TL für Urbexen, Bunker, Höhlen & Nachtwanderungen mit USB
7 November 2019
14
Ich suche eine Taschenlampe, die ich per USB aufladen kann (weil Powerbank ist immer dabei).
Nutzen möchte ich sie va um Bunker ,Höhlen & Lost Places auszuleuchten, sowie für Wanderungen nachts durch Wald und teilweise Hochgebirge.
Also irgendwie die eierlegende Wollmilchsau mit den Prioritäten Helligkeit, Leuchtdauer und Gewicht.
Über eure Empfehlungen würde ich mich sehr freuen.
Hier mal der passende Fragebogen.
[ x] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Besitze bisher nur eine stirnlampe, die mir aber nicht ausreicht
Siehe oben
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
[ x] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
20__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[x ] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[ x] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ x] wöchentlich
[ ] monatlich
[x ] 2000-5000 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[x ] 4-5
[ x] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x ] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[ x] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
[x ] Kombination aus Seitenschalter und Schalter am Lampenende
[x ] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[ ] unter 30 min.
[x ] 30-60 min.
[ x] 1-2 Stunden
[x ] ja, unterhalb von __-10bis 0 Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[ ] bis 50€
[ x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[x ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ x] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[x ] Bezugsquelle im Ausland ist kein Problem
[x ] Bezugsquelle innerhalb der EU
[ x] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Lampen empfehlen
Frank1984
15 September 2017
5.972
5.241
Nur mal ein Gedanke zur Auflademöglichkeit. Während deines Trips findest du es tatsächlich besser, bei leerer Lampe diese erstmal lange über eine Powerbank aufladen zu müssen, als schnell und unkompliziert den Akku zu wechseln und gleich mit voller Power weiter zu machen?
7 November 2019
14
Ja, da die Powerbank eh dabei ist und dann über Nacht aufgeladen werden kann bei mehrtägigen Touren.
Einen Ersatzakku kann ich ja trotzdem mitnehmen :)
Frank1984
15 September 2017
5.972
5.241
Weil du die Vorgabe hast, die Tala intern zu laden, was die Auswahl sehr einschränkt. Für dein Vorhaben wäre auch einfach ein Einschachtlader oder ein Akku, welcher ohne Lader aufgeladen werden kann, gut.
Dann müsste es nicht zwingend eine Tala mit interner Ladefunktion sein.
lightboks
4 Januar 2019
1.891
953
Schau dir mal de xtar pb2S powerbank an. Die kann zwei 21700er aufnehmen, die du bei bedarf einfach auswechseln und in deine Lampe packen kannst.
Als 21700er Einstiegslampe empfehle ich immer gerne die Sofirn C8f. Allrounder Lichtbild und macht ordentlich Dampf.
Faschma
30 Oktober 2019
809
326
Die C8F von Sofirn wäre auch von mir eine Empfehlung.
Für Dich wäre das Ramping sicherlich nicht uninteressant, speziell in Höhlen und Bunkern.
Und das Xtar PB2S ist ganz sicher auch eine gute Idee, habe das Vorgängermodell und immer noch zufrieden. Konnte allerdings nur 18650er.
Silberkorn
19 Februar 2013
2.877
1.365
Kreis LB
Ich persönlich würde so eine Aufgabe immer auf zwei Lampen verteilen.
Aus dem Grund weil ich nachts in den Wald, in Höhlen und in Bunkern etc. nicht ohne Backup sein wollte.
Da ich bei solchen aktivitäten gerne die Hände frei habe, wäre meine Hauptlampe in dem Fall eine Stirnlampe mit der der Nahbereich abgedeckt wird. Meine persönliche präferenz geht da in Richtung Armytek Wizard.
- Stabile Lampe
- Recht Hell
- USB Ladbar
- Gutes Kopfband
- Mit warmweisser LED Verfügbar
Als zweites würde ich mir eine Jackentaschentaugliche Lampe mit etwas Wumms und Allround Lichtbild her tun.
Meine persönliche Präferenz ginge da im Moment in RichtunG Sofirn SP36
- Mit 5500 Lumen recht hell, leuchtet auch mal einen großen Raum aus mit ca. 130-150m gut Nutzbarer Reichweite (gut über 500m nach ANSI)
- Mit den Samsung High CRI LED eine sehr schöne Farbwidergabe, das kann ja beim Urbexen sehr gelegen kommen.
- Mit ihren 3 Akkus, recht gute Ausdauer
- Meiner Meinung nach mit Anduril Software ein wunderschönes User Interface
- Handlich
- USB ladbar
- Schönes Allround Lichtbild
https://www.amazon.de/Sofirn-Taschenlampe-Ladeanschluß-NarsilM-Gassirunde/dp/B07V7Z6STS
7 November 2019
14
Backup habe ich immer aus Sicherheitsgründen dabei, meine petzl actic core Stirnlampe.
Die SP36 war bisher auch mein Favorit.. Wie sieht es da mit der Laufzeit aus?
Da einzige was mich da momentan noch ein wenig abschreckt ist das relativ hohe Gewicht
Silberkorn
19 Februar 2013
2.877
1.365
Kreis LB
Laufzeit ist natürlich, wenn es nicht Turbo sein muss, sehr gut weil sie mit über 9000mAh Akku Kapazität bestückbar ist.
Gewicht ist mit 420g mit Akkus noch deutlich im erträglichen Bereich für meine Begriffe. Bin aber auch 193cm groß :)
Weil die Akkus einfach Parallel in der Lampe "liegen", ist auch wechseln der Akkus voll easy. Man braucht nix in einen Akkuträger rein fummeln etc.
Faschma
30 Oktober 2019
809
326
Der Nachteil der SP36 sind die 3 18650er Akkus, die natürlich auch erst einmal geladen werden müssen.
Daher wäre ich in diesem Fall eher ein Favorit der C8F, benötigt nur einen Akku, der sich schnell tauschen lässt.
Und gutes Licht gibt es auch ^^
Faschma
30 Oktober 2019
809
326
Wie lautet der Thread?
Ich glaube, da wäre ein externes Ladegerät nicht wirklich hilfreich.
Daher wäre mein #10 vielleicht doch brauchbar?
7 November 2019
14
Die c8f sieht ja auch mal nicht verkehrt aus - und das Ladegerät läuft ja auch über USB, wäre also io.
Wo würdet ihr die bestellen außer Amazon? Habe eigentlich keine Lust 6 Wochen zu warten, geschweige denn zum Zoll zu fahren (zu weit)
9.808
Ja, 77Outdoor ist der Herstellershop von Sofirn bei amazon.de. Die für den Store verantwortliche Mitarbeiterin ist auch hier im Forum aktiv und ist bei Problemen sehr hilfsbereit !
6.316
5.439
Der Hersteller Sofirn betreibt in Deutschland nur seinen Amazon-Store unter dem Verkäufer-Namen "77 Outdoor". Andere Anbieter sind mir nicht bekannt, wenn man mal von irgendwelchen ebay-Händlern absieht.
Die sechs Wochen sind unwahrscheinlich, aber die nervige Fahrt zum Zoll kann ich gut nachvollziehen.
Gibt es Gründe nicht im Sofirn-Amazon-Store zu kaufen? Amazon ist dort nur "Fulfillment-Center", Verkäufer im rechtlichen Sinn ist Sofirn selbst.
Und Sofirn ist hier im Forum aktiv und leistet guten Support.
