ThorFire LED Nachtlicht mit Bluetooth Lautsprecher
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Hallo, die Firma ThorFire hat mir ein Sample von ihrem Nachtlicht mit Bluetooth Lautsprecher überlassen. Das Licht ist gut verarbeitet und besitzt folgende Funktionen: Musikwiedergabe, Nachtlicht, Wecker und anzeige der Uhrzeit. Hier kann man die Lampe erwerben: http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0159Y...8-29&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=Thorfire
Die technischen Daten:
- Modell Nr: LV600
- Charging Input: 1.000mAh
- Fester Polymer Lithium Akku 3,7V / 1.800mAh
- Durchmesser: 87mm / Höhe 112mm
- Gewicht: 230 Gramm
- Spielzeit bei reiner Bluetooth nutzung 11 Stunden
- Leutzeit bei High 7 Stunden und bei Low 15 Stunden
Geliefert wird die Lampe in einem stabilen Karton mit englischer Bedienungsanleitung und USB Kabel.
Das Nachtlich ist relativ kompakt, hier ein Größenvergleich neben dem Feuerzeug.
Auf der Vorderseite befindet sich ein Display auf dem die Uhrzeit in rot zu sehen ist, egal aus welchem Winkel man schaut, die Uhrzeit ist immer gut ab zu lesen. Die Helligkeit des Displays ist sehr gut gewählt, obwohl mich nachts jede Lichtquelle stört empfinde ich die Displayhelligkeit als angenehm und blendfrei. In der Displayseite befindet sich auch noch ein Mikrofon für die Freisprecheinrichtung. Die Knöpfe unter der Anzeige von links nach rechts: Musiktitel zurück schalten -> Play/Pause/Bluetooth Kopplung/Anrufannahme -> Musiktitel weiter schalten -> Licht ein/ausschalten / Helligkeit wählen.
An der Oberseite der Lampe ist eine Touchfläche über die ebenfalls das Licht ein/ausgeschaltet werden kann [gedrückt halten] und sich die Leuchtstufen wählen lassen [antippen]. Auf der Fläche klebt eine kaum sichtbare Schutzfolie drauf, diese sollte entfernt werden. Der Knopf reagiert blos auf ganz leichtes antippen, Grobmotoriker sollten die Leuchtstufen vorne unter dem Display wählen. Angenehm ist das die Lampe immer in der kleinsten Stufe startet.
Unter der Lampe befinden sich noch weitere Knöpfe. Mit dem Schiebeschalter kann man, bei längerer nicht Benutzung, die komplette Lampe inklusive Display deaktivieren. Die anderen Knöpfe haben folgende Funktionen [von links nach rechts]: Alarm aktivieren/deaktivieren -> Alarm einstellen -> Uhrzeit einstellen -> Sleepfunktion [drückt man die Sleeptaste schaltet sich das Licht nach 20 Minuten selbstständig aus]. Der äußere Ring ist ein Gummistandfuß, der verhindert erfolgreich Vibrationen bei der Musikwiedergabe. Bei der Weckfunktion sieht man leider nicht gleich ob man bei AM oder PM ist.
Im Gehäuse sind die 2 Lautsprecher zur Musikwiedergabe oder als Freisprecheinrichtung zum telefonieren. Die Klangqualität geht für ein Nachtlicht in Ordnung, mir fehlen etwas die Höhen.
Auf der Rückseite ist der Kartenschacht für eine Micro SD Karte und die Ladebuchse für einen Mikro USB Stecker. Über die SD Karte kann darauf gespeicherte Musik wieder gegeben werden. Die Lademöglichkeit über Mikro USB finde ich sehr praktisch weil die entsprechenden Ladegeräte ja in fast jedem Haushalt zu finden sind.
Während des Ladevorgangs leuchtet vorne im Display eine rote Lampe, wenn diese erlischt ist der Akku voll. Sollte diese Lampe blinken ist es die Akkuwarnung, dann sollte man nachladen. Auch während des Ladevorgangs kann der volle Funktionsumfang genutzt werden.
Die Musikwiedergabe/Freisprecheinrichtung über Bluetooth funktioniert ganz einfach. Zuerst muss man das Bluetoothgerät mit dem Lautsprecher koppeln. Hierzu hällt man die Playtaste gedrückt bis BT im Display blinkt, nun kann man mit seinem Smartphone nach Bluetoothgeräten suchen. Das Nachtlich hat den Namen „Lightspeaker1“ und die Kennung ist „0000“. Wenn das Smartphone mit dem Licht verbunden ist leuchtet BT dauerhaft. Die Kopplung klappte immer schnell und problemlos. Play/Pause und Musiktitel weiter schalten kann man nicht nur auf dem Smartphone sondern auch mit den Tasten unter dem Display.
Auf dem Whitewallshot ist die sehr angenehme warmweiße Lichtfarbe zu sehen, genau diese Farbtemperatur finde ich im Wohnbereich sehr angenehm.
Moonlight
Low
Mid
High
Am Einsatzort
Fazit: Ein schönes Nachtlicht mit vielen Funktionen. Ich möchte nochmal die in meinen Augen perfekte Lichtfarbe für den Wohnbereich hervorheben, diese ist wirklich sehr angenehm. Leider kann man die Weckfunktion nur umständlich nutzen. Die Uhrzeit wird nur im 12 Stundenformat angezeigt und es wird nicht ersichtlich ob ich den Wecker gerade für AM oder PM einstelle, das erfordert bevor man die richtige Weckzeit wählt erst ein probieren in welcher Zeitzone man sich gerade befindet. Für den Wecker gibt es etwas Abzug, ansonsten kann ich sie uneingeschränkt empfehlen.
Reaktionen: mkr und Maiger
