
Reaktionen: hqs und repeatog
hqs
23 Januar 2017
32
13
Hmm das ist schade. Gibt es nichts kleines, was auch halbwegs hell ist? Also in Stil der Olight i3E? Die finde ich erstaunlich hell für die Größe.
Die 9-LED-Lampe wiegt ca. 50 g, wenn ich sie statt mit den vorgesehenen 3xAAA mit 1x14500 bestücke.
hqs
23 Januar 2017
32
13
Den Streamlight Stylus (UL) hast du dir schon angeschaut?
11 Lumen, wenn ich das richtig verstehe? Das wäre halt schon etwas sehr wenig. Bzw. 24 Stunden Laufzeit bei UV angegeben. Da kann es ja nicht so hell sein. Ich glaub das wäre keine Verbesserung gegenüber meiner jetzigen Lampe.
angerdan
30 Dezember 2011
3.685
1.549
Bei UV- sowie IR-Strahlung ist die Leistungsaufnahme der LED entscheidend. Lumenangaben sind nur für den Bereich des sichtbaren Spektrums.
Reaktionen: charliebravo und hqs
t-soung
8 Februar 2012
799
451
@hqs:
In meiner ECA hat mich jahrelang eine UF C3 395nm treu begleitet. (Link)
- mit Akku AA oder 14500 < 50g
- < 15€
- mit 395 nm gut zum Geocaching geeignet
Reaktionen: hqs
hqs
23 Januar 2017
32
13
@hqs:
Die 50 g sind ohne Akku, oder? Ich habe auch eine Ultrafire C3 mit normalem Licht hier, habe ich vor Ewigkeiten mal gekauft, nicht mehr so beeindruckend heutzutage, liegt wohl an der LED oder am Treiber. Wiegt 44 g ohne Akku. Vielleicht ist die UV-Variante ja besser. Naja wahrscheinlich bleibe ich einfach erstmal bei meiner jetzigen...
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.569
1.783
Wellmitz/ Landgut
Warum legst Du so einen Wert auf das Gewicht und machst lieber beim Rest Abstriche. Da ich mehrere UV Lampen/ Lampen mit UV besitze kann ich nicht nachvollziehen, warum ich mir eine solche kleine Lampe kaufen sollte, wenn selbst teilweise die Großen nicht reichen.
Reaktionen: angerdan
0815
9 Dezember 2013
1.014
563
Ruhrgebiet
Hier mit drei 365nm-LEDs und angeblich 36W – weiter im Text ist von 6000mW Lichtleistung die Rede, das wäre ja immerhin realistisch. Und direkt via USB Typ C aufladbar: Alonefire H42UV :augenrollen: Zu schön, um wahr zu sein?!
angerdan
30 Dezember 2011
3.685
1.549
hqs
23 Januar 2017
32
13
Es ist halt einfach so, dass ich die Lampe in meinem "EDC"-Päckchen mitnehmen würde, weil ich nicht jede Cache-Beschreibung vorher lese, ob man da evtl. UV-Licht braucht. Und mein Päckchen ist schon gut gefüllt mit Taschenlampe, Messer, Pflaster, Medikamenten usw., da möchte ich nicht noch wesentlich mehr mitschleppen. Weshalb ich die UV-Lampe bisher zu Hause gelassen habe und nie dabeihatte, wenn ich sie gebraucht hätte.
