Der Thorfire Kl02 liegt eigentlich ein nettes Konzept zugrunde. Die bläuliche LED und der Antrieb mittels CR123 sind aber nicht meins, also hab' ich gebastelt. Handwerklich ist das gezeigte Murks (ich weiß das und kann's minimal besser, hatte hier aber nicht soviel Zeit investiert
), aber es funktioniert.
Ok - die alte LED musste einer SST-20 weichen, und für den 16340 Akkus hab' ich den üblichen Konstantstromregler hergenommen, um die Leistung zu begrenzen. Die SST-20 geht bei 350 mA ungefähr bei 2,7... V aus, so dass der Akku nicht in die Schutzschaltung gerät.
Vorher:
Hier sind zwei Widerstände verbaut, es gibt eine zweite Version mit nur einem. Diese eignet sich für diesen Mod aber besser wegen des zusätzlichen Lötpads.
Nachher:
Unter dem Dom ist Platz für ein 10 mm MCPCB mit dieser SST-20/4000K und einem AMC7135.
Um Verbindung zwischen Platine und Gehäuse herzustellen, habe ich einen dünnen Kupferdraht eingeklemmt. Darum die Rille, normalerweise schließt der Dom bündig. Ich überarbeite das bei Gelegenheit.
Mit 350 mA macht die LED ca. 100 lm, der geschützte (low drain - der Akku darf nicht länger als eine CR123 sein) EagTac 16340 mit beachtlichen 750 mAh reicht für über 1h40' kostantes Licht und ist danach auf 2,77V runter.
Das ist einer der Mods, die ich sinnvoll einsetze. Das Licht ist stimmungsvoll, wenn auch sehr direkt. Aber bei der geringen Leistung blendet die Laterne nicht allzu sehr, wenn man versehentich direkt hineinsieht.
Edit: Die Wärmeleitung ist grottig, aber das MCPCB wird nur ca. 62 °C warm.
), aber es funktioniert.Ok - die alte LED musste einer SST-20 weichen, und für den 16340 Akkus hab' ich den üblichen Konstantstromregler hergenommen, um die Leistung zu begrenzen. Die SST-20 geht bei 350 mA ungefähr bei 2,7... V aus, so dass der Akku nicht in die Schutzschaltung gerät.
Vorher:
Nachher:
