Taschenlampe fürs Fahrrad
10 Januar 2025
Ich suche eine Taschenlampe, die ich aber auch für das Fahrrad nutzen kann. Gebraucht wird diese beim Fahrrad im öffentlichen Straßenverkehr. Der Lichtkegel ist mir daher sehr wichtig, da ich andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden will. Für mich wäre ein Ideales Leutchbild des Bodens auf den Bild in Grün dargestellt, wird aber wohl kaum möglich sein. Rot wäre auch noch ok. Der Leuchtkegel sollte nur nicht zu "steil" sein. Wichtig ist mir eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung des Bereichs. Da diese auch im Winter und bei Regen in Einsatz kommt, sollte diese Wetterfest sein. Auch starke konstante Vibrationen muss diese aushalten. Die Halterung würde ich selber designen und mit 3D druck selber fertigen.
Warum nicht eine Normale Fahradlampe? Ich finde diese zu klobig um diese eben in die Tasche zu Stecken. Wenn es dort aber was passendes gibt, bin ich für Vorschläge offen.
[X] Soll gut in eine Jackentasche passen.
[X] Länge max 10 cm. Durchmesser max 2.5 cm.
[X] egal
[X] regelmäßig
[X] <1.000 Lumen (vgl. Halogen-Autoscheinwerfer, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[X] 1-2.000 Lumen (vgl. Xenon-Autoscheinwerfer, Polizei, Sicherheit, Suche)
[X] egal
[X] egal
Wie lange soll die Lampe auf höchster Stufe (ausgenommen Turbo Modus) ununterbrochen leuchten?
[X] 1-2 Stunden
[X] bis 50€
[X] spritzwassergeschützt
[X] besonders schlag-/stossfest (bis 1 m Fallhöhe halten eh fast alle aus)
[X] Bedienbarkeit mit Handschuhen
[X] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.514
Die Leuchtcharakteristik von normalen Taschenlampen ist zum Fahrradfahren im öffentlichem Straßenverkehr vollkommen ungeeignet.
Eine Taschenlampe leuchtet immer kreisrund, also genauso hoch wie breit und blendet dadurch alle entgegen kommenden Verkehrsteilnehmer völlig.
Fahrradlampen haben eine andere Charakteristik, sind nach oben abgeblendet.
Wenn die Lampe denn unbedingt wie eine Taschenlampe aussehen soll und trotzdem eine Leuchtcharakteristik einer Fahrradlampe haben soll, wäre vielleicht die Lumintop B01 interessant, sofern Dir der Lichtkegel zusagt, heißt das.
10 Januar 2025
Wenn die Lampe denn unbedingt wie eine Taschenlampe aussehen soll.
Mir geht es nicht um die Optik sondern um die Haptik. Die meisten Fahrradlampen bleibt oft ein Teil der Halterung mit an der Lampe. Das ist bei der Lumintop B01 z. B. schön gelöst. Dazu kommen halt die Ausmaße. Eine Nitecore BR35 z. B. hat viel zu große Ausmaße um diese als Taschenlampe in der Hand zu benutzen oder mal eben in die Jackentasche zu stecken.
Leider finde ich die Ausleuchtung der Lumintop nicht wirklich schön. Das diese etwas blendet, könnte ich evtl. mit einer Blende lösen.
Genießer
12 März 2019
1.619
2.065
Bad Mergentheim
Eine Lampe, die gut fürs Fahrrad geeignet ist und den Weg vor die gut beleuchtet KANN KEINE gute Taschenlampe sein, allein was das Lichtbild angeht.
Daher die Empfehlung für jede Aufgabe eine geeignete Lampe zu nutzen.
Reaktionen: peaty und Frank1984
baeckus
17 November 2014
260
45
ich bin nicht so der "Vielfahrradfahrer" aber ich benutze immer eine Stirnleuchte,
Da kann ich immer das Haupt senken oder abwenden wenn ich Gegenverkehr habe.
Ich habe bisher keine schimpfenden Passanten oder lichthupende Autofahrer gehabt.
Meine Frau die erheblich mehr radelt(und sehr häufig bei Dunkelheit) als ich und es genau so macht hat mir dies gerade bestätigt.
Ciao baeckus
angerdan
30 Dezember 2011
3.683
1.548
Taschenlampe und blendfrei sowie dazu sogar noch mit Straßenzulassung ist ein absoluter Widerspruch.
Das gibt es am Markt nicht.
Du kannst also eine für deine Kriterien bestmögliche Fahrradlampe suchen sowie separate Taschenlampe.
Daher wäre jetzt erstmal die Frage, welche Optionen der Energieversorgung dein Fahrrad bietet.
Bei deinem Anspruch an die Reichweite wird der Scheinwerfer nämlich schon etwas größer ausfallen als du es von 18650-Taschenlampen gewohnt bist.
Also muss die Energiequelle ausgelagert sein, damit der Lampenkopf deinen Ansprüchen an die Abmessungen gerecht werden kann.
https://geizhals.de/?cmp=2831364&cmp=2037053&cmp=3153752&active=0
Reaktionen: peaty
10 Januar 2025
Danke für die vielen Infos. Es wird dann doch erstmal die Lumintop B01 aufgrund des geringen Preises bei brauchbarer Leistung. Taschenlampen ist ja wirklich ein Loch ohne Boden :). Besonders wenn man bedenkt das einige Modelle recht schnell vom Markt verschwinden. Die Nightcore BR25 wäre z. B. was passendes für mich, wenn man die Blende abnehmen könnte.
Netzbeschmutzer
6 November 2024
155
62
Ich klemme ergänzend zur (zugelassenen) Fahrradfunzel B+M IQ-X gelegentlich eine Sofirn SP35 an die Lenkstange, allerdings nur, wenn ich auf Wald- und Feldwegen in der Dunkelheit unterwegs bin. Was im Winter häufiger vorkommt (1-2 mal/Woche). Autoverkehr gibt es dort nicht und in der Dunkelheit bin ich dort alleine unterwegs.
Diese Lampe sieht zwar baugleich mit der Wurkkos TS22 aus, hat aber einen gänzlich anderen Lichtkegel, der von der Sofirn SP35 ist recht kleinwinklig und beleuchtet tatsächlich einen recht abgegrenzten Bereich, wenn die Lampe nach unten auf den Weg gerichtet ist.
Trotzdem schalte ich sie auf Straßen nicht ein. Eine wirklich scharfe Grenze in der Beleuchtung hat auch diese Lampe nicht und würde entgegenkommenden Verkehr wahrscheinlich blenden. Das zusätzliche Licht dient mir dazu, die problematischen Waldwege (Laub, Wurzeln, Pfützen) besser auszuleuchten, wenn ich diesen Weg - besonders im Winter - in der Dunkelheit benutzen muss. Die Lampe liefert dauerhaft rund 1500 Lumen oder mehr, auch Dank der Kühlung durch den Fahrtwind.
Natürlich will ich euch eine Erfahrung nicht vorenthalten: Ich habe es anfangs auch auf der Straße getestet, natürlich wenn es keinen Gegenverkehr gab. Wenn mich ein Auto überholte, war interessant zu sehen, dass selbst die Autoscheinwerfer nicht mehr Licht abgeben, im Gegenteil.
Besonders im Stadtverkehr würde ich diese Lampe nie benutzen. Weil meine Touren auf Wald- und Feldwegen stattfinden, ist sie eine gute Ergänzung zur Fahrradlampe.
Reaktionen: kase2k
incognitus
31 August 2022
92
104
33
Abgesehen von der Problematik der Blendung anderer Verkehrsteilnehmer sind Taschenlampen vom Lichtbild auch für den Fahrradfahrer eher kontraproduktiv, da sie typischerweise einen Hotspot erzeugen, der zu Eigenblendung führt (das gilt insbesondere dann, wenn man sie "niedrig einstellt"). Da sich die Pupille auf diesen (zu) hellen Hotspot einstellt, fährt man dann wie in einem Tunnel und sieht effektiv weniger.
Eine gute Fahrradbeleuchtung muss in einem definierten Bereich eine möglichst gleichmässige Ausleuchtung ermöglichen, damit man Hindernisse und Fahrbahnschäden gut erkennen kann. Das heisst, sie braucht eine Optik, die ein sehr spezifisches Lichtbild produziert (gleichmässig von nah zu fern ansteigender Lichtstrom, dabei gleichbleibend in der horizontalen, mit scharfer Begrenzung nach oben). Dies macht sie dann aber vollkommen ungeeignet als Taschenlampe.
kase2k
23 Februar 2020
154
173
Ostfriesland
Ich habe mir ein Fernlicht mit einem Halter von Olight und einer Sofirn SC33 gebaut.
Eigentlich klappt das ganz gut. Gerade der Heckschalter der Lampe ist auch mit dicken Handschuhen gut zu bedienen. Allerdings hätte ich gerne etwas mehr throw.
Auch wenn es schon erwähnt wurde, will ich es nochmal verdeutlichen. Das ist wirklich nur für die Fahrt im Wald, oder wie bei mir am Deich. Das dürfte irrsinnig Blenden.
28 Oktober 2024
49
41
Wien
Servus,
zumindest bei uns in Österreich ist es so, dass eine Kopflampe nicht als Fahrradbeleuchtung gilt. Ich vermute fast, dass das in Deutschland ähnlich sein wird?
Die Fahrradbeleuchtung muss mit dem Rad fix verbunden sein. Rückleuchte auf den Rucksack geklemmt gilt also auch nicht (auf die Satteltasche - ich hab so eine für das Schloss - geklemmt allerdings schon).
Ja, ich habe diesbezüglich schon "Belehrungen" von (AT-) Polizisten erhalten ;-)
Ich habe immer eine (schwache) einfache kleine Lampe vorne draufgeklemmt (zum Sehen brauche ich sie in der Stadt eigentlich eh nicht) und wenn ich nachts überland fahre, bzw. durch den Wald etc., dann hab ich noch zusätzlich eine Stirnlampe, die ich neigen kann und die mir auch wirklich den Weg ausleuchtet.
LG
baeckus
17 November 2014
260
45
was Vorschrift ist oder nicht, ist mir eigentlich recht egal, seinen Zweck muss es erfüllen, nicht blenden aber den Weg ausleuchten und vor allem dafür sorgen das man gesehen wird.
Ich bin über jeden glücklich der überhaupt beleuchtet unterwegs ist.
Ich fange unter der Woche um 01 Uhr an zu arbeiten und wohne in einer Stadt ohne nächtliche Straßenbeleuchtung.
Neunzig Prozent der Radler die mir nachts begegnen sind unbeleuchtet, haben weder Reflektoren noch helle Kleidung...........
Ciao baeckus
Reaktionen: Blechle
Netzbeschmutzer
6 November 2024
155
62
Ja, die Fahrradbeleuchtung muss zugelassen sein. Ich zitiere den ADFC ("Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club"):
"Ob eine Leuchte zugelassen ist, erkennt man am Prüfzeichen: Eine Wellenlinie, gefolgt vom Großbuchstaben K und einer Nummer. Man findet sie häufig als Relief auf der weißen oder roten Scheibe, manchmal wird sie auch auf das Gehäuse gedruckt. Alles, was das Prüfzeichen nicht trägt, darf weder als Fahrradbeleuchtung verkauft, noch am Fahrrad montiert genutzt werden."
https://www.adfc.de/artikel/beleuchtung-am-fahrrad
Also ein Kringelzeichen, dann "K" und eine Nummer müssen sein.
Im Wald schert es mich trotzdem nicht, da blende ich niemanden. Es kommt auch nicht oft vor, weil ich Fahrten in der Dunkelheit möglichst vermeide.
So kann man es auch sehen! Mit zu wenig Licht bringen sich Radfahrer selber in Gefahr.
Leider gibt es (noch) keine vernünftigen Dynamos und hellere Fahrradlampen für Dynamos. Die (frühere) Beschränkung der Leistung des Dynamos auf 3 Watt ist längst aufgehoben. Die Industrie pennt.
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
Leute...diese Diskussion wurde schon hundertfach im Forum geführt!
Es muss doch jeder selbst wissen, was er macht.
Solange man niemanden im Straßenverkehr blendet bzw. in Gefahr bringt...
Leben und Leben lassen!
angerdan
30 Dezember 2011
3.683
1.548
Das stimmt nicht, spätestens seit 2015 mit dem B&M IQ-X mit 100lx sowie mit den Fernlichtscheinwerfern für Dynamos Supernova M99 DY und B&M IQ-XL Highbeam ist das Licht auf hohem Niveau angekommen.
geizhals.de/?cmp=1341050&cmp=2507588&cmp=2507579&cmp=2853018
bumm.de/de/produkte/dynamo-scheinwerfer/parent/169/produkt/169u11-55tsdi-01.html
Nabendynmos liefern spätestens seit 2016 mehr als 3W.
fahrradzukunft.de/14/neue-nabendynamos-im-test
Das halte ich für ein Gerücht. Die Auswahl ist groß genug für jeden Anspruch.
taschenlampen-forum.de/threads/scheinwerfer-für-nabendynamo-iq-x-supernova-e3-edelux-ii-oder.73011/
taschenlampen-forum.de/threads/b-m-iq-x-e-ersatz-gesucht.68690/
nabendynamo.de/produkte/ladelux/
Reaktionen: Netzbeschmutzer
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
War nicht mal die Rede davon, dass wir diese Preisvergleichslinks NICHT posten dürfen/sollen?
Das kann sich doch jeder selber heraussuchen!
Sinnvoller wären Links zu Onlinehändlern oder zum Hersteller!
Netzbeschmutzer
6 November 2024
155
62
Ist sogar das hier verboten?? Den Hersteller hat er verlinkt und die Onlinehändler findet man perfekt über die Preissuchmaschinen.
... sowie mit den Fernlichtscheinwerfern für Dynamos Supernova M99 DY und B&M IQ-XL Highbeam ist das Licht auf hohem Niveau angekommen.
Danke, der B&M IQ-XL Highbeam ist mir entgangen. Habe gerade auf der Homepage vom Hersteller die Montageanleitung durchgelesen. Die Lampe ist tatsächlich auf einem üblichen 6V/3W Dynamo verwendbar. Es heißt dort: "Voraussetzung: 6 V Wechselspannung/3 Watt (Nabendynamo-Betrieb)"
Dann heißt es noch:
"High-Power: Volle Helligkeit mit zu 300 Lux.
Low-Power: Leuchtreduzierung auf 200 Lux bei deutlich kraftsparenderem Pedalieren."
Also etwas in die Pedale treten muss man schon...
Einen solchen im Straßenverkehr zugelassenen Fahrradscheinwerfer ziehe ich jeder Taschenlampe vor. Allerdings kostet der B&M IQ-XL Highbeam auch ca. 230,00 Euro aufwärts. Als ich vor einigen Jahren den B&M IQ-X mit 100 Lux gekauft habe, habe ich knapp 90,00 Euro ausgegeben. Auf Waldwegen mit Schäden, Pfützen, Laub ist es mir nicht hell genug damit.
Werde mal schauen, was ich Weiteres zum B&M IQ-XL Highbeam finde bei Youtube und so.
Ergänzung: Ich sehe gerade, der günstigste Händler bietet den IQ-XL Highbeam aktuell für 190,00 Euro an.
angerdan
30 Dezember 2011
3.683
1.548
Reine Artikelvergleichlinks ohne Händlernamen sind nicht verboten. Wundere mich darüber, dass dies überhaupt in einem Thread thematisiert wird.
Das ist bei Nabendynamos immer so, unabhängig von der Lampe.
Wer das vermeiden will kann eine Lampe mit Pufferakku nehmen, etwa die Supernova M99 DY.
Den Forumslader kann auf 12V Ausgang und mit Pufferakkus betrieben werden.
http://www.forumslader.de/forumslader-pro/
http://www.forumslader.de/aeltere-versionen/12v-version-ohne-usb/akkus/
Dann lassen sich 12V DC Pedelec-Scheinwerfer am Nabendynamo betreiben.
https://geizhals.de/?cmp=2268107&cm...&cmp=3153745&cmp=2507027&cmp=3154791&active=0
Für <200€ bekommst du DC-Scheinwerfer mit 200lx.
https://trelock.de/product/ls-990-lighthammer-200-lux-e-bike/
