Trustfire SST80
27 Dezember 2011
7
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Trustfire SSt-80. Wenn die Lampe eingeschaltet wird gent sie nach ca. 50 sec wieder aus. Durch erneutes Aus und Einschalten geht sie wieder an um aber nach weiteren 50 sec wieder auszugehen. Was ist hier defekt?:confused:
nightlight
20 August 2010
2.557
1.598
In der Mitte von Hessen
Hallo SST80
sind die Akkus voll und kommen die mit dem Strom der Lampe klar?? Die Lampe zieht ca. 3,3A aus den Akkus.
Viele Akkus brechen dann ein und die Lampe schaltet ab. Hier sind LiMn-Akkus sinnvoll!
Möglich ist auch ein Treiberdefekt es könnte durch die Erwärmung eine Unterbrechung geben.
Leider fallen mir da einige weitere Möglichkeiten ein aber erst mal alles der Reihe nach....
Gruß Steph
Reaktionen: sst80
12.438
Was für Akkus sind drin?
Sind es geschützte? Dann könnte es auch die Überstromabschaltung der Akkus sein. Viele schalten ab 3A schon ab.
Reaktionen: sst80
27 Dezember 2011
7
Ich hab die mitgelieferten Ultrafire 2400mAh 3,7V drin. Habe aber jetzt mal Trustfire 3000mAh bestellt. Vielleicht tun die besser.
12.438
Ich hab die mitgelieferten Ultrafire 2400mAh 3,7V drin. ...
Diese Ultrafire sind ungeschützt, oder? Dann ist es wohl die Lampe, die abschaltet, weil die Akkus einbrechen. Ist kein Wunder, ich habe noch keine guten Ultrafire-Akkus gesehen.
Ob die Trustfire 3000mAh (vermutlich die "neuen geflammten") mit Ihrer Schutzschaltung nicht auch schon bei 3A dicht machen, kann ich nicht sagen, da ich diese Akkus bisher nicht getestet habe.
Reaktionen: sst80
27 Dezember 2011
7
Hallo light-wolf,
Es sind die geflammten, ich werd's einfach mal probieren. Was für welche würdest du den empfehlen. Ich habe gedacht, dass die mitgelieferten funktionieren. Aber anscheinend wissen die selbst nicht was funzt und was nicht.
NashBen
29 April 2011
6.816
2.449
der Ottostadt an der Elbe
Die blau-weißen Solarforce 2400 mAh sind sehr zu empfehlen. Die können die hohen Ströme liefern und liegen von der reellen Kapazität etwa bei 2300 mAh (wurde mal hier im Forum getestet).
Zu finden hier. Der Händler ist vertrauenswürdig und die Ware braucht ca. 8-14 Tage bis sie hier ist. Ich habe da auch schon oft bestellt. :)
Viele Grüße,
Ben
Reaktionen: sst80
27 Dezember 2011
7
Habe heute nochmals diverse Tests mit den blauen Ultrafire gemacht. Zwei voll geladene 18650 in der SST-80. Brenndauer ca.5 Minuten, Temperatur der Lampe handwarm dann schält die Lampe ab. Eine 18650 ist noch komplett voll (wird im Ladegerät alls geladen angezeigt). Die 2. 18650 ist nach ca. 1/2h wieder voll geladen. Woher kommt dieser Unterschied? Ich dachte in Reihe geschaltete Akkus werden gleichmäßig entladen. Oder liege ich hier falsch.
nightlight
20 August 2010
2.557
1.598
vermutlich ist einer der Akkus nicht in Ordnung, oder die Kontaktflächen sind verschmutzt.
Dann gibt es Übergangswiderstände, da wird es heiß und das ist schlecht
Ich würde mal alle Kontaktflächen mit Kontaktspray oder Alkohol (nicht zuviel nebenbei trinken!) reinigen.
Gruß Steph
27 Dezember 2011
7
Ich habe jetzt zwei 18650er 2400mAH ausgemessen Ladeschluss = 4,26V Mit diesen beiden Akkus lässt sich die SST-80 20min unter Volllast betreiben. Die Gehäusetemp steigt bei Zimmertemperatur auf knapp 60°C. Nach 20 min haben die Akkus noch 3,8V. Scheint also ein Akkuproblem zu sein wie so die ursprünglichen 18650er nur ca 1 min hielten. Ich hätte nicht gedacht die Auswahl der Akkus so eine entscheidende Rolle spielt. Da bin ich mal auf die Trustfire mit 3000mAH gespannt. Ich werde auf jeden Fall meine Ergebnisse posten sobald die Akkus geliefert wurden.
dasda
8 November 2011
677
218
Hochkapazitive Akkus sind denkbar ungeeignet, da hoher Innenwiderstand ;) Du solltest über Li-MN, unprotected li-ion oder aws nachdenken.
27 Dezember 2011
7
Hallo, die Trustfire 3.7V 3000mAh 18650 Protected Li-ion sind heute angekommen. Natürlich habe ich sie sofort geladen und getestet. Die SST-80 leuchtet nun über 1 Stunde und die Temperatur bleibt bei ca. 54°C.
