Thrunite Ti defekt?
JoVo
9 August 2010
104
6
Hallo!
Ich habe eine Thrunite Ti bekommen, aber sie leuchtet nicht. Habe nun schon verschiedene Alkaline-Batterien sowie eneloops getestet. Kann ich noch irgend etwas tun, außer alle erreichbaren Kontaktflächen zu reinigen?
Jonas
Polarlicht
8 März 2011
490
131
Stuttgart
Was noch hilfreich sein könnte: Den Aluminiumrand des Batteriekörpers etwas aufrauhen. Bei mir hat das schon bei 2 Lampen geholfen. :S
Ansonsten fallen mir noch 6 weitere Möglichkeiten ein:
Reparatur (Anfrage im Forum)
Einen 10440er einlegen (Initialzündung, vielleicht ist ja nur eine Leitung verstopft) :D
Zurücksenden (lohnt kaum)
Wegschmeissen (zu schade)
Verschenken (an Jemanden, den man nicht leiden kann) ;)
Verschenken (an einen Bastler)
Gruss Dietrich
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Denke,dass es am Gummi liegt,
und am Pluspol kein Kontakt entsteht.
Vielleicht das Loch weiten.
Tekas
23 November 2011
3.819
1.647
Würde ich auch vermuten, möglicherweise hilft schon ein flaches Distanzplättchen aus gefalteter Alufolie. Zumindest bei meinem 10440er (mit flachem Pluspol) funktioniert die Ti nicht ohne;).
Grüsse,
Tekas
Lps
2 Februar 2011
4.724
2.029
nähe der Bierstadt
Das Gummi ist ein Schaumgummi, der sich beim zuschrauben zusammendrückt.
Der sorgt dafür, dass die Lampe beim aufschrauben auch wieder aus geht und die Batterie drinne nicht klappert.
Würdest du den Gummi entfernen und zum Beispiel hinten eine Feder einsetzen, dann würde die Lampe dauer an sein.
--> ich denke nicht, dass es am Gummi liegt
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Den Gummi entfernen sollte man natürlich nicht aus besagt Gründen.
Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er "zu dick" oder die Batterie zu kurz ist und es deshalb beim zusammenschrauben des Akkukörpers nicht zum Kontakt kommt.
Evtl. kann man ja durch folgende Vorgehensweise die Fehlerquelle einschränken:
- Lampe aufschrauben
- Batterie oder Akku rausnehmen
- den Minuspol der Batterie mit einem Kabel (mit Krokoklemme und Neodym klappt das einfach) an das Gewinde des Lampenkopfs klemmen
- den Pluspol der Batterie mit dem Pluspol am Lampenkopf verbinden, also
zum Beispiel ein Kabel direkt oder einen Bananenstecker durch das Loch in dem Gummiring schieben
Dann sollte die Led leuchten, ... wenn sie noch intakt ist.
Gruß Walter
