Gearbest hat kostenfrei eine Siroflo i2 SE für eine Vorstellung zur Verfügung gestellt. Sicher ist es grenzwertig, so ein Ding in einem Taschenlampen-Forum vorzustellen. Aus Flashie-Sicht könnte man das Gerät eine Taschen-/Universallampe mit eingebauter Bluetooth-Lautsprecherbox nennen. Aus akustischer Betrachtung einen Lautsprecher mit eingebauter Taschenlampe. Marktpreis ca. 27 €.
Wichtigste Daten und Eigenschaften (*Herstellerangaben)
- Eingänge: Bluetooth 4.2 + Aux (Miniklinke)
- Verstärkerleistung: 3W
- Lautsprecherimpedanz 4 Ohm
- Frequenzbereich: 80 - 20 kHz
- Mikrofon für Freisprechfunktion
- Betriebsdauer (100% Leistung): 20 Std
Lieferumfang:
- Siroflo i2 SE
- Fahrradhalterung
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
Nun ein paar Illustrationen.
links die Lautsprecher-Seite, rechts die Leucht-Seite
Unterseite des Gehäuses mit integriertem USB-Ladekabel
Auf dem linken Foto sehen wir eine Stirnseite der Siroflo mit zwei kaltweißen LEDs unbekannten Herstellers. Darunter mittig den Einschalter für die Bluetooth-Box-Funktion, rechts daneben die Akkustandsanzeige, links Micro-USB-Eingang zum Laden des internen Akkus, mittig USB-Buchse zum Laden weiterer Geräte (Powerbank), rechts der Aux-Eingang (Mini-Klinke). Das rechte Foto zeigt die andere Stirnseite des Geräts mit dem Breitbandlautsprecher (hinter Gitter).
Die kleineren Lautsprecherschutzgitter auf den längeren Gehäuseseiten sind nur Dummies. Der Ton kommt allein aus einem Mono-Breitbandlautsprecher auf der Stirnseite.
Halterung zur Montage an einer Stange (z.B. Fahrradlenker außerhalb der StVO)
Anwendungsbeispiel, Lautsprecher in Richtung Biker, Licht nach vorne raus.
Die Funktionen der einzelnen Tasten lassen sich diesem Schaubild entnehmen. Die für unser Forum relevante Leuchtfunktion wird durch den linken Taster (2) aktiviert. Gedrückt halten für ein- und ausschalten. Zum Aktivieren der Audio-Funktionen muss die Box zunächst an der Leuchtseite eingeschaltet werden (siehe oben).
Drückt man die Taste (2) nur kurz, aktiviert man die Akkuanzeige auf der Stirnseite:
Je nach Ladezustand leuchten 1-4 LEDs blau
1 LED = 0 - 25 % (also leer)
2 LEDs = 25 - 50 %
3 LEDs = 50 - 75 %
4 LEDs = 75 - 100 %
Eine Demo der Lautsprecherfunktion, vom Handy gestreamt:
Leuchtfunktion
Die beiden LEDs werden durch längeren Druck auf Taste (2) ein- und ausgeschaltet. Es gibt nur 1 Leuchtstufe.
Vierstündiger Laufzeittest ohne Kühlung
Nach 4 Stunden leuchteten noch 2 LEDs des Indikators, also 25-50 % Restkapazität. Die vom Hersteller angegebenen 7 Stunden Leuchtdauer könnten hinkommen, wenn auch mit immer geringerer Leistung.
Die Form des Lichtkegels ist nicht StVO-konform und entspricht dem einer herkömmlichen Taschenlampe. Insgesamt ist er relativ homogen, doch die Lichtfarbe ist in den Bereichen unterschiedlich.
Immerhin kommt die Lampe ohne PWM aus und leuchtet flimmerfrei.
Meinung:
1) Leuchtfunktion
Als Taschenlampe für (unwissende) Otto-Normalbürger wäre sie ausreichend, leicht bedienbar, intern aufladbar und als Powerbank auch praktisch. Leistungsansprüche der Flashies kann das Gerät dagegen nicht erfüllen, die Leistung und die Lichtqualität liegt auf dem Niveau von vor einem Jahrzehnt. Der Lichtkegel an der weißen Wand ist zwar ohne Störungen aber doch in der Farbe nicht sehr schön. Auf dem Rad außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums ist das Licht eher für das Gesehen-Werden und für eine Bummelrunde als für Downhiller gedacht. Als Pluspunkt könnte man noch ansehen, dass sie recht lang leuchtet und nie heiß wird.
2) Lautsprecherfunktion
Bezüglich Lautsprecher und Einschätzung von Klang (lange Jahre im Lautsprecher-Selbstbau) zähle ich mich zu den alten Hasen. Deshalb kann ich diese Box auch im Vergleich zu anderen BT-Böxlein meines Erachtens einigermaßen realistisch einschätzen. Der vom Hersteller angegebene Frequenzumfang wäre schön gewesen. Bezüglich der Tieftonwiedergabe wird eher bei 150-200 Hz Schluss sein. Man hätte aus dem doch recht großen Gehäuse eigentlich mehr Bass herausholen können. Nichtsdestotrotz klingt das Teil nicht schwindsüchtig sondern hat wenigstens einen angenehm vollen Grundton. Stimmen haben also sehr wohl ein gewisses Volumen. Erfreulicherweise ist der i2 SE im restlichen Frequenzverlauf einigermaßen ausgewogen und ohne störende Verfärbungen. Selbst der Hochton hat ausreichend Pegel. Je nach Musikrichtung wird man sogar mit dem Teil halbwegs zufrieden sein. Sehr gut geeignet ist z.B. Jazz und akustische Instrumente. Weniger geeignet wäre basslastige Musik, weil der eben nicht vorhanden ist.
Gut, die 27€ tun einem nicht wirklich weh. In der Preisklasse gibt es noch keine guten Bluetoothboxen, schon gar nicht mit Taschenlampe. Allein vom Standpunkt als Taschenlampe betrachtet hätte man aber mehr erwarten dürfen. So gesehen kann ich das Ding nicht ganz ernst nehmen, obwohl es mein Sohn extrem pfiffig findet. Er hat schon sein Interesse angemeldet für die Montage an seinem BMX (offroad natürlich).
Dank Feedback:
Die Box wird möglicherweise nicht spritzwassergeschützt sein, da die Anschlüsse auf der Wetterseite (vorn) liegen und Regen eindringen könnte.
- Emitter: unbekannte LED mit kaltweißer Lichtfarbe
- Gewicht Box + Halterung: 301 g
- Lichtleistung: <50 Lumen (geschätzt)
- Leuchtstufen: 1
- Leuchtdauer: 7 Std*
- Gehäusematerial: Kunststoff / Metallgrill
- Stromversorgung: interner Akku mit 4000mAh, aufladbar über Micro-USB
- Powerbank-Funktion (5V, max 2A)
- Telefon-Freisprechfunktion
- Maße: 152 x 48 x 48 mm (L x B)
Lieferumfang:
- Siroflo i2 SE
- Fahrradhalterung
- USB-Kabel
2 LEDs = 25 - 50 %
3 LEDs = 50 - 75 %
4 LEDs = 75 - 100 %
Leuchtfunktion
Meinung:
1) Leuchtfunktion
Dank Feedback:
