Thrunite TN30 XM-L flackert
h!fisch
21 November 2012
1.832
469
meine TN30 flackert in L5 und L6, zumindest ist es dort bemerkbar. Die Lampe wird in unregelmäßigen kurzen Abständen kurz dunkler, geht aber nicht aus.
Woran kann das liegen? Hat jemand Erfahrung mit dem Zurückschicken direkt zu Thrunite?
Danke und viele Grüße,
Robert
h!fisch
21 November 2012
1.832
469
Vielen Dank fûr den Hinweis. Ich hab ganz simpel mal mit dem Finger drüber gewischt und das Flackern ist (bisher zumindest) weg :D
Mal sehn was noch kommt.
Beste Grůße,
Robert
froschi
7 November 2011
377
168
Magdeburg
Robert
Naja, die Lösung des Problems habe ich vor ein paar Wochen hier gepostet: http://www.taschenlampen-forum.de/thrunite/20348-tn30-zerlegt-fotos.html
Bitte lies dir den Thread, insbesondere das Ende durch und das Problem wird behoben sein... Wenn es dann geklappt hat, freue ich mich sehr über ein "Danke" ;)
Viele Grüße,
Froschi
Reaktionen: h!fisch und ersecu
Nyctophobia
16 November 2010
761
123
Ich habe das Gefühl wie wenn die TN30 mit vollen Akkus mehr flackert.
Stufe 6 deutlich, 4 minimal.
Hatte noch keine Zeit das genau zu untersuchen. Kann das Jemand bestätigen?
Funktioniert der Drehring bei euch ohne Probleme?
1-2-3-4 ist ok aber von 4-5 gibt es einen Punkt (bevor sie schaltet) an dem sich kurz flackert (wird ganz kurz deutlich dunkler bis ganz aus) das Gleiche von 5-4.
Von 5-6 auch, allerdings direkt beim Schalten und auch nicht von 6-5
froschi
7 November 2011
377
168
Magdeburg
Jop, das passt und ist, denke ich auch kein Fehler, ist bei zwei Lampen passiert. Es stört ja auch in keinster Weise den Betrieb, da es "zwischen den Stufen" passiert und wohl zur technischen Umsetzung der einzelnen Leuchtstufen gehört... Sieht so aus, als ob der Treiber an dieser Stelle irgendwas umschaltet in die höheren Modi. Wenn eine Stufe arretiert ist, ist davon nichts zu merken. Also kein Problem! - ist ja schließlich auch keine stufenlos einstellbare Lampe... ;)
Nyctophobia
16 November 2010
761
123
ist bei dir also auch so?
naja also gerade das Flackern von 5 auf 6 empfinde ich schon als sehr störend :(
EagleTac hat bei den M3C4 Lampen gezeigt wie es richtig geht...
Nyctophobia
16 November 2010
761
123
Habs mir gerade noch mal genau angeschaut:
Bei 5 auf 6 geht sie wirklich ganz kurz komplett aus :(
Hab ich da wieder mal eine Montagslampe erwischt oder habt ihr das Problem auch?
froschi
7 November 2011
377
168
Magdeburg
Macht meine auch; schaltet sowohl zwischen 4-5 und 5-6 gaaaanz kurz aus, Umtausch wird also wahrscheinlich nicht viel bringen ;) Im Übrigen stört mich dieses Verhalten auch nicht im Geringsten und wenn du mich nicht darauf aufmerksam gemacht hättest, würde ich es wahrscheinlich bis heute nicht wissen... ;) Und das, obwohl ich hinsichtlich allgemeiner technischer "Kleinigkeiten" schon sehr kleinlich bin :eek: ;)
Viele Grüße,
Froschi
Nyctophobia
16 November 2010
761
123
"kurz" ist natürlich relativ;)
4-5 stört mich auch nicht aber 5-6 ist echt nervig. Kommt glaub daher, dass sie dort merklich länger ausgeht und es dann schon wieder ein kleiner Schock fürs Auge ist weil es gefühlt von 0-100 geht:D
Gerade auch noch mal mit verschiedenen Akkus getestet. Das Flackern scheint zumindest bei mir echt von der Spannung abzuhängen. 3,96 kein Flackern feststellbar, volle mit 4,19 rein und es flackert wieder ohne Ende.
Dachte zwischenzeitlich -nach mehrfachen Reinigen- eigentlich schon es wäre weg...:(
Fibo
27 Oktober 2010
3.613
2.111
Braunschweig
Bei mir hat nur die hellste Stufe geflimmert.....
Einfach Schleifpapier genommen, Kontakte geschleift und weg war es......
Anfangs reichte aber auch ein leichter Klopfer an die Lampe:thumbup:
Nyctophobia
16 November 2010
761
123
Habe übers WE auch mal das Schleifpapier ausgepackt und den Akkuträger bearbeitet. Das Flackern auf höchster Stufe ist jetzt weg. Das ganz leichte Flackern auf Stufe 4 leider nicht.
Ist dieses leichte Flackern eigentlich bei Jemand durch irgendwelche Bearbeitungsmethoden verschwunden? :confused:
Erfolgsmeldungen habe ich bis jetzt nur zu dem Flackern auf max gelesen.
Gerade am abwägen die Lampe deshalb zurück zu Thrunite zu senden...
Aber Kosten, Zeitaufwand, Zoll spricht irgendwie doch dagegen.
D.D
25 August 2012
51
24
Hallo zusammen!!:)
wollte nochmal etwas zu der TN30/31 sagen!Es nützt nichts,wenn die Lampen zerlegt werden und dann schön alles entfettet wird.Alle Teile die zum Akkukäfig gehören säubern und den Akkukäfig(die gesamte Akku-Käfig-Fläche)anschleifen.;)
Die Eloxier-Schicht muss runter,bis das blanke Alu zu sehen ist.:)
Das Endstück mit Klicky BITTE NICHT offenhebeln,da sträuben sich mir die Haare:mad::eek:
Mit viel geduld und auch zu zweit, immer wieder feste versuchen das End-Stück
abzuschrauben.
Am besten ein breites Stück Gummi-Latex(alten Fahrradschlauch,Gummi-Handschuh) drumlegen und gibs ihm:D
Dann alles säubern und mit Silikonfett neu abschmieren,zuvor aber VORSICHTIG:achtung:Die Klicky-Einheit säubern und wieder einsetzen.Dann das ganze mit Gefühl verschrauben.;)
Sonst war es das mit der Lampe:eek:
die Einheit am Lampen-Kopf lässt sich wahrscheinlich genauso lösen.Brauchte bei meiner TN31 nichts machen.:thumbsup:
Die Flackert NICHT.Aber jeder der bei den beiden Lampen-Typen noch nach der ganzen Sache eine Flacker-Lampe hat muss wohl die Einheit am Kopf auch säubern.Dann dürfte nichts mehr sein.(Stromfluss-Probleme durch die Emulsion Lösung von der Herstellung beim fräsen der Teile.Kühlmittel)Das muss dann weg.:freu: dann:tala:
Gruss
D.D
D.D
25 August 2012
51
24
Hey froschi!:)
Habe ich schon gewusst.;)
Aber rein für die Optik habe ich die Flächen komplett geschliffen.:D
Ansonsten hast du recht.
Gruss
D.D
