Thrunite TC15 V2 Aussetzer
20 Dezember 2021
31
19
Hallo an alle TC15 Besitzer,
Ich habe Dank eurer Kaufberatung nun auch eine TC15 V2. Im Vergleich zu meiner bisherigen, alten Fenix LD22 (2x AA) ein echter Quantensprung :)
Hätte nicht geglaubt, wieviel mehr Energie in diesen 18650 Akkus steckt und wie sich die LED´s in den letzten Jahren weiterentwickelt haben...Unglaublich.
Nun ein paar Fragen:
Wenn ich die eingeschaltete Lampe etwas fester auf den Tisch stelle (also auf dem Tailcap aufstelle, quasi wie eine Kerze) dann geht die Lampe kurz aus (Sekundenbruchteil) und leuchtet nach dieser (wirklich sehr kurzen) Pause normal weiter. Ist das bei euch auch so ? Erst dachte ich, dass liegt an meinen Flat Top Sony/Murata Konions (kurze Kontaktunterbrechung durch das feste Aufsetzen/Aufprall auf den Tisch), aber selbiges Verhalten habe ich auch mit dem mitgelieferten 18650 IMR Akku,
Wenn ich die Lampe auf der höchsten Standardstufe (High) betreibe und dann per Doppelklick auf Turbo wechsle, gibt es auch diesen kurzen Licht Aussetzer. Ist das bei euch auch so ?
Danke
Lostraider
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Mit dem Aufsetzten ist normal und hast du schon richtig erkannt. Es liegt daran, dass der Akku nur einseitig gefedert ist und durch das Aufsetzten kurz den Kontakt zum Lampenkopf verliert. Wenn es stark stört könnte man die Vorspannung der Feder etwas erhöhen, damit es nicht so schnell passiert.
Reaktionen: lostraider
27.460
Beide Aussetzer haben wohl nichts miteinander zu tun.
Beim Aussetzer mit "Aufschlag" liegt einfach ein mechanischer Kontaktverlust vor, der daraus resultiert, da am Kopf keine Kontaktfeder ist (sondern nur in der Tailcap). Das ist normal. Lampen mit beidseitigem Federkontakt sind hierfür weniger anfällig.
Der Aussetzer beim Umschalten auf Turbo ist abhängig vom UI.
funwok
7 Januar 2021
705
667
Um den Turbo Aussetzer noch einmal etwas genauer zu erklären -> das ist normal und wie ama sagt der UI geschuldet.
Da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, wie man Mehrfachklick wie zB den Doppelklick umsetzt. Entweder wie bei der TC15 das sofort beim betätigen der Taste der Befehl ausgeführt wird, daher in diesem Fall -> 1. Klick schaltet aus, 2. Klick für Turbo.
Einige andere Hersteller haben ihre UI so programmiert, dass eine kurze Verzögerung bei Ausführen des Befehls abgewartet wird, bevor der durchkommt.
Daher hier in dem Fall die Lampe wäre schon an -> 1. Klick kurze Verzögerung und wenn jetzt schon der 2. Klick folgt, geht es auf Turbo. Folgt der 2. Klick nicht, dann geht die Lampe aus.
