Hi,
ich habe mich nach langem überlegen für eine Uniquefire T6 von Dealextreme entschieden, da sie die XM-L T6 den Bewertungen nach fast auszureizen scheint und darüber hinaus gut aufgebaut zu sein schien, nach den Bildern die man so findet.
$29.80 - UniqueFire T6 XM-LT6 3-Mode 750-Lumen White LED Flashlight with Strap (1*18650) - 18650 Cree Flashlights
Ich habe sie vor drei Tagen erhalten, musste allerdings noch auf die Batterien warten, die aus Zollgründen in einer anderen Lieferung ankommen weden.
Da ich es aber nicht ausgehalten habe, habe ich schonmal vorsichtig mit einem Modellbauakku rumgespielt und mich über die Helligkeit gefreut. Die Qualität der Lampe ist nicht so besonders, aber sehr angemessen für den Preis. Der Wärmeübergang ans Gehäuse ist werksseitig schon gut, kann aber relativ einfach wesentlich verbessert werden indem man einen O-Ring zwischen Pill und Gehäuse entfernt und stattdessen einen Kupferring mit ein bißchen Wärmeleitpaste einsetzt.
Jetzt aber zum eigentlichen Grund für meinen Post:
Beim rumspielen war ich nicht vorsichtig genug und habe die Elektronik aus versehen mit 8V gegrillt (der Modellbauakku hat zwei Zellen).
So sieht die Platine aus:
Die acht leeren Lötpads beherbergten mal einen PIC 12F629. Die roten Kreise kennzeichnen die Stellen an denen die Led angelötet war.
Beim rumspielen mit der Lampe ist mir aufgefallen, dass sie selbst bei 100% ein typisches PWM-Fiepen von sich gibt.
Zusammen mit dem Layout ergibt das für mich folgende simple Funktionsweise:
- Über eine Verpolungsschutzdiode (Bez. S4) wird der PIC mit Strom versorgt.
- Die Versorgungsspannung wird durch einen Kondensator C2 gestützt oder gefiltert.
- Alles was der PIC macht ist ein PWM Signal auszugeben, dass über den Widerstand R3 (120Ohm) einen Transistor ansteuert der dann die LED schaltet.
Was mir nicht ganz klar ist, ist warum Masse über C3 an einen Eingang des PICs gelegt wird.
Außerdem verstehe ich nicht wie die Elektronik eine Stromregelung hinbekommt.
Mein beschränktes elektrotechnisches Wissen würde sagen, dass der Strom jedesmal wenn der Transistor schaltet unbegrenzt fließt, was aber nur schlecht für die LED ist, wenn die Batteriespannung höher als die Durchlassspannung der LED ist.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
mfg,
Looter
PS: Der Grund warum ich die Schaltung so genau verstehen will, ist der dass ich statt dem verbrannten PIC einen Attiny13 einbauen will, den ich noch rumliegen habe. Damit ich die schöne Led nicht auch zerstöre, möchte ich deswegen natürlich vorher wissen ob das was ich vorhabe in den Attiny zu programmieren auch so passt.
mfg,
Looter
