Hallo liebe Forumiten,
da ich im weltweiten Netz bislang kaum etwas über die thrunite T30s gefunden habe dachte ich, ich stelle euch diese Lampe im Rahmen meiner bescheidenen Fähigkeiten etwas vor, besonders unter dem Blickwinkel des Vergleiches mit der T30;
einige Vorbemerkungen:
meine Erfahrungen zur Erfassung wichtiger Parameter wie Laufzeitmessung oder Lux Messung sind rudimentär bis nicht existent
, es handelt sich also mehr oder weniger um meine subjektiven Eindrücke;
Ich habe auch versucht den Bericht mit einigen Bildern ´anzufüttern´, aber meine fotografischen Fähigkeiten mit meiner Kompakt Knipse sind noch viel bescheidener...
ich kann euch aber versichern, ich habe mein Bestes gegeben...
genug geschwafelt, zur Lampe:
Die T30s kommt in der bekannten thrunite Pappschachtel mit folgendem Zubehör:
Nylon Holster (in vergleichbarer Qualität mit anderen Anbietern, passt schon), ein Lanyard, Ersatz O-Ringe, ein Plastikröhrchen (als Adapter für 2X cr123 Batterien oder Akkus, das ist ein sinnvolles Zubehör) sowie einem clip aus Edelstahl (hier muss ich sagen, es ist mir völlig schleierhaft wie ich den clip ohne größere Gewalteinwirkung an die Lampe bekommen soll, ging mir bei der T30 schon so)
Mein Exemplar ist soweit ich feststellen konnte sauber gearbeitet, ich konnte keine Mängel feststellen
Auf den ersten Eindruck wirkt die T30s etwas wuchtiger als die T30, welche eine sehr kompakte Lampe in dieser Größe ist; Schaut man genau hin stellt man fest, dass dieser Eindruck der unterschiedlichen tailcap geschuldet ist, der Kopf und der Body ist ansonsten baugleich
Hier noch ein Größenvergleich mit der scorpion:
Die T30s kommt laut Hersteller mit folgender Lichtleistung:
High: 650lm (2.2h)
Mid: 150lm (7,3h)
Low: 9,4lm (95h)
Strobe: 650lm (4,5h)
Die Lumenangaben kommen meiner Einschätzung nach hin, die Laufzeiten glaube ich jetzt einfach mal;
Die T30 (mein Exemplar noch mit XML-T6) wird mit 530lm max. angegeben; die aktuelle Version mit XML-U2 wird mit 600lm beworben;
Der Spannungsbereich der T30s wird mit 3,3 – 8,4V angegeben, bei der aktuellen T30: 2,7 – 8,4V;
Der Betrieb mit 2CR123 sollte also genau so möglich sein wie mit 1X 18650; ob 2X16340, 3,7V gehen habe ich nicht ausprobiert, für mich macht der Betrieb einer solchen Lampe nur mit 1X 18650 Sinn; die T30s ist übrigens unempfindlich bzgl. Akku Größe oder Dicke, selbst die XTar 18700 passen problemlos; auch flattop funktioniert durch 2 Federn auf Treiberseite und im Schalter;
Für weitere technische Daten verweise ich auf die Herstellerseite, das tippe ich jetzt nicht ab;
Unterschiede T30 –T30s:
die Modi der T30 werden durch auf- und zudrehen des Kopfes geschaltet; ein und ausschalten sowie Momentlicht über den tailcap Schalter; die T30 hat 3 Modi: firefly, mid und high (kein strobe)
die T30s hat ebenfalls einen tailcap Schalter (an – aus, Momentlicht); zusätzlich hat die T30s einen Seitenschalter zum Durchschalten der Modi in der Reihenfolge: low, mid, high und strobo; in den strobo kommt man auch durch Drücken des Seitenschalters wenn die Lampe ausgeschaltet ist, quasi Moment-strobe;
Auf beamshots jedweder Art habe ich nach zaghaften Versuchen verzichtet; verzeiht meinen fotografischen Dilettantismus
; ich arbeite dran
obwohl, einen Versuch kann ich ja posten nur um den Unterschied zwischen firefly (T30)/links und low (T30s)/rechts zu demonstrieren:
bei mid und high ergibt sich Vergleich kein großartiger Unterschied; die farblichen Ungereimtheiten im Bild entsprechen nicht der Realität, beide verfügen über eine angenehme neutrale Lichtfarbe
Fazit: Die T30 ist für mich ein toller kompakter Allrounder; mit 3- Modi finde ich auch das etwas umständlichere Umschalten über den Kopf noch akzeptabel; toll find ich den firefly Modus, damit kann man die T30 auch als Nachttischlampe verwenden (firefly ist optimal um sich nachts im Dunkeln zu orientieren oder auf den Wecker zu schauen); diesen hat die T30s leider zugunsten einer wohl taktischeren Ausrichtung der Lampe aufgegeben; der low Modus ist deutlich heller; toll ist der Seitenschalter; die Modi lassen sich sauber durchschalten; allerdings ist auch der strobe Modus in der normalen Schaltreihenfolge integriert, das finde ich jetzt gar nicht toll;
outdoor kann ich jetzt keinen wesentlichen Unterschied in der Lichtleistung zwischen den 650lm der T30s und den 530lm meiner T30 erkennen; hell sind beide allemal; auch die Reichweite finde ich ordentlich (Kopfdurchmesser: 3,4cm);
Ob sich jetzt der Aufpreis der T30s lohnt (im thrunite store ist sie aktuell mit 110$ gelistet) muss natürlich jeder selbst entscheiden; die T30 gibt es doch um einiges günstiger (bei thrunite aktuell im promotion deal für 49$);
ich kann euch aber versichern, ich habe mein Bestes gegeben...genug geschwafelt, zur Lampe:
High: 650lm (2.2h)
Mid: 150lm (7,3h)
Low: 9,4lm (95h)
; ich arbeite dranobwohl, einen Versuch kann ich ja posten nur um den Unterschied zwischen firefly (T30)/links und low (T30s)/rechts zu demonstrieren:
