Kompakte Taschenlampe für Nachtwanderungen und Light Painting
25 August 2021
Liebes Forum,
ich suche eine kleine Taschenlampe mit hohem CRI für Nachtwanderungen und für Light Painting.
Mit meiner Stirnlampe bin ich mehrfach schon beinahe verunfallt, deswegen will ich auf die Lofoten gerne etwas mitnehmen wo man auch sieht, was man sieht.
Die Lampe soll auch für Light Painting verwendet werden. Da ich immer Sterne oder Aurorae fotografiere und mehrere Sekunden belichte, muss sie nicht so hell sein, das dürfte dann der Akku-/Batterielaufzeit zugute kommen. Und heiß werden muss die Lampe dann auch nicht. Aber eine möglichst gute Farbwidergabe sollte sie schon ermöglichen, um damit den Vordergrund etwas auszuleuchten. Ich habe hier schon ein paar Kandidaten gefunden, aber der 100-Prozentige war noch nicht dabei, vielleicht kann mir Jemand noch den richtigen Tipp geben?
Jedenfalls schonmal besten Dank ans Forum, und jetzt kommt die Liste!
Clear Skies,
Hoschie
Nachtwandern, Light Painting (Fotografie, längere Belichtungszeiten)
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
ca. 15 cm lang
ca. 4 cm Durchmesser Lampenkopf
ca. 3 cm Durchmesser Batterierohr
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x] wenige Male im Jahr
[x] im Urlaub möglichst jeden Tag
[x] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche)
[x] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] egal
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x] ja, unterhalb von -5 Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[x] bis 50€
[x] bis 100€ wenn alles passt
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
Eines hab' ich noch:
Ich möchte möglichst die Lichtstärke einmal einstellen, und nicht jedes Mal wenn ich die Lampe anschalte. Wegen Dunkeladaption und so...
Leider ist das im Internet kaum herausfindbar ob das geht.
Meine Petzl Core Stirnlampe kann das, aber ich hab' keine Ahnung ob das Standard ist. Ich lese nur immer was von zig Helligkeitsstufen.
Zuletzt hatte ich eine Taschenlampe noch mit Glühbirne, das ist schon eine Weile her...
lightboks
4 Januar 2019
1.766
856
Mode Memory haben ganz viele Lampen.
Die Wurkkos fc11 dürfte passen. 4000k hi CRI Licht (es gibt auch 2700k, aber 4000k ist vielseitiger). USB C port. Lampe hat shortcut zu low und max und mode memory. Der dunkelste Mode ist aber über 1 Lumen.
Oder die Sofirn IF25A oder die Wurkkos TS21 (schlanker und mit magnet) Die nutzen einen grösseren Akku und können auch noch etwas dunkler leuchten.
Das Ui ist etwas komplexer. Aber wenn du es nicht so hell brauchst kannst du sie in den "muggle mode" stellen. Dann hast du weniger Gesamtoutput, trotzdem Start von low und mode memory gibt es auch. Du kannst auch soviele feste Stufen einstellen wie Du willst.
Reaktionen: Hoschie
25 August 2021
Hi Lightboks,
vielen Dank für deine Vorschläge, das sieht doch schonmal gut aus!
Allerdings habe ich Angst vor diesem Anduril UI. Wenn ich das richtig verstehe, bedient man das durch so eine Art Morsecode über den An/Aus-Taster (Ein-Tasten-Bedienung). Ich bin viel zu denkfaul, um mich mit einem komplexen Morsecode für eine Taschenlampe(!) auseinanderzusetzen. Ich will die Lampe ein- und ausschalten können, ohne ausversehen damit die Helligkeit zu verstellen und dann mit einem Fragezeichen im Gesicht in der Pampa zu stehen. Also Bedienung mit einem Daumen und ohne Gehirn. Spricht für die FC11?
9.617
Hallo Hoschie,
die schon empfohlene Wurkkos FC11 wäre eine gute Wahl.
Und wenn Du es eine Nummer größer haben möchtest, dann wäre das neue Schwestermodell Wurkkos TS21 einen Blick wert. Auch hier kannst Du aus drei Lichtfarben auswählen (die Version mit warm weißem Licht (4000k) erzeugt auch high CRI Licht). Die Lampe hat die Anduril Firmware und wird mit einem 21700 Akku betrieben. Die Schalterbeleuchtung kann durch Anduril auch bei ausgeschalteter Lampe leuchten, damit ist der Schalter leicht im dunkeln zu finden !
https://www.amazon.de/Wurkkos-TS21-Taschenlampe-Lampenende-Wasserdicht/dp/B098F6SHCS/
Beide Lampen können die Helligkeit entweder stufenlos oder in festen Leuchtstufen verstellen, haben einen USB-C Ladeport und einen Magnet am Lampenende verbaut.
Damit Du eine Vorstellung bekommst, hier die TS21.
So leuchtet sie in der high CRI Version mit warm weißem Licht (4000k).
Reaktionen: Hoschie
25 August 2021
Hallo ihr Beiden,
da ist auf jeden Fall etwas für mich dabei! Ich habe mir ein Youtube-Video über Anduril angesehen, das scheint nicht soo schlimm zu sein! Dann habe ich jetzt die volle Auswahl zwischen 4000K, 5000 oder mehr K, Magnet oder nicht, ... von der Größe her alle perfekt, und es finden sich auch Händler in D.
Also vielen Dank nochmal, und - was wünscht man sich hier? Dunkle Nächte?!
Hoschie
