Eneloop der ersten Generation sind von 2005, ich Zweifel da schon, das es noch ein Restecontainer gibt...Ikea Ladda entsprechen der ersten Genration eneloop.
So ist es. BK-3MCCE = 4 GenerationIkea Ladda entsprechen der ersten Genration eneloop.
Deine eneloop sind vermutlich eine spätere, neuere Generation.
So ist es nicht. Bei den Mengen, die IKEA weltweit verkauft, reicht ein Restposten sicher nicht aus. Die werden auf alten, für neuere eneloops nicht mehr benötigte Produktionsanlagen gefertigt. Ein gutes Geschäft für beide Seiten.Eneloop der ersten Generation sind von 2005, ich Zweifel da schon, das es noch ein Restecontainer gibt...
Latürnich kann man die vergleichen, es gibt schließlich keine guten und schlechten oder deutsche und chinesische mAh. Es gibt nur viele oder wenige davon. Aber Du meintest sicher die nutzbare Kapazität von Batterien versus Akkus. Und da kommt es bei Alkali-Mangan sehr stark auf die Belastung an, wie @budgetlampenfan angemerkt hat. Hier zur Verdeutlichung der Vergleich von Alkali-Mangan mit eneloop. Du siehst, dass bei NiMH die nutzbaren Kapazitäten viel enger zusammen liegen. Die Artikel dazu: https://www.pocketnavigation.de/2019/02/panasonic-evolta-alkaline-aa-test/ und https://www.pocketnavigation.de/2015/03/mignon-aa-akkus-test-vergleich/2/.Also kann man die mAh nicht mit Batterien direkt vergleichen.....
Welch Spannung jeweils?Zur Einordnung hab ich den Stromverbrauch einiger Teile von mir aufgenommen, rechnen musst du selber...
Gemessen hab ich bei 1,25 V pro Zelle, etwa die mittlere Entladespannung von NiMH und von Alkali-Mangan nach einiger Belastung.
Wäre ein Kandidat für einen Akkudummy mit USB-Anschluss.Eine Besonderheit ist einfache LED-Kette mit 20 LED, die wohl im Bereich der Durchbruchspannung der LEDs betrieben wird.
Die ist ein Kandidat für 2x Lithium-Akkus mit integriertem Spannungswandler auf 1,5V, auch mit NiMH leuchtet da nix wirklich.
1,25 V weil das etwa die mittlere Entladespannung von NiMH ist, also auch 2,50 3,75 und 5,0 VWelch Spannung jeweils?
1,2V, 2,4V oder 3,6V?
Ja, oder so. Wenn da eine Steckdose in der Nähe ist... Andererseits, das kleine Kästchen mit 2xAA kriegt man meist irgendwie versteckt und dann hat man kein störendes Kabel.Wäre ein Kandidat für einen Akkudummy mit USB-Anschluss.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/welchen-dummy-in-aa-größe.31988/post-1218473
Wie kann das sein, wenn bei einem Blitzgerät und anderen Elektrogeräten die Zellen parallel verschaltet sind?1,25 V weil das etwa die mittlere Entladespannung von NiMH ist, also auch 2,50 3,75 und 5,0 V
Es geht um USB, nicht Steckdose.Eben, da wo ich Akkus einsetzen ist gewöhnlicherweise keine Steckdose vorhanden oder eine Kabelverlegung unpraktisch.
Seriell, nicht parallel! Alle Geräte oben sind seriell (Blitz, Rücklicht, Funkuhr 2s; Radio & Scheinwerfer 4s; einige Lampen 3s; Rest 1x). NiMH parallel hab ich noch nie gesehen bzw von gelesen. Nur bei Lithium Akkus in Geräten mit erhöhtem Strombedarf (Fahrzeuge, Powerstations/Powerbanks) und da auch meist in Kombination mit Serienschaltung für höhere Spannung.Wie kann das sein, wenn bei einem Blitzgerät und anderen Elektrogeräten die Zellen parallel verschaltet sind?
Bei 2x AA bedeutet USB einen zusätzlichen Spannungswandler oder noch schlimmer Linearregler, das macht eher an einem Steckernetzteil für Dauerbetrieb Sinn. Und macht an dem abgebildeten Teil einiges an Bastelarbeit. Flexibler ist das nicht wirklich, wäre hier nur eine Sonderlösung wenn die Leuchtdauer mit Li-1,5V zu gering ist.Es geht um USB, nicht Steckdose.
USB bedeutet Flexibilität, da kann alles von kleiner Powerbank bis hin zu Powerstation oder Solarpanel zur Energieversorgung genutzt werden.
AA:AA:
Blitz geschätzt 8-10 A max, im Mittel 2-2,5 A auf höchster Stufe
Radio: 100 - 300 mA
Fahrrad-Scheinwerfer: 130 und 260 mA
Analoge Wanduhr 0,3 mA
Funkuhr 0,25 mA
AAA:
Taschenlampen/Kopflampe: 330 - 400 mA
Fahrrad Rücklicht 40 mA
