Umbau Trustfire T8
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Ist das der Mensch von dem man die Wichtel Treiber bekommt?
SSC P7 Buck Converter
Frage mich gerade warum der hier nicht im Forum ist:confused:
Keine Ahnung ob der auch von dem ist.Habe irgendwann mal gelesen,dass er auch welche mit 9Ampere gebaut hat und an den habe ich gedacht.
Aber wie gesagt ich weiß es nicht.
Mir ist gerade eingefallen,dass Rogi solche schon mal verbaut hat,vielleicht kannst den mal per PN fragen.Und lass es und dann wissen.Da Wichtel hat sich zwar hier schon angemeldet,hat aber noch Ladehemmung.Ich glaube sogar,dass er in Deutschland wohnt.
Treiber:
SST-90 True CC Driver 10 Amps Hi/Lo Mode
PhlatLight SST-90 oder Triple Wichtel P7 ? - Mobil & Portabel - LedStyles.de
Musst dich aber selber durchforsten ;)
Oder noch der Turmbau zu Babel :
alle Akkus paralell ca,4 Volt
LEDs auch paralell und Treiber löten wie Andi es gemacht hat.Post 34
http://www.taschenlampen-forum.de/modding/4724-xm-l-treiber-3-mode-3500ma-4.html
Reaktionen: Saussente03
Dark Laser
17 Mai 2010
1.009
206
Oberfranken
Ich kann bestätigen, dass er das ist ;) Nen 9A Treiber bietet er auch an.
Auch, dass er in D wohnt, ist korrekt (zumindest dürfte sich das nicht geändert haben).
tomtetom
30 September 2010
970
176
Wann gehts weiter? Bin schon gespannt mit meiner Trustfire x7 in der Hand.
Der Wichtel lebt noch in D und der 9A Treiber ist auch stufenlos regelbar.
Tom
Saussente03
8 Juni 2010
790
170
Deutschland/NRW/Wermelskirchen
Bin gespannt :)
In nem anderen Forum steht das bei der Scorpion:
Smooth Reflektor (30mm Durchmesser, 24mm tief)
Das wäre Ideal. Die Frage ist wo bekomme ich den Reflektor her, ohne 3x die Lampe kaufen zu müssen?
Zwischenstand von Seite 1:
Teile die relativ sicher verbaut werden sollen: * = 100% Sicher
LED: 3x XM-L U2-1C auf 20mm Platine - http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=11257 *
Treiber: High efficient 5A/9A Buck Converter LED Driver for SST-50, SST-90 vom Wichtel - http://www.candlepowerforums.com-High-efficient-5A-9A-Buck-Converter-for-SST-50-SST-90
Reflektor: SMO Reflektor der Thrunite Scorpion vom Lampentroll - Lampentroll Taschenlampen *
Body: ??? (Sollte etwa das Format vom Brummerrohr haben)
Adapter: ??? (Für das Adapterstück "Body zum Kopf" brauch ich dann auch einen Freiwilligen.)
Base/Pill: ??? (Das wird wohl einer drehen müssen. Irgendwelche Freiwilligen am Start?)
Frontglas: UCLp Linse - http://www.flashlightlens.com=UCLp_AR (Müsste ebenfalls abgedreht werden, da gut 5mm zu groß. *
Mal eine Frage an die Spezialisten hier: Wäre die Lampe, mit den Teilen die wir bis jetzt haben, merklich leistungsfähiger als der Brummer was den Licht output betrifft, oder wird sich da nicht viel tun?
Ich frage nur, weil wenn sich da nicht viel tut, ich eventuell den XM-L Umbau von Xandre & Andy http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=113794 vorziehe, dann allerdings mit 2x 26650.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Das einzige "schwache" Glied in deiner Kette ist der Treiber.
Ich denke nicht,dass der die gewünschten 9A bringt-Ist aber eine Vermutung.
Der Brummer wird mit Vollgas gefahren und hat aber nicht so ausgewählte Teile wie du.
Mit der richtigen Bestromung,denke ich, du kannst den Brummer knacken.
Saussente03
8 Juni 2010
790
170
Danke, hab jetzt mal den Wichtel angeschrieben, hoffe das es die richtige Mailadresse war, mal sehen ob der sich meldet.
War die richtige Adresse.:)
So, der Wichtel hat mir folgenden Treiber für den 3x XM-L Umbau vorgeschlagen:
High efficient 5A/9A Buck Converter for SST-50, SST-90
Was ist die Meinung der Fachleute hier dazu?
Als nächstes geht es an die Energieversorgung. Ich dachte an 3x 18650 wie im Brummer, oder 2x 26650 im Rohr hintereinander. Was haltet ihr für besser, wo bekomme ich die Bodys her und wer kann mir die Teile dann auch an den Kopf anpassen? Optisch sieht sicherlich die 3x 18650er Variante aus.
Ich such mir hier die ganze Zeit schon nen Wolf und finde keine entsprechenden Bodys. Weder für 3x 18650 noch für 2x 26650. :(
Da aber die Nummer mit dem Adapterstück an der Lampe schon bei Xandre fehlgeschlagen ist, vermute ich mal, das ich mich von meinem 3x18650 Favoriten wohl verabschieden kann und nur die 2x 26650 in Frage kommen.
Korrigiert mich bitte wenn ich da falsch liege.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Nicht ist unmöglich!
Außer den Vinzbrummer zu überbieten.Der ist schon perfekt :thumbup:
Man könnte ja jede XM-L noch höher ansteuern,aber dann sollte warscheinlich die ganze Tala aus Kupfer sein.
Der Treiber von Der Wichtel ist klasse.Schick mir mal bitte per PM die Adresse.
26650 lights @ Manafont | BudgetLightForum.com
WTB: Fivemega 1x 26650 body - FOUND!!!!
Want a 26650 host
Wie immer selber durchforsten.;)
Beim Brummer,denke ich deine Reflektoren erreichen einen besseren Throw.
Bei der Trusti, mit einem 3er Akkupack sieht sie am Besten aus.
fritz15
8 Mai 2011
1.008
1.626
Aalborg, Dänemark
Hi,
also ich würde eher zu der 3 x 18650er Version tendieren, denn mit 2 x 26650er habe ich leider keine so guten Erfahrungen gemacht :(
Auf jeden Fall müsstest du dann die Akkus in Reihe schalten, da der Treiber eine gewisse Spannung über der Vorwärtsspannung der Led benötigt um arbeiten zu können.
Möglich wäre es aber durchaus ein Adapterstück für den Brummerkörper zu drehen.
Jedoch würde es das ganze ca. 20mm länger machen und der Adapter ist silber.
Mit den WichtelTreiber bekommt dann jede Led 3 A.
Es wären auch 5 A möglich, wenn du die Leds in Reihe schaltest aber dann bräuchtest du 4 oder mehr Akkus.
Was hältst du von folgenden Mod:
Den Brummerbody verbauen mit 3 x 18650er und eine XM-L reinbauen und die dann mit 5 A ansteuern :thumbup:
Dann könntest du auch schon 85 Klux erreichen.
Fritz
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Brummer-Thrower
Am" einfachsten" wäre es die Tala zu benutzen:
Manafont.com | $119 UltraFire WF-1300L 7*SSC U2 3-Mode Memory 1300-Lumen LED Flashlight (3*18650)
Dann den Reflektor:
SST-90 Smooth Aluminum Reflector (7.3CM-Diameter) - Free Shipping - DealExtreme
Die Pill verkürzen,dass der Reflektor passt.Sonst alles raus.
Anderer Treiber,andere LED einbauen
Und den Akkupack auf Paralell umlöten...
UCL-Glas dazu...fertig
Superthrower mit Brummer-TWO IN ONE
PS: Das hatte ich schon damals machen wollen,da kannte ich aber noch
niemand der Drehen kann.;)
Saussente03
8 Juni 2010
790
170
Fritz
Ich glaube das ist momentan das beste es so zu machen. Alles andere wird immo zuviel Aufwand und zu kostenintensiv. :(
Allerdings ist für mich der T8 Umbau zur 3x XM-L noch nicht gestorben, wird aber auf nächstes Jahr verschoben und ich besorge erstmal nach und nach die Teile die ich dafür brauche, incl. einer 2ten T8.
Damit beginne ich dann aber erst, wenn die T8 hier umgebaut ist.
Andi
3 Februar 2011
2.598
2.584
`z Kanza
www.andis3d.de
Noch ein anderer Gedanke...
Brummerkörper mit 3x18650 ok, aber diesen dann auf parallel schalten.
Damit ist die Tala sicherer und man kann einen 7135er Treiber ansteuern. ;)
Natürlich nur 1xXML.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Das war auch mein Gedanke :thumbup:
Was dann wirklich geschickt ist:
Man brauch die 3 Akkus nicht mehr aus dem Pack raus fummeln,
sondern man kann Krokoklemmen mit Kabel direkt zwischen Lader und Akkupack
anschließen.Soll heißen alle Akkus auf einmal.
Vielleicht sollte man dann alle 30 mal die Akkus extra laden,damit alle wieder gleich sind.Aber so ist es auch mit 3 Akkus sicher-weil paralell.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
So wie es Vinz gemacht hat-kann es glaub ich nur Vinz.
Im Trustfire Thread,habe ich gerade um den Link für 45 Euro-Body gebeten.
Andi
3 Februar 2011
2.598
2.584
`z Kanza
www.andis3d.de
sonst mach´s wie ich: 1x18650 und gut. ;)
Liegt extrem gut in der Hand, da die orig. Tailcap diese Halterungen hat, diese passen gut zwischen die Finger und geben sehr guten Halt.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Saussente03
8 Juni 2010
790
170
Wenn ich nichts anderes finde, werde ich wohl da zugreifen müssen. Allerdings sau Schade um den Rest vom Brummer Host. Da möchte man ja am liebsten das Teil weiter aufbauen, anstatt es zu zerstückeln.
Keine Ahnung ob ich das übers Herz bringe den zu zerstückeln:S:D
fritz15
8 Mai 2011
1.008
1.626
Aalborg, Dänemark
Hi,
wieso ist es mit drei paralellen Akkus sicherer?
In Reihe geschaltet gehen alle aus, sobald der erste die Schutzschaltung reinhaut.
Wenn man sie parallel schaltet leuchtet die Lampe weiter, weil zwei immer noch da sind.
Zudem hat man bei Reihenschaltung konstant bleibende Helligkeit und meist sind Buck Treiber effizienter als Linearregler.
Aber das kannst du letztendlich entscheiden wie du willst.
Ein Vorteil hätte die Reihenschaltung noch:
Du könntest den Brummerkopf auch fertig bauen und dann je nach Lust und Laune den Body an den Brummer oder die T8 anschrauben.
MfG
