UF-T50 "gehimmelt"?
Rafunzel
10 Oktober 2010
9.327
5.347
Hamm, NRW
Jetzt ist es wohl passiert, ich glaube ich habe meine UF-T50 abgeschossen!
Nach Akkuwechsel ging die Lampe nicht mehr an. Beim Nachschauen bemerkte ich, dass ich den versehendlich falsch herum eingelegt hatte. Also nochmal richtig herum eingelegt und jetzt leuchtet sie aber nur noch seehr low.
Die sonstigen Funktionen (Ramping, Strobe) sind alle vorhanden - nur eben in sehr low. Hat da jemand eine Ahnung?
Scheint so als ob die T50 keinen Verpolungsschutz hat (?).
Grüße,
Rafunzel
Reflektor
13 August 2011
893
264
Ahnung nicht, aber Idee: Noch mal mit anderen frischen Akkus probieren? Wenn keine vorhanden, dann die noch mal frisch laden. > 2. Anlauf.
Viel Glück! :thumbup: (Wirst du brauchen...) :cool:
nightlight
20 August 2010
2.557
1.598
In der Mitte von Hessen
Ich vermute mal das der Treiber-Mosfet im Popo ist, da die LED ja nur Strom in einer richtung kann, darf der nix passieren, der Rest ist nicht so anfällig und falls eine Verpolungsschutzdiode verbaut ist kann die nur sterben und das wars. dann sollte aber der Rest gehen.
Falls ein lineartreiber 7135... drin ist können auch diese defekt sein.
Dann fliesst durch die LED nur ein geringer Reststrom, der Atmel (oder ähnliches)
scheint ja noch ohne Probleme zu funktionieren (Modi-schalten geht ja.)
Gruß steph
