4Sevens AA - XM-L-Umbau
Vinz
29 Oktober 2010
228
1.197
Leider habe ich vergessen während des Bastelns Bilder vom Umbau zu knipsen, weshalb es nur welche vom Ergebnis gibt.:S
Was wird benötigt?
  • Eine grobe Metallfeile (grob, damit es nicht staubt beim feilen)
  • XM-L auf 16mm PCB. Ideal wäre 1A als Farbton, da 1C bei niedriger Bestromung oft ins Grüne geht.
  • Lötkolben
  • Wärmeleitpaste
Bilder vom Innenleber den Lampe gibt es hier: http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=55890
Der Lampenkopf ist leider verklebt, wer aber etwas kräftiger ist, sollte ihn mit bloßen Fingern öffnen können. Alternativ kann man etwas Abdeckband aus dem Malerbedarf um den Lampenkopf wickeln. Dadurch wird die beklebte Stelle deutlich griffiger und es lässt sich leichter öffnen.
Der Reflektor muss mit einer groben Feile, an der LED-Öffnung, so lange bearbeitet werden, bis die XM-L fast vollständig hinein passt. Ebenso das schwarze Zentrierdeckelchen. Die Platine, auf der die XM-L sitzt, muss ca. 1,5-2mm im Durchmesser reduziert werden. Am rechten Rand der Platine muss sogar etwas mehr abgenommen werden, da hier das Minus-Käbelchen des Treibers verläuft. Mit einem Schleifbock ist das in einer Minute zu bewerkstelligen. Ist keiner vorhanden und muss mit einer Feile geschliffen werden, sollte die XM-L zunächst von der Platine gelötet werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Der Spot ist nach dem Umbau etwas größer, aber immer noch stark abgegrenzt. Ein "Donut" ist nicht vorhanden. Auch scheint die Lampe im hohen Modus bis zum Ende hin flach zu regulieren - der niedrigeren Vorwärtsspannung sei Dank.:)
Die Rillen und Rändelung der Lampe eignen sich übrigens gut für etwas Leuchtpulver (in Lack gelöst, 40:60).
H
HeizLeuchte
Wieder einmal eine klasse Arbeit von dir Vinz! :thumbsup: Schade das du diesmal den Umbau vergessen hast zu Fotografieren!
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Hallo Vinz
Wieder mal ganze Arbeit geleistet,Top :thumbup:
Das mit dem Leuchtpulver hat echt was.
ersecu
30 Oktober 2011
1.807
481
Wien
toller umbau, aber wie hast du das mit dem leuchtpulver umgesetzt, das nur die vertiefungen mit dem leuchtpulver beschichtet sind?
lg
lumen
14 August 2011
1.061
472
Ist schick geworden das gute Stück!
Wird das Leuchtpulver mir Klarlack vermischt und dann aufgetragen?
So könnte man ja einige Lampe schön veredeln,mal ne alternative zu GID Tailcaps... :thumbsup:
Vinz
29 Oktober 2010
228
1.197
Zunächst pinselt man alles mit dem dickflüssigem Leuchtlack ein, lässt diesen trocknen und fährt anschließend mit einem in Aceton getränkten Tuch so lange über die bearbeitete Stelle, bis diese entsprechend aussieht. Mit etwas Übung ein Kinderspiel.
Ja, wird einfach mit Klarlack vermischt. Es funktioniert auch ganz gut mit einfachem Nagellack (überlack) der Freundin/Frau.:D
Sieht dann so aus:
Muss vor dem Gebrauch aber sehr gut geschüttelt werden.
Hier noch die Rückseite der N-Light B10:
archangel
7 April 2011
4.544
1.434
Hallo Vinz,
Du bist ein Künstler. Was Elektronik, Technik, und Optik angeht.
Sehr schöne Arbeit. Wie könnte es auch anders sein.
ersecu
30 Oktober 2011
1.807
481
Wien
wieviel gramm von dem leuchtpulver sind in so einem nagellackfläschchen?
kann man auch zuviel von dem leuchtpulver erwischen?
lg
Vinz
29 Oktober 2010
228
1.197
Bei einer Pigmentgröße von 25-35 µm, kann man durchauch 1:1 mischen, sofern der Lack nicht zu dick ist. Hat man zu viel Pulver in den Lack geschüttet, kann man mit Nitroverdünnung oder etwas Aceton verdünnen.:)
Reaktionen: dasda und ersecu
