Suche Taschenlampe für Jagd und alles Andere
24 September 2023
Fragebogen Taschenlampen:
[ x] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
_LedLenser p7r ________________________________________Ich denke es gibt mittlerweile deutlich leistungsfähigere Lampen.__________________________________________
_Jagd, Nachsuche mit weiter Streuung, aber auch weit fokussiert raus leuchten sollte sie können___________________________________________________________________________________
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
[ x] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
[X ] universell (= etwas von beidem)
[X ] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
_keine Ahnung__________________________________________________________________________
[ ] täglich
[X ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[X ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[X ] egal
[X ] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[ x] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
[ x] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[ selten, aber ja] ja, unterhalb von __ Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[X ] egal
[ x] spritzwassergeschützt
[ x] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ ] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem
[X ] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Lampen empfehlen
Noch in eigenen Worten: Ich bin eigentlich mit der p7r ganz zufrieden. Sie ist schön kompakt, kann sehr gedämmt und auch einigermaßen hell und ich kann den Lichtstrahl streuen oder bündeln. Ich denke aber da gibt es heutzutage deutlich leistungsfähigere Lampen.
Bin hier beim Stöbern auf eine Sofirn IF30 und auf die TS32 gestoßen. Das klingt sehr interessant aber ich habe keine Erfahrung mit so leistungsfähigen Lampen. Ich befürchte dass die zu heiß werden. Nur mit Handschuhen soll sie nicht nutzbar sein.
Jetzt bin ich mal gespannt
Viele Grüße Andreas
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.514
Hallo Andreas,
die Sofirn IF30 und die TS32 gehen schon in die richtige Richtung, wobei die IF30 deutlich kleiner und leichter ist.
Dass eine Lampe heiß wird ist nur ein Zeichen dafür, dass sie viel Leistung hat, ein Teil der Leistung wird halt nicht als Licht sondern als Wärme abgegeben. Das ist bei Taschenlampen ganz normal. Beide Lampen regeln die Helligkeit bei erreichen ihrer Maximaltemperatur herunter, als dass die Lampen noch ohne Verbrennungen in der Hand zu halten sind. Es kann aber sein, dass Du empfindliche Hände hast und die Temperatur dann schon als zu heiß empfindest. Da die Lampen aber nicht von jetzt auf gleich sondern kontinuierlich warm werden, kannst Du ja eine geringere Leuchtstufe wählen, dass sie für Dich noch kühl genug bleiben bzw. länger brauchen um heiß zu werden. Bei der TS32 ist zudem eine Griff dabei, dieser wird im Betrieb nicht heiß.
Alternativ könntest Du natürlich auch zwei Taschenlampen nutzen, eine für Nah und eine für Fern.
Wobei ich bei der Taschenlampe für den Nahbereich dann auf eine Kopflampe setzen würde, im Nahbereich beide Hände frei zu haben kann nie schaden.
Genauso würde ich Dir, zumindest für den flutigen Bereich, zu HighCri LEDs mit hohen RA Wert raten, da hiermit der Schweiß auf dunklem Boden besser zu erkennen ist.
Bei LowCri LEDs würdest Du nur schwarz/braun auf braun sehen, das ist bei der Nachsuche ungünstig.
24 September 2023
Hallo Andreas,
Ok, dumme Frage: Hat die IF30 diese HighCri LEDs? Oder was würdest du da empfehlen?
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.514
Die IF30 ist afaik aktuell nicht mit HighCri LEDs erhältlich. Die TS32 zumindest teilweise schon. Aber es gibt ja noch andere Lampen ähnlicher Machart auf dem Markt. Zum Beispiel die Noctigon DM1.12, bei dieser kann man die LEDs selbst auswählen. Dafür fehlt ihr leider die interne Ladefunktion. Ich habe leider nicht alle vergleichbaren Lampen auf dem Schirm, derer gibt es aber noch ein paar mehr.
