Tiefentladenen Solarforce Akku bekommen, Schutzschaltung versagt...
benjo
13 August 2010
237
90
Ich möchte nun keines Thema aufmachen, ich schreibe es nun einfach hier mit rein,
Kennt jemand Akkus, mit Schutzschaltung und 3400 mAh die in der lage sind eine Solarforce L1200 zu powern?
Die EagleTac mit 3400 mAh schaffen es nicht, der kurzschlussschutz macht zu, bevor die Lampe überhaupt starten kann. Die Akkus sind mit 4-6A maximalbelastung angegeben.
Die AmpMax 3400 sind mit 10A angegeben, weis j-m ob die in der Solarforce funktionieren?
Ich danke schonmal
12.438
Wenn ich's recht verstanden habe, ist das eine 35W Halogenglühlampe, die mit 3 18650ern in Reihe betrieben wird.
Die Halogenlampe stellt in Einschaltmoment praktisch einen Kurzschluss dar.
Beispiel PKW 12V/55W: Betriebsstrom 5A, Einschaltstrom 50A (ca.).
Der eigentliche Betrieb ist mit ca. 3,5A unkritisch, das packen die Akkus locker, aber ein PCB, das für ca. 50ms einen faktischen Kurzschluss toleriert, ist mir noch nicht begegnet.
Reaktionen: Taschenlampen-Papst
benjo
13 August 2010
237
90
Sieht wohl so aus... höchstens die Schutzschaltung der AmpMax ist etwas träger...
bzw. gibt es Akkus die gegen über und tiefentladen geschützt sind, aber nicht gegen Kürzschlüsse?
12.438
Man könnte ein normales PCB nehmen und entweder mehr FETs oder welche mit geringerem Widerstand (Rdson) drauflöten. Das würde die Stromabschaltschwelle erhöhen, aber bei Unter- und Überspannung nichts ändern.
Wobei man mit sehr hohem Strom auch die Unterspannungsabschaltung auslösen kann.
Eine andere Möglichkeit ist eine Einschaltstrombegrenzung für die Lampe, per PTC oder elektronisch.
benjo
13 August 2010
237
90
Lighthound empfiehlt in der Artikelbeschreibung AW Akkus, sind diese AW Akkus so viel besser als andere?
Gibt es die mit 3400 mAh auch in Deutschland zu erwerben? Ich konnte bisher keine Quelle ergooglen...
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Waldachtal im Schwarzwald
Versuch macht kluch: Ich hab grad mal eine 50W Halogenlampe genommen und 3 NCR18650PD mit PCB in Reihe dran gehängt. Beim ersten einschalten löste der Kurzschlussschutz aus, wenn man sofort aus ind wieder einschaltet geht die Lampe an. Die 3100er BattEnergy haben die 50W Halogenbirne auch ans leuchten bekommen, aber ich brauchte 3 - 4 Versuche. Wenn ich mal eine 35W in die Finger bekomme, versuche ich es damit noch mal.
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Braucht aber nicht, die Efest 3400er sind echte NCR18650B Zellen. Die beiden die ich habe waren absolut OK, haben aber leider nur ein 5A PCB was dann für den Einschaltstrom der Solarforce LAmpe zu wenig sein dürfte.
