Taschenlampe fürs Gassigehen und allgemein
16 Januar 2023
Hallo, ich finde einfach nicht die Lampe die ich wirklich haben möchte. Hauptzweck der Lampe ist Licht beim Gassigehen. Allgemein nutze ich eine Stirnlampe aber ich möchte zusätzlich eine Lampe dabeihaben mit der ich fokussiert auf Entfernung etwas anleuchten kann und die Option eines breiten Lichtkegels zum ausleuchten. Die Lampe sollte dabei ordentlich hell sein. Eine gewisser Widerstand gegen Wasser wäre auch wünschenswert. Ich wäre hier für Tipps dankbar die Frageliste folgt unten.
Jens
Wozu wird die Lampe gebraucht? (Je genauer deine Beschreibung, desto besser passen die vorgeschlagenen Lampen
Siehe Text oben
[ ] Schlüsselbundlampe,
[x ] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
15-20 cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
5 cm Durchmesser Batterierohr
[x ] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x] täglich Winter
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x] wenige Male im Jahr Sommer
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x ] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
[x ] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[ ] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
[x] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x ] ja, unterhalb von Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
Vielleicht mal bei -5 grad kurzzeitig im Winter aber eher die Ausnahme
[ ] bis 50€
[] bis 100€
[ ] bis 200€
[x ] bis___150€_
[x ] spritzwassergeschützt Regen
[ ] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ x] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[ ] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem
[x ] Bezugsquelle innerhalb der EU
[x ] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
LUCKY EXPLORER
25 Dezember 2022
116
90
Deine Anforderungen für eine jackentaschentaugliche starke Allgemeinlampe mit Heckschalter erfüllen zB. die topaktuellen Modelle
Fenix TK16 V2.0
Acebeam P17
Mit der Suchfunktion findest du hier im Forum allerlei Informationen zu diesen.
