Acebeam TK16 Review von XPG3 / Luminus SST20 / Osram LED Varianten
andreas0401
20 September 2010
2.004
6.506
Dorsten
Hallo
Heute möchte ich euch die erhältlichen 3 Versionen der Acebeam TK16 vorstellen.
Zwei Versionen wurden mir von Sven Stevitsch kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die dritte Version habe ich mir dann noch dazu gekauft
Dafür ein dickes Danke an Sven Stevitsch von Home of Flashlight:thumbsup:
https://www.stewitsch.de/epages/17827794.sf/de_DE/?ObjectPath=Categories
Die TK16 wird in einem stabilen versiegelten Karton geliefert.
Ich habe aber alle drei Versionen:)
Die Lampe gibt es in 3 LED Versionen
3 x CREE-XPG3
3 x OSRAM
3 x LUMINUS SST-20 CRI 95+
Hier die Lampe mit Lieferumfang
Im Auslieferungszustand ist das Frontglas geschützt.
Auch der Akku ist gegen versehentliches einschalten gesichert
Lieferumfang
AceBeam TK16 in Aluminium Schwarz
Acebeam 16340er IMR 550mAh Akku
abnehmbarer Clip
Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch
Garantiekarte
2 x Ersatzdichtung
Ersatz Gummi Endschalter
Merkmale der Lampe
ECO- und Power Modus
TIR-Optik
Heckschalter für eine einfache Bedienung
Schutzklasse IP66 für Regenfestigkeit und Staubdichtigkeit
Warnung bei niedriger Batteriespannung durch Flackern
Intelligente temperaturgesteuerte Lichtleistung
weitere Bilder
zuerst eine Rundumansicht
der Akku sitzt bündig im Batterierohr
An beiden Polen befindet sich eine Feder
Dadurch sitzt der Akku stramm drin und nix klappert
Der Clip sitzt stramm auf dem Body
das Bezel sieht edel aus
hier alle drei Versionen von vorne
und noch einen Größenvergleich mit bekannten Lampe
Technische Daten
Länge 66,5mm
Durchmesser Kopf 23mm
Durchmesser Body 22mm
Gewicht (mit Küchenwaage gemessen)
38 Gramm ohne Akku
56 Gramm mit Akku
Stromversorgung
16340er Akku IMR
oder
CR123A Batterie
Hier die Leistungsangaben des Herstellers
TK16 mit 3 x XPG3-LED
Power Modus mit 16340 Akku
0.5 Lumen - 6 Tage
18 Lumen - 12 Stunden
100 Lumen - 3 Stunden
600 Lumen - 1 Stunde
1800 Lumen - 45 Minuten Reichweite 158 Meter 6250cd
ECO Mode
0.5 Lumen - 6 Tage
600 Lumen 1 Stunde
1050 Lumen - 45 Minuten
Strobe 600 Lumen - 1 Stunde
Betrieb mit 1500mAh CR123A-Batterie
Power Modus
0.5 Lumen - 12 Tage
12 Lumen - 12 Stunden
255 Lumen - 2 Stunden
Strobe 600 Lumen 50 Minuten
TK16 mit3 x LUMINUS SST-20 CRI 95+
0.5 Lumen - 6 Tage
13 Lumen - 12 Stunden
80 Lumen - 3 Stunden
450 Lumen - 1 Stunde
1250 Lumen - 45 Minute Reichweite 118 Meter 3570cd
Strobe 370 lumen 1 Stunde
ECO Mode
0.5 Lumen - 6 Tage
450 Lumen - 1 Stunde + 15 Minuten
750 Lumen - 45 Minuten
Strobe 370 Lumen - 1 Stunde
Power Modus
0.5 Lumen - 12 Tage
13 Lumen - 17 Stunden
80 Lumen - 4 Stunden 30 Minuten
180 Lumen - 1 Stunde 45 Minuten
400 Lumen - 1 Stunde
Strobe 250 Lumen - 50 Minuten
TK16 mit 3 x Osram LED
0.5 Lumen - 6 Tage
20 Lumen - 12 Stunden
478 Lumen - 50 Minuten
1300 Lumen - 45 Minuten Reichweite 338 Meter 28500cd
478 Lumen - 1 Stunde
ECO Mode
0.5 Lumen - 6 Tage
478 Lumen - 1 Stunde 15 Minuten
780 Lumen - 1 Stunde
Power Modus
0.5 Lumen - 12 Tage
20 Lumen - 17 Stunden
100 Lumen - 4 Stunden 30 Minuten
200 Lumen - 2 Stunden
520 Lumen - 1 Stunde
Strobe 380 Lumen - 50 Minuten
Ich habe mal eine Ceiling Bounce Lumenmessung durchgeführt
natürlich ohne Gewähr
Akkus waren randvoll
Als Referenzlampe habe ich meine Zebralight SC63cw mit 1300 Lumen genommen.
Danach habe ich im Power Modus folgende Werte ermittelt
mit Acebeam 16340er Akku
TK16 XPG3 - 1550 Lumen
TK16 Luminus SST-20 - 1200 Lumen
TK16 Osram - 1310 Lumen
zum Vergleich
Eagtac DX3B 18350er - 1630 Lumen
Emisar D1 18350er Akku - 1060 Lumen
Emisar D4 Nichia 18350er Akku - 1800 Lumen
Im Eco Modus mit Acebeam 16340er Akku
TK16 XPG3 - 965 Lumen
TK16 Luminus SST-20 - 755 Lumen
TK16 Osram - 805 Lumen
Mit CR123A Batterie im Power Modus
TK16 XPG3 - 630 Lumen
TK16 Luminus SST-20 - 495 Lumen
TK16 Osram - 530 Lumen
Meine Meinung
Die Osram Version erreicht die angegebenen Lumen Werte punktgenau. Sowohl
im Power als auch im Eco Mode. Auch die Angabe mit CR123A Batterie passt. Top:thumbsup:
Die Luminus Version kommt an die angegebenen Werte ganz dicht ran. Da fehlen
knappe 5 Prozent an Leistung:thumbup:.
Bei der XPG3 Version fehlen mit 16340er Akku ein paar Lumen mehr:(.
Sowohl im Power als auch im Eco Modus.
Mit CR123A Batterie wird die Angabe dafür übertroffen:).
Die Lampe wird nur über den Heck Endschalter bedient.
Mit einem einfachen kurzen Klick auf den Endschalter wird die Lampe in der zuletzt gewählten Leuchtstufe eingeschaltet.
Dabei steht dann aber nur low,med und High zur Verfügung.
Mit einem langen Klick auf den Endschalter kann man direkt super low aktivieren.
Mit einem Doppelklick wird Turbo aktiviert.
Mit einem Dreifach Klick wird Strobe aktiviert. Das funktioniert bei ein- oder ausgeschalteter Lampe.
Das durchschalten der verschiedenen Leuchtstufen funktioniert bei eingeschalteter Lampe durch drücken und festhalten des Endschalters.
Dabei kann man aber nur die drei mittleren Leuchtstufen low,med und high durchschalten.
Natürlich können auch ab super low oder Turbo die Leuchtstufen durchgeschaltet werden.
Aber dann immer nur super low / turbo - low-med-high-low-med-high-usw.
Super low und turbo gehören also nicht zur Schaltreihenfolge.
Ausgeschaltet wird die Lampe durch einen einfach Klick auf den Endschalter.
Sperrmodus
Die Lampe kann gegen unbeabsichtiges einschalten gesperrt werden.
Dazu muss der Endschalter bei ausgeschalteter Lampe 5 Sekunden gedrückt werden.
Die Lampe blinkt dann dreimal und ist dann gesperrt.
Entsperrt wird die Lampe auch durch drücken und festhalten des
Endschalters für 5 Sekunden.
Power und Eco Modus
Die Lampe besitzt einen Power und einen Eco Modus.
Im Power Modus gibt die Lampe mit dem mitgelieferten 16340er Akku die volle Leistung im Turbo.
Im Eco Modus wird die Leistung im Turbo reduziert.
Um die Modi Power oder Eco zu wechseln muss zuerst die Lampe zuerst gesperrt werden.
Danach muss der Endschalter 10 mal schnell gedrückt werden
Mit CR123A Batterie kann nur der Powermodus genutzt werden.
Laufzeitmessung
Ich habe auch noch eine Laufzeitmessung mit den drei Versionen gemacht.
Akkus waren voll, Lampen bei ca. 25 Grad Raumtemperatur mit Ventilator gekühlt.
Alle Lampen im Turbo gestartet und bis zum blinken laufen lassen.
Ich habe die selbst gemessenen Lumenwerte dafür genommen
Ich finde das sieht doch ganz gut aus.
Alle Lampen regeln nach ungefähr einer Minute runter.
Danach laufen sie top geregelt bis zum blinken durch.
hier noch mal genauer die Lampen in den ersten 2 Minuten
Ich habe auch noch einen kleinen Laufzeittest im Turbo gemacht.
Dabei habe ich die Lampen immer nur für 1 Minute laufen lassen. Danach die Lampen
abkühlen lassen und neu gestartet.
Alle drei Lampen haben dabei 7,5 Minuten durchgehalten bis die Lampen angefangen
haben zu blinken.
Alle drei Akkus hatten dann 3,55 Volt.
Danach habe ich die Lampen im high gestartet. Auch hier haben alle drei Lampen
ca.eine Minute durchgehalten bis sie angefangen haben zu blinken.
Im med liefen die Lampen dann noch knappe 9-10 Minuten bevor sie blinkten.
Danach waren die Akkus aber restlos leer. Mein Voltmeter zeigte da 2,60 Volt an.
Es ist ja kaum zu glauben was ich da gemessen habe. Die XPG3 war jedesmal beim Start
heller als die SST20 und die Osram gewesen gewesen. Trotzdem hatten alle drei die gleiche Laufzeit.
am Waldweg
unter der Brücke
animiert
hier noch ein kleiner Videovergleich der drei Versionen
Mein Fazit
Die Acebeam TK16 ist eine richtig kleine schöne Lampe mit ordentlich Power.
Das Kupferfarbende Bezel und der Clip lassen auch die schwarze Version der TK16 echt Edel aussehen.
Die Bedienung über den Endschalter gefällt mir sehr gut. Die Lampe ist damit sehr leicht zu bedienen. Das drücken auf den Endschalter wird mit einen satten Klick bestätigt.
Die Lumenwerte der SST20 und der Osram werden laut meiner Ceilingbounce Messung
fast punktgenau erreicht.
Nachteil der Lampe
Leider nur 16340er Akku. Ich hätte da lieber einen 18350er Akku in der Lampe für längere Laufzeit gehabt.
Die Lampe besitzt kein Momentlicht.
Die XPG3 Version erreicht meiner Meinung nach nicht den angegeben Lumenwert. Trotzdem ist sie natürlich noch sau hell:).
Das Klicken des Endschalters ist mir etwas zu laut. Wenn ich die Lampe nachts am Bett einschalten würde, dann wäre meine Frau sofort wach.
Welche Version ich am besten finde ? Keine Ahnung:S
Irgendwie haben mir alle drei LED Varianten gefallen.
Die XPG3 Version macht halt ein schönes helles und breites Licht. Halt was für Cool White Fans wie mich.
Die SST20 ist halt was für die Warm White Fans. Hier kommt auch die TIR Optik mehr zur Geltung.
Die Osram Variante gefiel mir besonders durch die hohe Reichweite. Der Spot ist dabei auch noch schön groß.
Danke noch mal an Sven Stevitsch für die Möglichkeit alle drei Versionen zu testen:thumbsup:.
Andreas
Reaktionen: andreas0401
quvantage
27 Dezember 2013
2.347
2.618
Rheinland / NRW
Was ist das genau für eine Osram?
White Flat 1mm2
Laut Gatzetec handelt es sich um eine Osram KW1.1 TG
@andreas0401 vielen Dank für Deinen sehr guten Vergleich. :thumbup:
Ich persönlich hätte ja nicht mit einem so deutlichen Unterschied zwischen den drei Versionen gerechnet.
Am meisten verblüfft mich die deutlich höhere Reichweite der Osram Version. Gerade im Vergleich zur Emisar D1 finde ich das schon sehr beachtlich für so eine kleine Lampe.
5.276
Sau gut - Ganz großes Kino :daumenhoch:
Mit dem kupferfarben clip und der Bezel sieht die schwarze Aluversion wirklich sehr edel aus :thumbup:
Ich nehme an das ist stainless Steel?
White Flat 1mm2
Whit flat ist: OSRAM KW CSLNM1.TG
Dann weiß ich auch nicht, was das genau ist.
Das allerdings verstehe ich auch nicht. Warum macht Acebeam hier keine ordentlichen Angaben. Ist doch kein Geheimnis :haeh:
Das finde ich wirklich auch ganz erstaunlich wie sich die unterschiedlichen LEDs auf das Lichtbild auswirken. Sehr interessant :cool:
Die Ringe bei der Osram LED sind aber wirklich nicht schön :thumbdown:
Die SST-20 sollte 4000K haben?
Habe ich das überlesen? Nur zur Einordnung der Vergleiche
Straight Flash
23 März 2018
1.487
880
Kassel
Eindrucksvoller Vergleich der drei Leuchtzwerge! So klein sie sind, so groß sind die Unterschiede im Leuchtbild - hätte ich nicht gedacht. Nun denn, wer die Wahl hat, hat die Qual...
Gruß Rolf
Polylux
15 Mai 2018
278
216
Erstklassiges Review! Super Vergleich der 3 Versionen. Ich finde alle sehr beeindruckend und gelungen. Dein Review hat mir gezeigt, dass ich die für mich persönlich richtige Wahl getroffen habe. Ich wollte eine kleine EDC Lampe mit trotzdem guter Reichweite und Helligkeit. All das liefert die TK16 mit Osram. Bei einer Taschenlampe ist mir der CRI Wert nicht so wichtig, da ich sie nicht für Fotografie nutze. Die Osram hebt sich in Sachen Reichweite deutlich von den anderen ab. Da ich bereits die S1 Mini von Olight in CW und HCRI habe, welche beide sehr breit und flutig strahlen, jedoch kaum Reichweite leisten, ist das die perfekte Ergänzung für die Hosentasche.
Stewitsch
Händler
15 Februar 2016
528
1.043
Winnenden
www.stewitsch.de
Hallo
3 x CREE-XPG3
3 x OSRAM
Lieferumfang
abnehmbarer Clip
Garantiekarte
2 x Ersatzdichtung
Merkmale der Lampe
TIR-Optik
weitere Bilder
Technische Daten
Länge 66,5mm
38 Gramm ohne Akku
56 Gramm mit Akku
Stromversorgung
16340er Akku IMR
oder
CR123A Batterie
0.5 Lumen - 6 Tage
ECO Mode
0.5 Lumen - 6 Tage
600 Lumen 1 Stunde
Power Modus
0.5 Lumen - 12 Tage
0.5 Lumen - 6 Tage
ECO Mode
0.5 Lumen - 6 Tage
Power Modus
0.5 Lumen - 12 Tage
0.5 Lumen - 6 Tage
ECO Mode
0.5 Lumen - 6 Tage
Power Modus
0.5 Lumen - 12 Tage
zum Vergleich
Meine Meinung
Sperrmodus
Power und Eco Modus
Laufzeitmessung
haben zu blinken.
am Waldweg
unter der Brücke
animiert
Mein Fazit
Nachteil der Lampe
Andreas
Hallo Andi,
spitzenklasse Review, dafür ein fettes Dankeschön.
Weiter so
Grüsse Sven
toobadorz
29 Juli 2016
70
199
33
Thanks for your nice review and pictures.
Let me share my measurements also to complement them further. I purchased a TK16 Copper SST-20 95+ CRI with my own money and conducted the following experiments.
First, the battery. The bundled ACEBEAM battery is compared with an AW and a Vapcell, apparently the Vapcell performs better.
Then let's see the performance difference on Turbo modes. Obviously the Vapcell still performs better.
Then here are the runtimes comparisons.
A larger time scale:
Full runtimes:
My TK16 Copper SST-20 has a good tint, it's not greenish even on the lowest mode (I'm pretty happy with that!). The copper material makes it more expensive and heavier, but also enabling it to sustain longer on high outputs. However the bundled battery is not quite descent, you should consider buying some Vapcell's.
LED
19 März 2011
3.212
1.633
Wieso ist das kaum zu glauben? Das ist absolut logisch. Der Treiber wird in allen drei Lampen der gleiche sein. Die Vf der LED unterscheiden sich kaum. Nur die Effizienz der xp-g3 ist eben höher als die der anderen LED. Ergo ist sie auch heller bei gleicher Laufzeit.
Super Review übrigens:thumbsup:
Boverm
29 Oktober 2012
7.668
2.684
Niedersachsen
Gerade eine erstanden.
Erster Eindruck:
Hammer, darauf habe ich gewartet, habe immer wieder ein S1R II gehabt, aber jedes mal wieder verkauft, der Tailcap Schalter gefällt mir äußerst...
Thomas W
5 Dezember 2016
1.162
658
Hattingen, NRW, Deutschland, Erde
Was mir eben aufgefallen ist: Zum Umschalten zwischen Power und Eco muß man wirklich ziemlich schnell klicken, sonst akzeptiert die Lampe das nicht.
Dann wird durch Blinken von mittel nach hell oder umgekehrt der Power- oder Ecomodus signalisiert.
Reaktionen: Stewitsch
Boverm
29 Oktober 2012
7.668
2.684
Niedersachsen
Vielen Dank für das tolle Review! :thumbup:
Das Lichtbild der Osram-Version geht wohl garnicht, Sorry! :thumbdown:
Die Bilder machen es nur schlimm, ich habe sie und ehrlich gesagt ist mir noch so ein Minithrower untergekommen...
Hammer bei der Größe. Und das andere nimmt man gar nicht wahr.
Darum gibt es ja 3 verschiedene Versionen, eine als Fluter, eine als Thrower und eine als Lichtschmeichler ;)
Meine Osram wirkt draußen recht neutral mit ordentlich Reichweite...
Reaktionen: Thomas W
Kasperrr
30 Mai 2017
3.484
1.895
Hätte ich Wahl zwischen den 3 Versionen, dann würde ich mich höchstwahrscheinlich für die Osram entscheiden. Die Reichweite ist wirklich beachtlich und die Lichtfarbe gefällt mir auch.
Aber solchen dunklen Bereich um den Spot habe ich noch nie gesehen. Bei der SST20-Version ist es auf den Bildern teilweise auch vorhanden aber nicht so deutlich ausgeprägt.
uluNote2
9 April 2013
333
125
Ennepetal
Wie hoch ist die Reichweite mit der Osram denn nun?
Habe schon in einem anderen Review gelesen das die angegebene Reichweite von 338m bei weitem nicht erreicht wird.
Von welcher Reichweite nach Hersteller Angabe kann man den nun ausgehen?
Jemand eine Info dazu?
uluNote2
9 April 2013
333
125
Ennepetal
Habe mir jetzt auch 2 Stück und noch 3 Akkus bestellt.
Dann kann ich selbst schauen wie es mit der Reichweite aussieht.:thrower:
