Taschenlampe mit konstantem Output gesucht
25 September 2020
7
Guten Tag ihr Taschenlampenliebhaber, das ist mein erster Post hier und ich würde mich freuen wenn ihr mir gleich mal helfen könntet eine geeignete Taschenlampe zu finden. Habe bisher noch nicht die richtige gefunden. Danke schonmal für eure Zeit und Bemühungen mir zu helfen. :thumbup:
Ich besitze schon eine gute Lampe (Olight S1R Baton II), bin aber nicht zufrieden weil....
sie mit 1 Minute bei 1000 bzw. 600 Lumen (noch gute Helligkeit) und speziell mit den späteren 300Lm (für 45min) nicht weit und stark/hell genug leuchtet.
Hauptsächlich Zum Radtraining in der dunklen Jahreszeit am Abend. Ja ich weiß um die Diskussion rund um die Zulässigkeit von (Taschen-) Lampen für das Fahrrad. Allerdings verläuft der Abschnitt von Radweg, auf dem ich hautsächlich trainiere mehrere Meter entfernt von der Straße. Zusätzlich trennen Bäume, die auf diesen Abschnitt stehen den Radweg von der Straße ab.
Nun kurz zu TLampe: Sie sollte eine eine passable Helligkeit für 1-2 stunden Konstant halten. Einer reine Fahrradlampe wäre mir nicht lieb, da ich sie ab und auch für andere Sachen nutzen würd
[x ] Darf gerne größer sein
[x ] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[x ] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ x] kalt (cool white, kann u.U. Farbstich zeigen zu blau/grün/violett)
[ x] täglich
[x ] wöchentlich
[x ] 600-2000 Lumen (vgl. 75-100W Glühbirne, größere Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
[ x] 2-3
[x ] 4-5
[x ] egal
[x ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[ x] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[x ] 1-2 Stunden
[x ] nein
[x ] bis 100€ wäre noch zu verkraften
[x ] bis 70 Eure wäre am idealsten
[x ] wasserdicht (teils starker Regen)
[ x] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
Da Dir die Laufzeit sehr wichtig ist, würde ich Dir zu einer Lampe mit 21700 oder 26650er Akku raten. Nur damit bekommst Du mit einer einzelligen Lampe auf diese Laufzeiten bei konstant 1000+ Lumen.
Bei der Sofirn SP33 V2 sieht die zweithöchste Stufe (1000lm) auf nutzbare Reichweite umgerechnet so aus:
also auf mehr als 2,5h sehr konstant. Die Lampe wäre auch in D erhältlich und im Budget liegt sie allemal. (Die Version 3 hält die Helligkeit auf High allerdings nicht so gut!)
Dies ist erstmal ein erster Ansatz...
Reaktionen: casi290665
9.808
Hallo SNWK,
wenn Du für deutlich mehr als 1 Stunde z.B. 1000 Lumen haben möchtest, dann sollte die Lampe schon über einen 21700 oder 26650 Akku verfügen.
Eine Sofirn SP33 hält die zweithöchste Stufe mit rund 1000 Lumen dauerhaft und hat mit einem 26650 Akku auch genug Kapazität an Bord.
Es gibt sie auch als SP33 V3 mit interner Akkuladefunktion, aber da soll die Regelung etwas schlechter sein !?
Beide Lampen erzeugen ein ausgewogenes Allroundlichtbild mit genügend Reichweite, auch bei schneller Fahrt.
Beide Lampen bekommst Du als Rundumsorglospaket inkl. Akku bei amazon.de.
2 Doofe ein Gedanke, :grinsen: wurde vom Telefon für mehr als 30 Minuten aufgehalten und habe Deinen Beitrag daher erst nachdem ich meinen gepostet habe gesehen...
Reaktionen: valentinweitz
pho
29 Oktober 2019
3.033
3.946
486xx
Um die Reichweite von @Dachfalter ´s Diagramm besser einzuschätzen. Die Olight S1R Baton 2 hat in deren höhsten Stufe nach ASNI 145m, also auch eine gut Nutzbare Reichweite von ca.50m.
pho
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Ja, nur die alte V2 'kann konstant'... Ist auch billiger als die aktuelle V3...
25 September 2020
7
Danke für die Empfehlung, hatte bisher tatsächlich nur die V3 betrachtet. Danke :thumbsup:
Doppelt hält besser. Trotzdem Danke
Die Olight S1R Baton 2 hat in deren höhsten Stufe nach ASIN 145m, also auch eine gut Nutzbare Reichweite von ca.50m
Stimmt! Allerdings leider nur in der höchsten Stufe. Nach 1min, wenn die Lampe auf 300Lm runteregelt, ist sie nicht mehr so hell, dass man etwaige Bodenwellen und Schlaglöcher in mittlerer Entfernung gut wahrnehmen kann.
pho
29 Oktober 2019
3.033
3.946
486xx
Ja genau, nur das die Sofirn die Leistung durchgehend hält. Es sollte auch nur eine Gedankenstütze sein, weil viele den Unterschied zwischen ASNI Reichweite und nutzbare Reichweite durcheinander bringen.
Und es sollte dir helfen, damit du dir ungefähr es vorstellen kannst wie die leuchtet.
25 September 2020
7
Ja genau, nur das die Sofirn die Leistung durchgehend hält. Es sollte auch nur eine Gedankenstütze sein, weil viele den Unterschied zwischen ASIN Reichweite und nutzbare Reichweite durcheinander bringen.
Okay, danke:thumbup:. Da hab ich dich wohl erst falsch verstanden.:facepalm:
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
Beide Tests mit dem original Sofirn Akku
Wenn jetzt einer die Lampe als Fahrradlampe nimmt, kommen die Laufzeiten schon mal über die Stunden. (Kann ich mir als Damen-City-Bike-zum Einkaufen-Fahrer zumindest vorstellen)
6.316
5.439
Deute ich das Diagramm richtig wenn ich folgendes annehme?
... Die Reichweite steht auch im direkten Zusammenhang mit der Helligkeit in Lumen. Würde nach meiner Logik heißen, dass die V3 in den ersten 90 Minuten auf High heller und weiter leuchtet als die V2, was sich danach rapide umkehrt.
Ja, richtig erfasst, wobei die Unterschiede nicht allzu gewaltig sind, in der Realität fällt das nicht so sehr auf, wie man anhand der Daten glauben könnte.
Die Sofirn SP33 V2 hat einen voll geregelten Treiber mit konstantem Output, die SP33 V3 nutzt einen ungeregelten Treiber, bei dem der Output mit nachlassender Akku-Spannung absinkt.
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
genau so isses.
Ich kann Dir leider keine Lumenwerte anbieten, weil ich dafür kein Messequipment habe. Die Umrechnung der Lux-Werte in Reichweite ist m.E. weniger abstrakt.
